pomfar
Tout ce qui a été posté par pomfar
  1. Pour partir en vacances l’autonomie du 50 me paraît un peu juste. J’ai le E-tron Sportback 55 et sur autoroute aux vitesses légales je suis entre 300 et 330 km … avec un 50, tu enlève au mini 50 à 60 km. Ça risque d’être juste sur les arrêts Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  2. Oui, mais tu peux aussi brancher ton tel Apple ou Android au choix pour passer ta musique Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  3. Je confirme passage obligé par un boîtier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour, Pour ceux que ça intéresse je revends mon système CarPlay pour Q5 A5 et A4, le système est wifi et fonctionne à merveille. Je l’avais acheté sur ce forum en octobre par l’intermédiaire de[mention=131680]couettecouette[/mention] (que je remercie encore au passage). Je mettrai aussi un tuto plus précis qui permet de le monter pas à pas. Délai de monte et de démonte environ une heure en prenant son temps (à condition de ne pas oublier de rebrancher un câble ....) Prix de vente 160€ plus FDP en MP merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Merci pour l’info Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Alors tout est bon ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Peux tu mettre une photo du boîtier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Oui tu relies le câble audio du boîtier vers le MMI et tu branches la prise AMI jack et là tout est bon ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Tout dépend du boîtier que tu reçois. Mais si tu n’a pas accès au Green menu il te faudra mettre un leurre sur la prise AMI (prise jack sans rie. Au bout). L’épissure c’est pour pouvoir utiliser la molette, mais là aussi tout dépend du boîtier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Non j’ai coupé le Bluetooth du MMI par contre les micros du tel c’est une bonne piste. Avec le MMI en Bluetooth je n.ai plus de pb mais il faut que je prenne l’appel via le volant ... pas avec le boîtier et du coup c’est bon. J’ai testé hier soir ça fonctionne bien. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  11. Oui mais les interlocuteurs s’entendent aussi en écho et là c’est plus galère pour eux. On l’instant retour à l’ancienne méthode, je verrai si je trouve une solution Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  12. Une petite question sur le bluetooth, jusqu'à présent j'avais gardé la double connexion MMi et boitier carpaly. La semaine dernière j'ai déactivé le bluetooth MMI donc quand je téléphone je passe que par la boitier Carpaly. j'ai eu un problème avec mes interlocuteurs qui avaient tous un retour de leur voix, de waze et de tous les sons pouvant sortir du boitier. Avez-vous le même problème ? y a t'il un réglage particulier ?
  13. Oui quelques bug mais bon c’est supportable Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. J’ai trouvé ça, mais je suppose que tu l’as déjà vu https://support.google.com/androidauto/answer/6348029?hl=fr Quand tu as configuré ton S8 as tu accepté les autorisations pour android auto ? C’est au début lors de la première connexion. Il faut peut être que tu réinitialises ton application Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Bon là tu es bon pour le Bluetooth ! Tu ne peux pas aller sur le CarPlay car c’est pour IOS as tu installé androïd auto sur ton tel ? Il te faut ce programme il me semble pour que tout fonctionne, mais il faudrait voir avec des utilisateurs android Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  16. Normalement il s’affiche quand tu fais l’appariement en Bluetooth sur ton tel, tu as juste à vérifier que c’est le même . Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  17. Salut, je n’ai connecté que le Bluetooth. Le boîtier a fait le reste. Il ne faut pas que tu connectes le wifi. Dans le setup tu as eu le code pour le jumelage, donc là c’est bon. Après je suis sur IOS donc je ne sais pas. Mais apparement ton tel est compatible en wifi, mais je ne peux pas t’en dire plus. As tu essayé en filaire pour commencer ? Normalement quand tu cliques sur androïd auto tu devrais l’avoir sur l’écran. Si ça ne marche pas en Bluetooth il te faudra prendre l’option filaire pour android. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. De mémoire, c'était il y a 15 jours :-) dans l'ordre, Au départ, la lumière bleu, clignotait. Une fois fixe (c'est là que j'ai un doute, mais j'en suis presque sûr), j'ai appuyé longuement sur nav. La première fois , je suis tombé directement sur l'écran de configuration. Avec la molette direction le setup (changement de la langue puis config bluetooth). J'ai un peu galéré avec le bluetooth car l'appariement ne voulait pas se faire. Par contre comme indiqué sur sur le doc je n'ai pas associé le wifi. Sur l'Iphone, j'ai laissé le wifi allumé et j'avais pris garde qu'il ne soit pas relié au wifi de la maison. Une fois réalisé, retour à l'écran d'accueil du menu et j'ai choisi l'option Carplay et bingo tout a marché. Depuis quand je monte dans la voiture, le Carpaly prend directement la main, je n'ai aucune manipulation à faire. Une petite remarque que j'avais lu je ne sais où : il ne faut pas brancher la prise USB sur le boitier si tu souhaites l'utiliser en wifi. Du coup je n'ai pas testé, je suis passé directement en wifi. J'espère que cela pourra te servir.
  19. Tu appuies simplement sur le bouton radio Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. [emoji3525] je n’ai plus d’idées... pff ça doit être lassant ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Dernière idée as tu essayé de réinitialiser le boîtier ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Il me semble mais bon ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. Par contre tu ne dois pas connecter le wifi au boîtier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. Le problème vient peut-être de là ton tel ne doit pas être sur le wifi de la maison sinon il n’enverra pas l’image sur l’écran. As tu essayé de supprimer l’association Bluetooth ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
