sailor29
Tout ce qui a été posté par sailor29
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
sailor29 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
En effet il y a une taxe sur les produits importés maintenant : https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/achats-en-ligne-une-surtaxe-a-l-importation-en-vigueur-depuis-le-1er-juillet-et-passee-inapercue-pendant-l-ete-n167547.html -
Du coup c'est vendu -
Bonjour a tous, Si quelqu'un est interessé je revend mon boitier Sinairyu qui a quelques mois car je change de voiture. Compatible : A3 2014-19 Q7 2016-19 Q2L 2019 Q5L 2018-19 A4/A5/Z5 2017-19 100€ Frais de port IN, si vous etes dans le finistere je peux vous l'installer. -
Hello A tous, juste pour info, si vous vous souvenez j'ai tenté d'activer Audi smartphone interface en ayant changé le harnais de mon A4 et avec l'expertise de @playaz pour mettre à jour le MMI. Malgré de nombreux essais on a pas réussi, tout est en place mais le smartphone ne semble pas detecté, du coup je pense que c'est cuit sans passer par un boitier chinois. Dommage ! Ou alors ça vient du bloc usb qui ne fonctionne pas bien mais c'est compliqué de le verifier. -
Ok, je vois c'est la fameuse partie avec le DUB E100. On en reparle en MP -
Bonne nouvelle c'est bien cela, les 2 ports USB rechargent bien mon téléphone et la prix AUX fonctionnent . Du coup jusque là, dans le pire des cas j'aurais gagné un port USB. Maintenant il faut activer Smartphone interface. Sur un forum espagnol, ça parle d'activer ces options dans le module 5F, hors je vois pas cela sur les screens de @playaz et ça me semble trop facile ? https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/362320-ayuda-para-brico-cajetín-usb-smartphone-interface/page/3 Edit: On avance pas mal, enfaite il faut aller dans Control unit 5F -> Adaptations -> vehicle configuration, et effectivement en activant ces 3 options j'ai bien l'icone Smartphone Interface qui apparait : Cependant je ne peux pas choisir de téléphone dans la liste de connexion Smartphone Interface. Il ne doit pas manquer grand chose -
Ok Je test en fin d'aprem et vous tien au jus -
Je suis dans le finistere ca fait un peu loin ^^, mais merci c'est sympa. Je vais toucher au bit 6/7 avant au cas ou. Parcontre, cela ne vas poser problemes aussi pour activer smartphone interface dans le mmi ? -
Je ne sais pas, à voir si @playaz à le temps ? ^^ Mais logiquement le menu déroulant devrait avoir ce comportement : 00 - bit 6 et 7 décoché 40 - bit 6 coché, bit 7 décoché (ma config d'origine) 80 - bit 6 décoché, bit 7 coché, C0 - bit 6 et 7 cochés -
C'est ce que @playaz suggérait mais ce binaire correspond pas tout à fait au mien et il est configuré avec la ligne 80 dans le menu déroulant, moi c'est c'est C0 qui m'interesse je pense. Je ne connais pas cela mais pourquoi pas ^^. peut etre avec ODB eleven aussi mais bon si je dois acheter pleins de trucs différents au final ça va couter cher. -
Ouais je vais tenter de cocher les 6 et 7 et si ça va pas, je remet que sur 6. Si ça marche pas, tant pis pour moi, je retournerais sur l'ancien bloc USB. -
Hello, @playaz, effectivement les bits ne semblent pas taggué : En revanche il semble que je peux les modifier quand même. Apparemment c'est au niveau du bit 6 et 7. Vous savez ou je peux trouver une table qui indique les correspondances des bits ou c'est mort ? -
Je test demain et je te dis . Parcontre dans le calculateur 5F, c'est un module spécifique pour l'usb ou le 0 ? -
Ok, enfaite fausse alerte la caméra fonctionne bien je viens de tester à nouveau. Enfaite ça arrive rarement mais des fois elle ne s'allume pas (je pense que c'est quand j'enclenche la marche arrière sans laisser le temps au MMI de s'initialiser) et c'était le cas là. Bref prochaine étape activation des ports... ouf -
Mais tu as du activer les ports USB aussi ? Je vais checker ça demain derrière le MIB, je vous tiens au jus (au pire l'ancien harnais est tjr en place je pourrais faire des tests ) -
