yann68980
Utilisateur Novice-
RS6 C7 - Mélange trop riche
yann68980 a répondu à un(e) sujet de yann68980 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Le probleme c'est que j'ai pas la carto origine, et audi m'a dit qu'il peuvent pas le faire... Comment faire du coup ? -
Bonjour à tous, désolé de pas avoir donné de nouvelle, donc voici les infos qui ne m'ont pas fait plaisir... J'ai déposé pour expertise chez audi le vahicule et là j'apprends d'après leur diag que le véhicule est reprogrammé depuis 2016, et que les codes défaut correspondent aux deux pompes à essences HS et aux bobines cylindre 8 et 4 à changer + thermostat eau hs... Waou ! Je suis surpris les deux pompes à essences causeraient les mélange trop riches depuis de le début... Mes questions, puis je me retourner vers le vendeur pour la reprogrammation car il m'avait assuré qu'elle ne l'était pas ? D'après vous est ce possible que les deux pompes essence soient réellement hs ? -
Je sais que j'abuse, mais vous auriez pas me schéma des lambda avec les numéro oem des 4 ? -
Vous êtes au top, je vais contrôler au vcds si prog et je vous post ça asap. Pour les lambda je vais partir sur les 4 ;-) Je vous tiens au courant mercis à vous. -
Bonjour Bluenitro et steff, Merci de m'avoir répondu. @bluenitro A ma connaissance aucune reprogrammation de faite dessus, je roule en SP95 avec (y a-t-il moyen de vérifier avec le vcds ?) D'après une facture de l'ancien proprio en février, les premiers symptômes (régime instable et voyant orange) étaient déjà présent, et ont étés corrigés soit disant pas remplacement bobines + bougies. C'est pour cela que j'ai écarté le fait que ce soit les bobines et les bougies... @Steff Pourquoi sonde lamdba ? Cela pourrait causer des sur-tensions comme cela c'est produit ? Comment puis-je vérifier ta théorie avec VCDS ? Merci messieurs de votre aide, Yann. -
Bonjour à tous, Je vous sollicite car je sèche sur la possible cause de mon problème et je fais donc appel à vos généreuses compétences ne sachant vers quoi me diriger. Mon RS6 à depuis qq temps le voyant orange moteur qui s'allume avec comme code défaut récurrent : Système trop riche (voir scan complet ci-dessous). Je ne suis pas parvenu à déterminé la cause exacte pour le moment, car en février 2020 les bobines et bougies ont étés faites et je ne penses pas que cela provienne de ça. Il y a une semaine, le régime était vraiment instable et à l'accélération (coup de pédale) les lumières intérieurs s'éteignaient (court circuit ?) et j'ai donc fait fait un scan complet ci-dessous. Après RAZ des défaut, le régime était à nouveau stable. Il y a des moments où elle manque de puissance, et elle pétarade en décélération même en mode confort ce qui laisse penser à un mauvais allumage mais peut-être un capteur ? Quelqu'un aurait une idée de la cause principale ? ou un ordre de piste ? J'ai vu sur plusieurs sujets, qu'il y avait un filtre d'huile sur les turbos, suis-je concerné par ce problème avec ce type moteur ? Merci d'avance pour vos réponses RAPPORT DU SCAN : Kilométrage: 122872km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4G-AU57 (4G0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 19 1B 20 22 28 30 36 3B 42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 65 6C 6D 72 82 85 8B 8E 8F 90 BA VIN: WUAZZZ4G1EN905482 Kilométrage: 122872km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000 14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1B-Direction active -- Etat: OK 0000 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 30-Fonctions spéc. II -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 82-Affich. tête haute -- Etat: OK 0000 85-Cam. Embarquée -- Etat: OK 0000 8B-Reg. Vit. Adaptatif 2 -- Etat: OK 0000 8E-Traitement Image -- Etat: OK 0000 8F-Prétension. AVG -- Etat: OK 0000 90-Prétension. AVD -- Etat: OK 0000 BA-Supports moteur -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (------CRDB) Labels:. 06E-907-551-CGW.clb No. pièce Log: 4G0 906 560 Mat: 4H0 906 014 Pièce: V8 4.0l TFSI H62 0013 Révision: NCH62--- Codage: 122A003265460B0A1800 No. Atelier: WSC 56351 003 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM40TFS0114G0906560 001014 ROD: EV_ECM40TFS0114G0906560.rod VCID: 6597B1B745E05983C14-8030 8 Codes défaut trouvés: 16501 - Banc 2 système de dosage du carburant Système trop riche P0175 00 [101] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 122855 km Date: 2020.12.29 Temps: 16:50:22 Régime moteur: 1740.50 /min Valeur de charge normée: 28.2 % Vitesse du véhicule: 109 km/h Température du liquide de refroidissem.: 88 °C Température air d'admission: 30 °C Pression de l'air ambiant: 970 mbar Tension borne 30: 14.324 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 77 Etat du moteur: COENG_RUNNING Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 15489 - Banc 2 système de dosage du carburant Système trop riche P0175 00 [109] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 121715 km Date: 2020.12.06 Temps: 18:47:40 Régime moteur: 1831.00 /min Valeur de charge normée: 17.6 % Vitesse du véhicule: 76 km/h