mariodelille
Tout ce qui a été posté par mariodelille
  1. Bien sur que non. Alors ça venait de l'axe du turbo qui avait du jeux donc démontage réglage graissage etc etc ! Enfin, c'est mon garagiste qui s'en est occupé. Quand je l'ai récupéré je n'avais plus envie de la vendre tellement elle allait mieux qu'avant !
  2. Bonjour, Merci pour ta question mais j'ai vendu mon audi ... Bonne continuation.
  3. Bonjour Xavier, Merci de t'en inquiéter et désolè de ne pas avoir donné de nouvelles depuis ... Alors j'ai rendu au vendeur son autoradio qui ne allumais même pas sur ma voiture ... Et je n'ai pas essayé d'en installer un autre car j'ai revendu l’Audi et pour l'acheteur cela lui était égal d'avoir ou pas d'autoradio ... Par contre, je reste persuadé qu'il faut encoder le numéro de série dans le BSM de la voiture mais bon ... En tout cas merci à vous pour vos diverses pistes.
  4. Merci pour le conseil et pour le fusible il me semble que c'est un 15 ou 20 Ampère pour l'avoir vérifier bien sur au cas ou ...
  5. Par contre Xavier, je suis un peux "beubeu" je n'arrive pas a voir avec ton site quel est le branchement de mon audi voici mon VIN si tu y arrive WAUZZZ8L32A054970
  6. Voici des photos de l'autre poste que je vais essayé en remplacement de celui qui ne "fonctionne pas" ... C'est un grundig ...
  7. Bonjour Xavier, Je vois que tu bosses de nuit ? Alors oui c'est un écran avec température etc sur 3 lignes etc ... J'ai essayé hier effectivement en debranchant ma batterie 15/20 minutes mais ne reconnais pas mon poste pourtant je sent bien qu'il est alimenté car il est chaud sur un coté et le chargeur dans le coffre etc se mets en route. Par contre, j'ai contacté le vendeur en lui disant que rien ne s'allume et il me propose de le rendre et de me rembourser, chose que je vais faire ce soir et j'irai en chercher un autre pour tester ... Ce qui me fait c... c'est que j'ai payé 5 euros pour avoir le code ... En tout cas merci de te casser la tête pour moi ... Si c'est une question de codage et que j'y arrive je ferais un petit tuto ...
  8. Oui le numéro de série resemble à ce qu'il y a sur VCDS voici une capture d'écran. Et ok pour les branchement j'ai bien le + et le - sans problème est un autre fils gris au niveau du S de ta photo concert 1 je n'ai que ces 3 fils la est-ce qu'il doit y avoir obligatoirement un - sur le k bus et pour le bose et dwa-gnd ils doivent aussi etre branché ? + ou - ?
  9. OUI
  10. Bon ça ne fonctionne pas ... Je crois qu'il faut coder le nouveau numéro de série de l'autoradio dans le modulé 17 instruments mais je ne sais pas comment ...
  11. Je ne sais pas comment aller sur la base de donnée audi ... Si vous parlé de ELSA VIN je n'ai pas encore telecharger le logiciel et la base de donnée qui est hyper grosse mais je vais le faire je vois que ca sert ... Je vai essayer cette après-midi de debrancher ma batterie 15/20 minutes et de brancher l'audi concert batterie debrancher et d'attendre un peu pour voir ... Peux-etre que vous avez raison il faut effacer le tout et après tout rebrancher ...
  12. Bonjour Xavier, Oui j'ai bien 4 haut parleur d'origine ainsi qu'un caisson de basse dans le coffre à gauche avec un chargeur cd. Par contre, je n'ai pas fait la manip de la batterie etc ... Enfin non ce n'est pas un 8L mais un 8E ... Selon le vendeur il provient d'une audi A4 d’ailleurs j'ai due enlevé la petite parti alu du dessus et je vais devoir limer un peu sur les coté pour qu'il rentre...
  13. Alors la je crois que je suis tombé sur la bonne personne J'ai exactement le même audi concert que ta photos et la même finition bois Donc mon audi a3 et de mars 2002 donc une phase 2 et la finition je penses que c'est une ambition et j'ai bien dans le coffre un caisson et un chargeur de cd. Pour infos, j'ai les papiers et carnet d'entretien de l'ancien propriétaire et il y avait bien un audi concert avec cd à l'origine ...
  14. Bonsoir Xavier, Alors effectivement j'ai fait les manip avec scan et rds en même temps mais rien et la marque : aucune idée c'est un concert audi mais je peux regarder demain ... Par contre, comme expliqué tout se mets en route derrière chargeur cd etc donc l'alim fonctionne. J'ai poussé mes recherches avec vcds et sur le module instrument il y a bien le numéro de serie de mon audi et à coté un numéro de série ressemblant au numéro de série d'un autoradio donc je pense qu'il faut que j'encode le numéro de serie de l'autoradio que je veux mettre à la place de celui enregistré en mémoire mais je ne sais pas ou aller pour l'encoder ...
