TOM30
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par TOM30
  1. Salut, Peut-être qu'il parle du module booster
  2. Salut, +1 pour ce bugdet en France de 2014 avec moins de 100000 Km. J'ai acheté le mien 29000 en Juillet de 2014 avec 130000 modèle français en première main. L'attelage escamotable est en effet un vrai plus. Le Keyless est très pratique et il me semble que la caméra de recul est de série sur les modèles français. Par contre j'ai pas la mémorisation des fauteuils et ça manque. Bonne recherche.
  3. Effectivement Playaz HP plus que HS. Montage des pioneer en cours. Vivement que tout soit remonté.
  4. Je roule en SQ5 depuis 2 mois et j’ai pu rouler dans une A4 allroad d’un collègue. Je trouve le SQ5 plus ferme mais non moins confortable. Je viens de faire 1300 km avec ma femme sujette au mal de dos qui ne sait pas plainte une seule fois.
  5. Idem. Baignade haut parleur avec 1/2 litre par coupelle lors du perçage. Commande HP Pionner en cours.
  6. +1 jmj. déjà rencontré ce problème d'odeur sur véhicule précédent et c'était la régénération.
  7. Salut à tous, Alors voilà un code défaut qui apparaît au diag ce matin. Je ne sais pas qui a gagné son pari ???
  8. Oups je m'imaginais pas ce prix là !!! Ouais effectivement dans ce cas mieux vaut une paire de HP à 80 boules. C'est juste que le calculateur, tu débranches tu rebranches (à ma portée). Ne soudant pas, les HP c'est plus compliqué (mais moins cher). Il faudra juste que je trouve un soudeur qui pourra me filer la main.
  9. Sans vouloir t'offenser Playay et très égoïstement, je préfèrerai que tu perdes, je n'aurai qu'à changer le calculateur !!!
  10. Ah mer…….credi !!!! Je viens donc d'acheter un Vagcom à 99 Euros car je ne prendrai aucun risque à pilonner mon MMI juste pour une carto !! Une bonne affaire qui se transforme ……… en une pas si bonne que ça. je ne connais pas le prix d'un Vagccom seul. En tout cas une fois reçu le vcds, si c'est pas le boîtier sound actuator qui est mort (ce que je préfèrerai) je suis mal car bien incapable, comme vu faire pour certain sur le forum, de disquer les bonbonnes pour changer les HP et ressouder derrière !!! Je n'aurai plus qu'à changer l'ensemble, puisque pas démontable, mais ça doit coûter un bras (et demi)
  11. Bonjour Thierry,
    Je ne sais pas si la méthode de message est la bonne et te prie de bien vouloir m'en excuser si tel n'est pas le cas. J'ai lu beau coup de tes post. Tu as vidangé ta boîte il y a 2 ans. Me concernant, véhicule de 2014 avec 130000 km en 1ère main mais suivi entretien audi et donc aucune vidange de boîte à ce jour. J'habite Alès dans le Gard et le garage AAT à Molières/Cèzes  est partenaire ZF service. Je pensais amener mon véhicule pour vidange. Qu'en penses-tu ? ils me proposent également la vidange des différentiels. L'avais-tu fait également faire lors de ta vidange.
    Merci pour ton aide.
  12. Ok. Donc si je comprends bien, le fait que ce ne soit pas une version officielle peut endommager le MMI ? Que me conseilles-tu ? peut-être que le Vagcom à 99 Euros sans installer la carto est déjà bien ?
  13. Bonjour Thierry, Tu me fais peur !!! N'y connaissant pas grand chose, je viens de rappeler Audinavi. J'ai eu confirmation que c'est bien la carto du MMI 3G+. C'est a priori une bonne affaire à ce prix là. Espérons que je puisse avec le Vagcom faire un diag me permettant de trouver la source du mutisme de mes HP. Merci pour ton aide.