Température du liquide de refroidissem.: 85 °C Température air d'admission: 25 °C Pression de l'air ambiant: 970 mbar Tension borne 30: 14.065 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Etat du moteur: COENG_RUNNING Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 16463 - Banc 1 système de dosage du carburant Système trop riche P0172 00 [101] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 121715 km Date: 2020.12.06 Temps: 18:47:41 Régime moteur: 1459.50 /min Valeur de charge normée: 15.7 % Vitesse du véhicule: 72 km/h Température du liquide de refroidissem.: 86 °C Température air d'admission: 23 °C Pression de l'air ambiant: 950 mbar Tension borne 30: 14.347 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 77 Etat du moteur: COENG_RUNNING Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 16516 - Banc 1 système de dosage du carburant Système trop riche P0172 00 [101] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 122855 km Date: 2020.12.29 Temps: 16:50:22 Régime moteur: 1740.50 /min Valeur de charge normée: 28.2 % Vitesse du véhicule: 109 km/h Température du liquide de refroidissem.: 88 °C Température air d'admission: 30 °C Pression de l'air ambiant: 970 mbar Tension borne 30: 14.324 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 77 Etat du moteur: COENG_RUNNING Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 10203 - Ratés de combustion détectés P0300 00 [101] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 122872 km Date: 2020.12.30 Temps: 18:12:06 Régime moteur: 747.00 /min Valeur de charge normée: 16.9 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 17 °C Température air d'admission: 7 °C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 14.512 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 80 Etat du moteur: COENG_RUNNING Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 10591 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés P0301 00 [101] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 122872 km Date: 2020.12.30 Temps: 18:12:06 Régime moteur: 747.00 /min Valeur de charge normée: 16.9 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 17 °C Température air d'admission: 7 °C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 14.512 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 80 Pompe à carburant: valeur de consigne: 29.095 % Basse pression du carburant: valeur effective: 533.3 kPa Basse pression du carburant: valeur de consigne: 520.4 kPa Sonde lambda 1 banc 1: valeur effective lambda: 1.0002 Sonde lambda 1 banc 2: valeur effective lambda: 0.9985 Position du levier sélecteur-Bits 0-7: 6 16475 - Banc 2 système de dosage du carburant Système trop riche P0175 00 [237] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 121869 km Date: 2020.12.11 Temps: 08:18:51 Régime moteur: 649.50 /min Valeur de charge normée: 7.1 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 80 °C Température air d'admission: 15 °C Pression de l'air ambiant: 970 mbar Tension borne 30: 14.442 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Etat du moteur: COENG_RUNNING Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 16497 - Banc 1 système de dosage du carburant Système trop riche P0172 00 [237] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 121869 km Date: 2020.12.11 Temps: 08:18:50 Régime moteur: 654.50 /min Valeur de charge normée: 7.1 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 80 °C Température air d'admission: 15 °C Pression de l'air ambiant: 970 mbar Tension borne 30: 14.347 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Etat du moteur: COENG_RUNNING Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 Tests passés: 0000 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0BK-927-156.clb No. pièce Log: 4G0 927 158 BD Mat: 0BK 927 156 AM Pièce: 0BK 40TFSIRdW H18 1007 Révision: --H18--- Codage: 000001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMAL551211 002022 ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod VCID: 71BFD5E781288523ADC-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 4G0 907 379 P Mat: 4G0 907 379 P Pièce: ESP PREMIUM H09 0100 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 64BF990126FD9980CB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004036 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 3E253EDB80F62A5B60E-806A 2 Codes défaut trouvés: 0559 - Tension d'alimentation U1012 00 [008] - Tension trop élevée [NET_Overvoltage] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 122872 km Date: 2020.12.30 Temps: 18:13:10 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 00 F-Type: 46 Uz: E0 0732 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [008] - - [SCL_QSP_Ist_Moment_Error] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 122872 km Date: 2020.12.30 Temps: 18:13:11 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 43 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: 08 Uz: B7 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 FP Mat: 4H0 907 064 EP Pièce: BCM2 2.0 H36 0551 Révision: 00002001 Codage: 