  15. Bonjour à tous ... Alors c'était l'helisse qui avait du jeux ... Petit démontage et resserrage et c'est repartie ! Merci à tous !
  16. Bonjour, Alors je voulais remettre un autoradio d'origine sur mon audi a3 8l de 2002, un concert avec lecteur de CD, parce que j'ai trop de problèmes avec un JVC mais il ne veut pas s'allumer ... Alors au niveau des branchements je penses que tout est ok, j'ai bien testé la masse et le plus permanent et tout est ok il y a du jus. Les autres prises haut-parleur et can sont bien branché pas de problèmes il n'y avait pas de modification et j'ai même pus rebrancher les 2 prise d'antennes :) L'autoradio en lui même je sent qu'il est alimenté parce qu'il chauffe un petit peu et surtout j’entends que derrière au niveau du caisson dans le coffre et du chargeur de cd tout ce mets en route et je peux même ouvrir et sortir le chargeur de cd ... Mais résultat il devrait s'afficher en rouge etc mais je n'ai rien ... Donc je me demandé si ça ne venais pas du calculateur de mon audi en lui même qui ne veut pas allumer l'autoradio vue que ce n'est pas celui qui été d'origine ! Genre il ne reconnais pas le numéro de série de cette autoradio vue que ce n'ai pas le même que celui d'origine et du coup il ne l'allume pas ! Si je suis dans le vrai qu'il faut que je dise à ma voiture voila fonctionne avec l'autoradio numéro de série intel, comment faire pour encoder le nouveau numéro de série sur mon audi ? Pour infos j'ai vcds etc donc pas de soucis. Dans l'attente de vos lumière à tous ! Un grand merci.
  17. Merci TheMika. Sais-tu comment on fait pour supprimer un sujet sur le Forum ?
  18. Bonjour DJBILBAO, Ok merci pour tout ces précieux renseignements. Donc pour finir, quand tu supprime les clés avec VCDS tu supprime la possibilité de démarrer mon Audi avec d’éventuelles clés qui son dans la nature. Ça efface aussi la possibilité d'ouvrir mon audi avec ces mêmes clefs mais quand je remettrai les clés que j'ai en ma possession ça fonctionnera.
  19. Ok mais si je les supprimes avec vcds je ne peux plus apparier mes clés alors ?
  20. Ok mais il me semble qu'il faut déjà une clé qui fonctionne que l'on dois mettre sur le contact pour pouvoir apparier des nouvelles !
  21. Pareil ! Et oui j'avais vue qu'il y en avait 3 d'enregistrer sur mon Audi et je n'ai pas envie de ne plus la retrouver un matin parce que l'ancien propriétaire avait gardé une clef ... Tiens à ce sujet est-ce que ça efface aussi la fonction d'ouverture et fermeture des portes ou juste les données des transpondeurs ?
  22. Merci. Tu mets exactement le doigt sur mon problème. Je rénove une Audi a3 8L de 2002 pour mon fils et le vendeur lui a soit disant assurè qu'il n'avait eu qu'une clé de la part de Mercier et du garage ... Donc tu me confirmes qu'on peut bien supprimer toutes les clés enregistrés sur l'immo et ré-enregistrer la clé que nous avons eu + une nouvelle ?
  23. Bonjour Djbilbao, Merci pour ta réponse c'est bon à savoir. Et tu dits qu'il faut quand même vagcom/vcds ? Donc si je comprends bien il faut VAG K+CAN pour avoir le code PIN et après tu supprimes et tu rajoutes les nouvelles clés avec vagcom/vcds ? Merci.
  24. Bonjour à tous, Donc si je comprends bien ce post tout ce fait via la voiture il ne faut pas d'appareil pour copier ou cloner le transpondeur ? C'est l'antenne du transpondeur qui "grave" ou reconnais les codes des transpondeur pour les enregistrer sur l'immotronic ? Merci.
  25. Bonjour à tous, Alors petite question : est-ce possible avec VCDS de supprimer le nombre de clé enregistrés sur mon Audi et de reprogrammer mon ancienne clé plus une nouvelle ? Je vous explique, je rénove une Audi A3 8L de 2002 et quand nous l'avons acheté le vendeur ne nous à donné qu'une clé en insistant qu'il n'avait jamais eu d'autre clé que celle la, achat via Mercier et garage etc ... Je pense ne pas être le seul à avoir des doutes mais bon ! Après des petites recherches avec VCDS je me suis rendus compte qu'il y à 3 clés d'enregistré sur notre Audi. J'ai achetai neuf une nouvelle clé avec électronique, transpondeur et ébauche de clé. J'ai bien gravé la clé et tout ce qui est serrure et neiman fonctionne bien. J'ai bien paramétré l'ouverture et la fermeture de la centralisation et tout fonctionne bien aussi. Il ne me reste plus que le transpondeur à paramétrer. Donc par sécurité j'aimerai supprimer les 3 clefs enregistrés dans mon Audi et ne remettre que la clé que j'ai eu par le vendeur + la nouvelle. Est-ce possible avec VCDS ou faut-il un autre logiciel ou appareil ? Merci à tous pour votre aide.
