Tout ce qui a été posté par Jus325
Après j ai oublié de préciser je l'ai et fait a froid j'avais vu falai les faites a chaud
Limite mes pressions ??🤔 Si elle et sorti a 10 bars en 99 je trouve sa Jolie ses une mémère elle a 22ans pas 2 ans 😉
Oui j ai une reprog stage 1
Je crois avoir trouvé le problème j ai un claquement volant moteur le problème de vibrations peu venir de sa?
D accord pour vous je suis bon alors? Et j ai besoin d aide j ai un problème et j arrive pas a trouvé elle tourne sur ses 4 cylindres mai elle vibre elle tourne rond sans tourné rond tout a était changé bougie Bobine tout les capteurs les injecteurs on était changé aussi régulateur de pression d essence aussi pompe a essence aussi gros débit débitmètre la culasse a étai refait il y a 7000 bornes les bougies son toutes noirs
Je voulais dire cyl 1 2 3 ses a 8.5 bars et cyl 4 9 bars
Bonjour a tous je viens de faire mes compression moteur sur ma S3 8l apy 178 000 kilomètres tout le haut moteur a était refait il y a 7000 bornes je voudrais savoir si mes compressions son ok pour les kilomètres du bas moteur cylindres 1 8.1 cylindres 2 8.1 cylindres 3 8.1 cylindres 4 8.2 dite moi se que vous en pensée 😉
Merci addict 09444 j ai la bonne huile de boite alors oui j ai la castrol pour les 2 joints autant changer les vis je pense
Bonjour a tous je voudrais faire ma vidange de boite je voudrais savoir l huile qui faut j en ai acheté mais j ai vu sur des sujet que ses de la 75w90 api gl4 moi j ai de la 75w80 api gl4 je peux la mettre ou pas? Ps sur s3 8l
Log-REGLAGE.txt
Log-REGLAGE.pdf
Je n arrive pas a mettre mes logs grrr 😡 ah oui j ai lu que 20ms c étai le plus que un injecteur pouvai envoyé
Personnes pour m aidé 😭
Je crois que mes injecteurs d origines son pas assez gros si je comprends bien je suis a 100% ouvert des 3000 tours minutes 20ms en attentes de vos avis
<a href="https://www.casimages.com/f/UiEVEK1XCUb" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
Ah merde oui je vais regardé comment on fait pour mettre les logs
Bonjours a tous qui peu me d'écrire mes logs sur ma s3 8l sa serai cool je comprends pas tout Log-REGLAGE.pdf
[8L] Bricoler soi-même sur son S3
Jus325 a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonjour a tous je possède une s3 8l moteurs apy je voudrai savoir quelques informations sur les injecteurs debit secondes ect et voir si j ai des bonne valeurs j ai des broutages toujour au premier démarrage j ai tou contrôler tou et neuf culasse turbo bougie bobines pompe a essence ect... Juste injecteurs que j ai pas changé je voudrai savoir un peu les valeurs qu'il préconise j ai une reprog stage1 croiyai vous que les injecteurs suivent pas? -
Besoin d aides
Jus325 a répondu à un(e) sujet de Jus325 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Ouai défaut volet d admission -
Bonjour a tous je me présente Julien possesseur d une Audi S3 8p 265ch reprog stage1 j ai un petit souci avec j ai des coupures a mi régimes j' ai fait des logs vcds mon débitmètre sort 190g/s en pleine charge en 3eme la pompe a essence basse pression sort 4,5 5,6 5,8 fait le yoyo ect.... Valeur n75 Impossible d avoir une valeurs pression turbo 2100mlbar en pleine charge aucun défaut au diag sa serai super si quelqu'un pourrai me aidé à résoudre se problème 😊
Bonjour à tous j ai une s3 8l apy et j avais des problèmes de richesses je voudrais savoir qui me peux le décrire les valeurs de se moteur en logs valeur lambda debit air g70 ect... J'ai déjà fait les logs mai je mis connais pas trop si quelqu'un peu m'aider sa serai cool 😎
Salut naadji j ai commandé une pompe à essence c'est celle d origine que j'ai dedans et j'ai remarqué en fessant des logs au vagcom j'étais pauvre en haut regime sur la lambda 0.40v au lieu de 0.700v minimum d après se que j'ai vu sur le forum audipassion
Bk56190 collecteur d origine audi je pensai à ma carto vu j ai reprog avant de tout refaire mai j ai remarqué en fessant des log au vagcom que j etai pauvre à la lambda en richesse à haut regime je vais changé ma pompe à essence c'est celle d origine
Bonjour à tous j ai un souci et je sèche j ai une s3 8l apy 170 000 kils j ai des coupures ou (trou) que a chaud à mi régime entre 3000 et 4000 aucun défaut au vagcom tous les capteurs durite de sural vérifié bougie ok bobine ok changé cullasse refaite y a peu turbo neuf hybride (k04)