05A92F06000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 7CA1F4D3D6EAF84B0EA-8028 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb No. pièce Log: 4G0 820 043 AM Mat: 4G0 820 043 AM Pièce: KLIMA 4 ZONEN H14 0096 No. de série: 20051400041910 Codage: 680200781D No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 004003 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_004.rod VCID: 6A8DC28BACFE76FBEC6-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 CG Mat: 4H0 907 063 Pièce: BCM1 2.0 H12 0130 Révision: 11012002 No. de série: 00000001883453 Codage: 0907201009749FF2B98100C7A0001800CF9CC70A2E080201800108546F01 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 6FBBD39F979C93D3BB8-803A Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS57X 140513 H37 0080 No. de série: 140515053917 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0002 No. de série: 22684808 Codage: 02006D Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 BG Mat: 4G0 941 531 BG Pièce: E1 - LDS H07 0044 No. de série: 20 05 2014 00001030 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 472 B Mat: 4H0 907 472 B Pièce: A31 LED Mod1L H03 0006 No. de série: 00000012051400010616 Codage: 110000 Sous-système 5 - No. pièce Log: 4H0 907 472 B Mat: 4H0 907 472 B Pièce: A27 LED Mod1R H03 0006 No. de série: 00000012051400010658 Codage: 110000 Sous-système 6 - No. pièce Log: 4H0 907 705 K Mat: 4H0 907 705 C Pièce: EVLS-SG H08 0300 No. de série: WA109501000007169976 Codage: 020300 Sous-système 7 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658 Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003 No. de série: BE398D27000000000001 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb No. pièce Log: 4H0 919 475 AC Mat: 4H0 919 475 AG Pièce: PARKHILFE ACC H01 0091 Révision: 11001001 No. de série: 61061414300504 Codage: A8CB1B No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 004009 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod VCID: 73B3DFEFFB34B7335F0-8026 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb No. pièce Log: 4G0 907 561 A Mat: 4G0 907 561 Pièce: ACC3 H19 0410 No. de série: 00000000000000 Codage: 7C04010102 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010 ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod VCID: 2809F883727284EB3A2-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 14: Amortisseurs Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 907 376 Mat: 4G0 907 376 A Pièce: J250 DRC FahrwerH01 0040 Révision: 00000000 No. de série: 00894015370500 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 6B83C78FAF846FF3970-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb No. pièce Log: 4H0 959 655 C Mat: 4H0 959 655 C Pièce: Airbag10.43 H43 0040 Révision: -------- No. de série: 003JG00J3HNE Codage: 30323436313330303335554A304C34473053 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 363526FBA8C6E21BB8E-8062 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3575HRB40592LFGM9OD0 Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 3585HRB405H2L7IK586H Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 3515JRB401052JN4P8UK Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 3525JRB400K52JCEL1VT Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 3554VRB400S510A2C1EY Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 3564VRB400S510A2BGG8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb No. pièce Log: 4H0 953 568 G Mat: 4H0 953 568 G Pièce: Lenks.Modul H04 0005 Révision: -------- No. de série: 90372NED0003D Codage: 00003D No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 372B2BFFAF4C1B13A38-8062 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8U0 951 528 H Mat: 8U0 951 528 H Pièce: E221 - MFL H08 0010 No. de série: 17 04 2014 11358410 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 4G0 920 931 B Mat: 4G0 920 931 B Pièce: TBenRdwAccNv H58 0622 Révision: 29460237 No. de série: 658230514596043 Codage: 138F110BAFC10008030400 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004048 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 2517F1B705609983014-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:* Aucun No. pièce Log: 4G0 907 468 AD Mat: 4G0 907 468 AC Pièce: J533--Gateway H13 0050 Révision: -------- No. de série: 00000001402841 Codage: 00ED074800 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_GatewPkoUDS 001019 ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod VCID: 72BDDAEB842EBE3B546-8026 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181 Pièce: J367-BDMHella H03 8041 No. de série: 1450003403 Stabilisateur de tension: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 F Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H23 0021 No. de série: 14031700000000000484 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1B: Direction active (J792) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 907 144 M Mat: 8K0 907 144 M Pièce: DYNAMIKLENK. H06 0730 Révision: 52001005 No. de série: -------------- Codage: 010100 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 