Merci @playaz toujours aussi rapide ^^. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe avec la caméra de recule d'abord mais j'arrive pas trop à faire le lien. -
En effet, c'est peut étre des interférences avec le WIFI ? Sinon pour ma part, c'est bon le double port USB est connecté a l'alimentation de l'allume cigare, la voiture est remonté. Premier constat : les ports USB n'alimentent pas le téléphone mais je crois qu'il faut activer ce nouveau bloc via le VCDS ? Second constat, plus étonnant: la caméra de recule ne fonctionne pas, je ne sais pas si c'est lié ? Tu avais eu un soucis toi @couettecouette ? -
Pour info voici la difference entre les 2 harnais (sans compter le cable video) : Étonnamment celui avec le moins de cables (à gauche) est le nouveau. Sinon j'ai testé de tirer le rouge / noir / violet jusqu'à la boite à fusibles ce midi et c'est bien trop juste en longueur, c'est même trop court. Je cherche encore un peu mais sinon je vais me rabattre sur l'allume cigare... edit: Nos amis espagnoles se sont penché sur le sujet aussi et ils disent qu'il y a 3 solutions de ce que je comprend : - Alimenter a partir des fusibles - repiquer sur l'allume cigare - Ponter directement la broche 7 à 4 mais ca semble pas bien fonctionner donc celle de l'allume cigare semble la meilleur. Le sujet est assez interessant : https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/362320-ayuda-para-brico-cajetín-usb-smartphone-interface/page/3 Il y avait la doc officiel mais elle n'est plus disponible. Bref, c'est décidé je me branche sur l'allume cigare -
En regardant la doc, on voit que le fusible N°5 est dédié aux ports USB. Logiquement l'ancien port USB est branché dessus (je vais vérifier), si c'est le cas, j'ai du mal à comprendre ce qui nécessite de remplacer le harnais (hormis pour le cable supplémentaire entre le MIB et le bloc USB avec la tête jaune, mais c'est un cable a part) Pour rappel voici la difference entre les 2 blocs USB, c'est le cable qui vient se plugger sur le port vert et il est branché directement au cul du MIB (si je ne dis pas de bétise c'est un cable vidéo ?) : -
Ouais en effet. Mais du coup tu confirmes que comme tu n'as pas le cable violet, tes ports usbs ne sont pas éclairés ? -
Je penses que c'est ce que kufatec préconise d'ailleurs. -
Astucieux d'utiliser l'allume cigare. Ok pour le cable violet, du coup j'imagine que tes ports usb ne sont pas éclairés ? Pour la doc, j'imagine que CouetteCouette parle de la notice WSK014720JH. Et bien je ne l'ai pas mais justement j'aimerais bien l'avoir Elle est fournis quand tu achetes le kit chez audi mais les techniciens Audi doivent y avoir accès aussi j'imagine. -
En effet "left A pillar" semble etre la boite à fusible encore. -
Ok, merci pour l'info. Pour étre honnete je ne m'y connais pas trop en électronique pour couper mais je suis curieux de savoir ce qu'indique kuffatec dans sa doc. Le top du top aurait été de mettre la main sur la fiche montage WSK014720JH. Voici ce que je comprend au final : - Le rouge var dans la boite à fusible au niveau du volant, côté conducteur. - Le noir va dans la boite a fusible sous le repose pied côté conducteur. - Le violet va quelque part sur le gros connecteur 54 pins du MIB (MMI quoi) Dans le gainage, ils auraient donc du gainer le violet et pas le rouge ni noir. C'est peut etre ce qui explique pourquoi ce harnais s'est retrouvé sur Alibaba. Edit: Logiquement le harnais d'origine devrait aussi étre connecté aux fusibles. -
Ok donc la doc indique bien qu'il faut envoyer le rouge et noir vers les boites à fusibles et ca semble logique car sur la fiche produit ces 2 cables ne sont pas gainé. Hors, sur ma version et sur celle de kuffatec ont voit qu'ils sont gainé ( Kuffatec à 2 gris d'ailleurs plutôt qu'un rouge et noir...) du coup j'imagine qu'il y a une solution pour ne pas tirer le cable jusqu'aux fusibles, tu as raison @playaz. Quand tu parles de le recuperer sur un + permanent, c'est via un domino ?