  14. Effectivement 99 Euros pour VagCom (que j'aurai définitivement) + carto !!!! je fonce. Merciiiiiiii
  15. Bonjour jmj, Merci pour ton retour. Effectivement c'est une solution mais Audinavi, qui m'a été conseillé par un membre du forum, fait une offre sympa à 99 Euros le VagCom + Cartographie 2020. Je ne connais pas le coût du passage vcds chez un garagiste mais à ce prix peut-être autant s'équiper. J'ai bien peur que vous ayez raison et que mes HP n'aient pas eu le pied marin !!! Je vous tiens au courant. A+
  16. Merci pour ton retour Playaz. Je vais donc dans un premier temps m'équiper du vcds pour avoir une base. Je te tiens au courant.
  17. Bonjour, Nouveau heureux et chanceux proprio d'un SQ5 de 2014, je n'ai malheureusement pas, ou presque pas devrais-je dire, le son du ESS qui va bien : je m'explique : Aucun son différent ne sortait en mode dynamique par rapport au mode confort. J'ai parcourus en long et en large ce super forum (avec quelques bonnes rigolades je dois l'avouer) pour trouver de super infos que je me suis empressé de suivre. Merci à tous au passage. J'ai tout d'abord percé à 2mm les bonbonnes des hauts parleurs : résultat un 1/4 de litre s'est écoulé de chacune mais une eau très claire par rapport à certain relatant une eau couleur rouille. Malheureusement toujours rien. Mais voilà qu'avant hier après une trentaine de km, MIRACLE, ce superbe son se fait enfin entendre. Je me dis que cette opération a porté ses fruits. Quenéni : hier matin plus rien. Puis hier soir, idem en ayant un peu roulé le son revient. Bref, le son est discontinu. J'en conclu toutefois que les HP ne peuvent pas être muertos comme c'est arrivé à certains d'entres vous puisqu'ils fonctionnent par intermittence (malgré s'être baignés quelques temps). Alors qu'en pensez-vous ? Faux contact au niveau des HP qui fonctionneraient quand l'échappement est chaud ? Dysfonctionnement du boitier ESS, 8R0907160, que j'ai pu localiser grâce à vos conseils dans le plancher du coffre sous le rail côté gauche ? Je ne sais que penser. Si ce boitier dysfonctionne, cela devrait apparaître au diagnostic vagcom mais je ne possède malheureusement pas cette outil. Dois-je investir dans un vcds si tant est que je sache l'utiliser étant novice dans le domaine. Dois-je directement changer ce boitier ? Ouvrir les bonbonnes pour contrôler les HP m'est impossible étant une buse en soudure !!! (pas qu'en soudure d'ailleurs . Voilà !! désolé de vous ennuyer avec mes soucis de son mais l'avoir entendu brièvement à quelques reprises m'a hérissé le poil et j'aimerai l'avoir en permanence d'autant plus que je souhaiterai a postériori rajouter un Sounde booster type Gateway ou Kufateck ou autre. En vous remerciant par avance pour votre aide.
  18. Je ne sais pas. C'est quoi cette licence J'ai juste un code pin à renseigner mais quand je vais sur audi connect dans le mmi, ça me dit que je n'ai pas de connexion. Peut-être faut-il que j'insère une carte sim de manière à avoir une connexion internet. J'ai un iPhone 6 qui à priori ne supporte pas le rsap et donc aucun partage de connexion possible.
  19. Sur mon compte my audi ça me dit que mon véhicule n'est pas connecté
  20. Je n'accède à aucun sous menu dans audi connect comme la procédure initiale l'explique
  21. Bonjour, Nouveau propriétaire d'un SQ5, j'ai créé mon compte my audi et reçu un code pin à rentrer dans le mmi. Sauf que quand je vais sur audi connect, impossible de rentrer quoi que ce soit, la seule réponse qui s'affiche est connexion impossible. J'ai certainement dû oublier une étape. Quelqu'un pourrait-il m'aider svp. Merci d'avance.
  22. Ca y est, SQ5 livré !!!!! quel bonheur ! Je confirme que le rainurage en T est bon sur les barres. Encore merci
  23. Salut, Je te dis ça demain Merci +++
  24. Salut, Super merci infiniment. Reste à voir si mes accessoires Thule passent dans ces glissières. Je récupère mon SQ5 samedi matin. Je testerai ça dans le Week-end et ferai un retour. Encore merci. A+
  25. Pas de soucis. Merci +++++