392F2DC799580D6355C-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 8T0 857 511 AD Mat: 8T0 857 511 AD Pièce: FLA H04 0012 Révision: AA001002 Codage: 04018264747464545425363E00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 7CA1F4D3D6EAF84B0EA-8028 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels: 4H0-907-163.clb No. pièce Log: 4H0 907 163 B Mat: 4H0 907 163 A Pièce: 4 Wheel Drive H16 0200 No. de série: 001005140001042 Jeu de données ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPFR 003026 ROD: EV_AllWheelDiffeQSPFR.rod VCID: 2809F883727284EB3A2-807C 1 Code défaut trouvé: 0253 - Fonctionnement limité U1401 00 [008] - par surtension [12V Überspannung CAN Spannungsdiagnosegrenze DTC_CAN_HIGH_VOLTAGE] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 46 Kilométrage: 122872 km Date: 2020.12.30 Temps: 18:13:10 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb No. pièce Log: 4G0 919 158 M Mat: 4G0 919 158 M Pièce: KLIMA FOND H08 0096 No. de série: 21051400041347 Codage: 20 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 004002 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod VCID: 392F2DC799D80D6355C-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 30: Fonctions spéc. II (J843) Labels: 8K0-907-440.clb No. pièce Log: 4H0 907 440 Mat: 4H0 907 440 Pièce: STS H06 0030 Révision: S0H06000 No. de série: 00000000059615 Codage: 01010200000000000001020102 No. Atelier: WSC 58925 001 1048576 VCID: 6491ACB34E5A208BD6A-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 760 Mat: 4G8 959 760 Pièce: MEM-FS H03 0157 Révision: AA000000 No. de série: 00000102297880 Codage: 00581B0000006001000001010101102030303232203232 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 77ABEBFFEFCCDB13638-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb No. pièce Log: 4G0 907 637 L Mat: 4G0 907 637 G Pièce: SARA 6D red H03 0056 Révision: -------- No. de série: EJ1BPA7E010XEK No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 372B2BFFAFCC1B13A38-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb No. pièce Log: 4G8 959 793 H Mat: 4G8 959 793 F Pièce: TSG FA H04 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16015E20628002080003 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 45D75137E5A07983214-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb No. pièce Log: 4G0 909 144 L Mat: 4G0 909 144 G Pièce: RCEPS H40 0010 Révision: 00001000 No. de série: 0017597910 Codage: 011000010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 323D1AEB44AEFE3B946-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 FP Mat: 4H0 907 064 EP Pièce: BCM2 2.0 H36 0551 Révision: 00002001 No. de série: 0336785249 Codage: 013A0E20A0B93895833009840E0312470000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 7CA1F4D3D6EAF84B0EA-8028 Sous-système 1 - No. pièce: 4G0 951 177 Pièce: DWA-Sensor H01 0010 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G9 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J245 PS20.008 H02 0007 No. de série: WOO29451151 Codage: 901F00 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G0 947 135 K Mat: 4G0 947 135 Pièce: Dachelektroni H10 0100 No. de série: 0000000AP00007441680 Codage: 010000 Sous-système 5 - No. pièce Log: 4G9 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J394 PS20.008 H02 0007 No. de série: WOO29409367 Codage: 801F00 Sous-système 6 - No. pièce Log: 3AA 962 243 D Mat: 3AA 962 243 D Pièce: GEB.F.Heckoef H16 0811 No. de série: 93155089 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 035 223 C Mat: 4G0 035 223 A Pièce: BOSE-G3-C7 H07 0160 Révision: CJ007001 No. de série: 00000000106490 Codage: 030000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 1D67D9572DB05143594-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb No. pièce Log: 4G8 959 792 J Mat: 4G8 959 792 G Pièce: TSG BF H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16015E20628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 46D5563BD8A6729B28E-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb No. pièce Log: 4H0 907 801 H Mat: 4H0 907 801 A Pièce: EPB-4 H04 0015 Révision: -------- No. de série: 00000001070070 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 2D0709975D90A1C3C94-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb No. pièce Log: 4H0 907 357 B Mat: 4H0 907 357 B Pièce: ....LWR12.... H02 0010 No. de série: 140521-0002-224 Codage: 1122A6601002B300 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2D0709975D90A1C3C94-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G1 035 053 J Mat: 4G1 035 053 Pièce: Radio U Basic H41 0133 Révision: AB001007 No. de série: 227E.0E8013793 Codage: 010003010000000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 2615F6BB78E6929B08E-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4G0 035 670 M Mat: 4G0 035 670 J Pièce: H-BNT-EU H53 0814 Révision: -------- No. de série: 190EZ0EB002980 Codage: 070100010303EDEF65908B3E00000003000001000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 2D0709975D10A1C3C94-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BT Pièce: EUR 2014 1903 