Rizskaa
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Rizskaa
  1. Tu peux monter le carplay sans le tactile, il n'y a pas de soucis. Apres comme expliqué plus haut, du coup tu contrôlera le carplay et en même temps, le petit tableau de bord entre les compteurs. Si ca ne te dérange pas de "chambouler" tes stats de conduite, alors n'y n'y a pas de soucis ! Le tactile est compris dans le pack normalement. Et t'es pas obligé de le mettre, c'est un montage à part.
  2. C'est pas le mmi que tu control mais le carplay (gérer t'es applis, musique suivante, prendre un call...). Non t'es pas obligé. Pour le green menu regarde sur le net, tu vas facilement trouver
  3. Tqt vraiment pas pour le son, tu as plusieurs réglages a t’as dispo avec plusieurs égaliseurs et gestion des basses… Déjà, active le green menu pour connaître le modèle exact de ton MMI (dans mon cas, le RMC n’est pas compatible avec tous les carplay vendus par joyauto sur aliexpress) Pour le schéma, rien de compliqué, quand tu auras le matos entre tes mains, tu verras que c’est assez intuitif 😉 D’ailleurs regarde la vidéo disponible en page une par Flo, cela t’aidera grandement à comprendre le montage en plus du schéma. Si tu n’as pas l’écran tactile, tu pourras uniquement naviguer dans le Carplay avec la molette de droite de ton volant. Molette qui sert aussi à naviguer dans l’écran du tableau de bord (consommation, heure, date…) Tu l’as compris : TRÈS contraignant. Le montage de l’écran tactile est de loin l’étape la plus compliquée du tuto. Pour cela il faut : - démonter de la voiture le support de l’écran du mmi - démonter l’écran du support - ajouter l’écran tactile a l’écran du mmi - remonter le l’écran du mmi et le tactile au support - terminer par remonter le support dans la voiture. Il y a une vidéo en anglais d’un gars qui le fait sur YouTube. Sache que si tu montes l’écran tactile, le câble de ce dernier risque de gêner le système de fermeture et d’ouverture de l’écran (pour ma part j’ai bricolé un maximum la trajectoire du câble avec plusieurs serre-câbles (j’évite de toucher au mécanisme aujourd’hui, on ne sait jamais). L’ajout du Carplay dans mon A1 m’a pris facilement 12h (démontage et remontage propre, réglage du Carplay, du son et de l’écran tactile). Pour terminer, précise bien au vendeur de te mettre l'écran tactile de la bonne taille, le kit de démontage du mmi d'origine et de déclarer à la société de livraison, un colis de valeur d'une 30€ max (pour payer le moins chère possible les frais de douane). Moi je l'ai eu a 300€ livraison inclus avec environ 25€ de douane a régler 2 mois après la livraison. En 7 mois, aucun problème et j’en suis complètement satisfait. Et si t’es chaud, je te conseille en plus de prendre un micro de meilleure qualité, d’ajouter un verre trempé entre l’écran du MMI et le tactile (cela le rendra plus réactif car l’écran de base du mmi est disons… mou et avec le temps je crains qu’il s’endommage).
  4. Yo ! Il est possible de régler le son dans les paramètres du boîtier carplay. Dans mon cas, le son est bien meilleur que le mmi d’origine et c’est flagrant quand le switch entre les deux. Concernant la qualité de l’appel, j’avoue que je m’approche du micro monté en haut. Pour améliorer le micro, je te conseille d’en acheter un autre de meilleure qualité que celui qui est vendu avec le carplay (pense à prendre un fil suffisamment long pour traverser le tout le tableau de bord. Concernant le son c’est soit l’un soit l’autre. Tu ne peux pas avoir le son carplay waze dans la voiture en même temps du son de la voiture. Puis c’est contraignant pour siri… Voilà chef !
  5. Il me semble que oui. J'imagine bien le poste "programmé" pour fonctionner avec le véhicule qui va avec. Peut-être que cela pourrait fonctionner avec exactement le même mmi que le tien (mêmes options...). Il y a un post récent avec un gars qui a cassé sa façade je crois. Tu peux trouver des infos là-bas !
  6. Salut ! Je pense que sur eBay tu peux trouver un écran. Ce n’est pas compliqué à changer, c'est même très simple en réalité. Pour la compatibilité aucune idée, contact le vendeur et pose-lui la question ! Bon courage
  7. - Check bien la prise verte (normalement Joyeauto te livre un "dédoubleur" pour pas perdre l'usage de ta prise jack et profiter du son du carplay - C'est directement ton téléphone qui gère android auto, essai de mettre a jour ton android - Il faut bien remettre les pattes de fixation de l’écran avant de le remonter Voila j’espère que cela va t'aider !
