sailor29
À propos de sailor29
    thomas
    quimper
    A4 avant B9
    TDI 122
  1. En effet il y a une taxe sur les produits importés maintenant : https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/achats-en-ligne-une-surtaxe-a-l-importation-en-vigueur-depuis-le-1er-juillet-et-passee-inapercue-pendant-l-ete-n167547.html
  2. Bonjour a tous, Si quelqu'un est interessé je revend mon boitier Sinairyu qui a quelques mois car je change de voiture. Compatible : A3 2014-19 Q7 2016-19 Q2L 2019 Q5L 2018-19 A4/A5/Z5 2017-19 100€ Frais de port IN, si vous etes dans le finistere je peux vous l'installer.
  3. Hello A tous, juste pour info, si vous vous souvenez j'ai tenté d'activer Audi smartphone interface en ayant changé le harnais de mon A4 et avec l'expertise de @playaz pour mettre à jour le MMI. Malgré de nombreux essais on a pas réussi, tout est en place mais le smartphone ne semble pas detecté, du coup je pense que c'est cuit sans passer par un boitier chinois. Dommage ! Ou alors ça vient du bloc usb qui ne fonctionne pas bien mais c'est compliqué de le verifier.
  4. Ok, je vois c'est la fameuse partie avec le DUB E100. On en reparle en MP
  5. Bonne nouvelle c'est bien cela, les 2 ports USB rechargent bien mon téléphone et la prix AUX fonctionnent . Du coup jusque là, dans le pire des cas j'aurais gagné un port USB. Maintenant il faut activer Smartphone interface. Sur un forum espagnol, ça parle d'activer ces options dans le module 5F, hors je vois pas cela sur les screens de @playaz et ça me semble trop facile ? https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/362320-ayuda-para-brico-cajetín-usb-smartphone-interface/page/3 Edit: On avance pas mal, enfaite il faut aller dans Control unit 5F -> Adaptations -> vehicle configuration, et effectivement en activant ces 3 options j'ai bien l'icone Smartphone Interface qui apparait : Cependant je ne peux pas choisir de téléphone dans la liste de connexion Smartphone Interface. Il ne doit pas manquer grand chose
  6. Ok Je test en fin d'aprem et vous tien au jus
  7. Je suis dans le finistere ca fait un peu loin ^^, mais merci c'est sympa. Je vais toucher au bit 6/7 avant au cas ou. Parcontre, cela ne vas poser problemes aussi pour activer smartphone interface dans le mmi ?
  8. Je ne sais pas, à voir si @playaz à le temps ? ^^ Mais logiquement le menu déroulant devrait avoir ce comportement : 00 - bit 6 et 7 décoché 40 - bit 6 coché, bit 7 décoché (ma config d'origine) 80 - bit 6 décoché, bit 7 coché, C0 - bit 6 et 7 cochés
  9. C'est ce que @playaz suggérait mais ce binaire correspond pas tout à fait au mien et il est configuré avec la ligne 80 dans le menu déroulant, moi c'est c'est C0 qui m'interesse je pense. Je ne connais pas cela mais pourquoi pas ^^. peut etre avec ODB eleven aussi mais bon si je dois acheter pleins de trucs différents au final ça va couter cher.
  10. Ouais je vais tenter de cocher les 6 et 7 et si ça va pas, je remet que sur 6. Si ça marche pas, tant pis pour moi, je retournerais sur l'ancien bloc USB.
  11. Hello, @playaz, effectivement les bits ne semblent pas taggué : En revanche il semble que je peux les modifier quand même. Apparemment c'est au niveau du bit 6 et 7. Vous savez ou je peux trouver une table qui indique les correspondances des bits ou c'est mort ?
  12. Je test demain et je te dis . Parcontre dans le calculateur 5F, c'est un module spécifique pour l'usb ou le 0 ?
  13. Ok, enfaite fausse alerte la caméra fonctionne bien je viens de tester à nouveau. Enfaite ça arrive rarement mais des fois elle ne s'allume pas (je pense que c'est quand j'enclenche la marche arrière sans laisser le temps au MMI de s'initialiser) et c'était le cas là. Bref prochaine étape activation des ports... ouf
  14. Mais tu as du activer les ports USB aussi ? Je vais checker ça demain derrière le MIB, je vous tiens au jus (au pire l'ancien harnais est tjr en place je pourrais faire des tests )