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 605 C Mat: 4G0 919 605 C Pièce: DU8 C7 SV H43 0021 No. de série: AUZ8ZDED004GAR0 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 612 Q Mat: 4G1 919 612 Q Pièce: E380 BDT C7 H11 0204 No. de série: 90349NEQ0015B Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 G Pièce: CD-Database 5950 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HL H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14004020628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 49CF5D07C9B89DE3C5C-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus (-----) Labels: 3Y0-907-273.clb No. pièce Log: 4H0 907 273 B Mat: 4H0 907 273 B Pièce: RDKBERU25 H10 0820 No. de série: 10000000009014 Jeu de données ASAM: EV_RDKBERU25 003014 ROD: EV_RDKBERU25_AU57.rod VCID: 2A0D028B6C7EB6FB2C6-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul (J928) Labels:* Aucun No. pièce Log: 4H0 907 428 B Mat: 7P6 907 441 D Pièce: TopView H05 0220 Révision: 11001001 No. de série: 82330JF0152590 Codage: 0203000101010000000102000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_CamerSysteTopViewAUDI 007026 ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_007.rod VCID: 2C010493668AA8CBDEA-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 4G9 959 107 B Mat: 4G9 959 107 A Pièce: HDSG-Modul H03 0143 Révision: 14003001 No. de série: 140400987 Codage: 097205C010 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu572 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 353721F7B5C0E903B14-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HR H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14004020628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 49CF5D07C9B89DE3C5C-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 82: Affich. tête haute (J898) Labels:| 4G0-919-604.clb No. pièce Log: 4G0 919 604 K Mat: 4G0 919 604 K Pièce: HeadUpDisplay 006 0203 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: C20000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HUDContiC7 001023 ROD: EV_HUDContiC7.rod VCID: 33331FEFBBB4F7339F0-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 85: Cam. Embarquée (J852) Labels:| 7P6-907-217.clb No. pièce Log: 4G0 907 217 A Mat: 4H0 907 217 A Pièce: DPC-SG H26 0038 Révision: -------- No. de série: 262130025421000 Codage: 6A040000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod VCID: 2615F6BB7866929B08E-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8B: Reg. Vit. Adaptatif 2 (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb No. pièce Log: 4G0 907 541 A Mat: 4G0 907 541 Pièce: ACC3 H19 0400 No. de série: 00000000000000 Codage: 7C04010102 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008 ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod VCID: 2615F6BB7866929B08E-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8E: Traitement Image (J851) Labels:| 4H0-907-107-V2.clb No. pièce Log: 4G0 907 107 E Mat: 4H0 907 107 Pièce: BV-SG H32 0041 No. de série: 005000122205147 Codage: 0480AA1B1111 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod VCID: 2809F883727284EB3A2-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 C Pièce: RGS-VL H13 0080 Codage: 00660600031F0376000308014248D0010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L_VW51.rod VCID: 313F15E741A8C523EDC-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 946 B Mat: 4H0 980 946 C Pièce: RGS-VR H13 0080 Codage: 00660600031F0376000308014248D0010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R_VW51.rod VCID: 323D1AEB44AEFE3B946-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BA: Supports moteur (J931) Labels: 4H0-907-145.clb No. pièce Log: 4H0 907 145 B Mat: 4H0 907 145 Pièce: AEM - LEAR H07 0008 Révision: 00001001 No. de série: 97812003758301 Jeu de données ASAM: EV_AEMLearAU64X 002016 ROD: EV_AEMLearAU64X.rod VCID: 2809F883727284EB3A2-807C Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 03:04, VBatt début/fin: 14.1V/14.5V)-----------
[Tuto] Pose d'un Attelage + Faisceau A6 C7
yann68980 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, Concernant l'attelage, pour le RS6 C7 la carte grise empêche la traction de charge, mais est ce que l'attelage peut se poser comme ce topic ? Y a-t-il une méthode administrative pour faire modifier la charge tractée sur le CG ? Merci pour vos retours sur le sujet. -
Pseudo : Yann68980 Prénom : Yann Age : 36 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Alsace région centre Métier/Etudes : Responsable Technique & Développement en Technologie LED Vos voitures actuelles : RS6 C7 4.0 TFSI 560ch Vos anciennes autos : AUDI S4 B8 333CH, AUDI A3 Sportback 2.0 TDI, BMW 525TDS Touring, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI Des passions : Informatique, mécanique Comment avez vous connu ce forum ? Problème avec mon A3 à l'époque Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour trouver des solutions et partager les pannes Votre première impression ? Forum avec des experts qui aident beaucoup les novices :-) Autres (texte libre)... : Objectif 2021, stage 1 pour le véhicule actuel