  8. Voici mes réglages pour le son ! Bon courage pour le montage !
  9. Salut ! Alors sur aliexpress directement à environ 300€. Livraison en 5 jours je crois (en comptent le WE) donc là très bien et sans douane. Installation en une après-midi complète car j'aime bien que les choses soient bien faites ! J'ai également rajouté l’écran tactile (un peu galère et je comprends pourquoi le gars du tuto ne la pas montré en vidéo). Par rapport au carplay rien à signaler, j’ai eu une petite galère sur la config des switches mais rien de méchant le vendeur m’a aidé. - Pour les fixations des câbles : rissolent un peu partout - Pour la fixation du carplay : Velcro avec double face c’est parfait et comme ça je peux le retirer au cas où facilement. Très important, tu peux régler le son dans les settings du carplay car sinon ce n’est pas joli joli… (a régler en complément avec les settings du mmi de base pour avoir un bon son). Tu peux aussi modifier le nom du Bluetooth par exemple… Hésites pas à visiter tout ça. RAS pour ma part avec un iphone 8, je regrette pas du tout mon achat car de base je n’avais pas le bluetooth (MMI RMC). Là c’est nickel, des que je rentre dans la voiture le Carplay s’active automatiquement avec mon téléphone. Pour le moment aucun bug ou autre Pour éviter tout problème de courant, je te conseille de débrancher la batterie pour être safe, et demande aussi au vendeur de te mettre le kit de démontage car sans ça, ça va être chaud... Je vais poster quelques photos du carplay cette après midi !
  10. Salut a tous ! Du coup des retours sur cette paire d'optique ? Merci d'avance !
  11. Salut ! J'ai commandé un boitier joyeauto. Je mettrai mon retour dans les prochains jours On croise les doigts pour la douane ;( Pour ce chez qui le boitier serait installé dans une A1 RMC : Avez vous des problèmes a signaler ? il y a t-il des MAJ ? Merci d'avance !
  12. Salut a tous ! Pas de soucis après 1 ans avec le carplay ? merci d'avance !
  13. Rizskaa
    Info vag com
    Salut a tous ! Petit retour sur le vagcom ali (lien ci-dessus) : Il marche très bien, licence active sur VCDS et en FR. Lecture des codes défauts : OK Petites modifs sympatoche : OK Ps : J'ai une Audi A1 de 2011, 1.6 TDI 105
  14. UP : Finalement ça bug toujours autant !
  15. Rizskaa
    Info vag com
    Merci pour vos retours les gars ! D’après les coms sur le câble d'ali, il a l'air de faire le job. Après j'imagine bien qu'il ne va pas durée 5 ans.. Du coup je vais tester celui d'ali (j'ai 3/4 manips a faire pour hacker ma a1 hahaha !)
  16. Salut a tous ! Selon vous, quel leest la différence entre un vag com de chez vag-diagnostique comme celui-ci : https://www.vag-diagnostique.fr/produit/vcds-hq-mises-a-jour-gratuites-derniere-version-multilingue/ Et Celui-ci ? https://fr.aliexpress.com/item/4000295146707.html?spm=a2g0o.cart.0.0.338a3c00UhBrQ9&mp=1 J'ai une A1 de 2011 Merci d'avance !
  17. UP : Alors j'ai remarqué qu'en mettant une carte SD on fait réagir le MMI et il me met bien que j'ai sélectionné l'AUX (plus en recherche infinie)
  18. Je l'ai MP lol, j’espère qu'il regarde sa boite mail de temps en temps hahaha !
  19. Salut ! As-tu réussi a fixer le pb ? J'ai exactement le même soucis sur ma ambition de 2011... Merci d'avance !
  20. Pseudo : Rizskaa. Prénom : *****. Age : 23. Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Le Beausset (Var). Métier/Etudes : Etudiant dans l'Ecommerce. Vos voitures actuelles : Audi A1 1.6 TDI Ambition. Vos anciennes autos : Mégane 3 Coupé Dynamique, Citroen C3. Des passions : Voiture, moto, cinema, sport... Comment avez vous connu ce forum ? En cherchant des infos sur l'audi A1. Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour partager avec des personnes du forum. L'entraide. Votre première impression ? Au top. Autres (texte libre)... : Merci pour les trésors qu'on peut trouver sur ce forum !!
