Tout ce qui a été posté par Erict
Capteur d'accélération longitudinal...
Erict a répondu à un(e) sujet de Erict dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
...je tiens à présenter toutes mes excuses à la communauté que j'ai induite en erreur sur le capteur d'accélaration qui doit bel et bien exister puisque j'en ai acheté un mais mon problème provenait tout simplement du débimètre installé dans le boitier du filte à air. Problème résolu, merci à tous de votre aide. :marcelpoire: -
...tu peux aussi regarder le capteur d'angle du volant, le capteur d'accélaration transversal, capteur sur chaque roue...bon courage!! :icon_smile: -
...j'ai trouvé l'info du capteur longitudinal sur ce site mais sur le forum des A3. J'ai le capteur en ma possession commandé sur ebay.de. ...en ce qui concerne ton problème, peut être effectivement le differenciel...je pense qu'un passage à wag com est indispensable afin de se donner une idée... en général l'ESP s'allume lorsque qu'il y a une perte de motricité entre essieux. -
...les symptômes sont que lorsque je roule à vitesse stabilisé,environ 2000 trs:minute ou lorsque j'accélère ,je ressens des secousses et les voyants ESP et ABS s'allument... ...en consultant le forum,je ne n'ai pas trouvé un problème similaire, peu être une déprogrammation des rapports de boite... ...si quelqu'un a une idée, je suis preneur!! :love: ...si j'appuie sur l'accélérateur, la voiture bondit et j'atteint rapidement des vitesses assez élevées sans à coups...et dès que je roule en stabilisé, les à coups recommencent... Merci de votre aide. -
...oui merci, pas de souci je patiente; :marcelpoire: ...mais je continu à chercher bien entendu et ne manquerai pas de donner l'info! -
Bonjour à tous, ...quelqu'un peut-il me dire où se trouve le capteur d'accélaration longitudinal sur la S8 D2 please? Je n'ai pas trouvé de topic ou ressemblance à ma panne... Merci d'avance.
Vos retours sur le comportement routier de vos A8
Erict a répondu à un(e) sujet de plissken97 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Ouais!!!! l'AUDI S8 c'est une voiture bien lourde, mais qui envoie méchant, c'est un avion de chasse , sur autoroute ça colle le bitume, ça répond quand on l'a sollicite dans un confort absolu et un son hifi proche de mon salon...ma phase 2 a tout de même 15 ans...difficile de trouver mieux aujourd'hui pour environ 6000€!!! j'ai rajouter des élargisseurs de voies; 20 mm à l'avant et 30 à l'arrière avec une monte d'origine 245 45 18. Eric -
Voyants "CAT" et "ESP" tableau de bord.
Bonjour, Je te remercie de ton aide, cela me donne une idée sur la panne, le mieux est de me rendre dans un garage AUDI ou autre pour un diagnostic tout en sachant que ce problème n'est pas régulier. En réponse à ta question, c'est le voyant rouge "CAT" ainsi que le voyant orange dans lequel il y a un triangle avec à l'intérieur une flèche circulaire; cela correspond à quoi??? je te remercie Eric -
Bonjour à tous, Lorsque je démarre le moteur de mon S8 de 1998, j'ai deux voyants qui restent parfois allumés sur le tableau de bord; celui du CAT et celui de l' antipatinage; la voiture a moins de puissance et broute; parfois ils sont allumés mais le véhicule fonctionne très bien. Quelqu'un peut-il me dire d'où cela provient-il? Je vous remercie. :rolleyes:
Filtre à huile sur modèle 340CV
:rolleyes: Bonsoir, je vous remercie infiniment!!! Eric -
Bonsoir, ...euh... quelqu'un peut-il me dire où se trouve le filtre à huile sur mon S8 340CV de 1998? j'ai beau cherché mais vraiment pas trouvé... Je vous remercie. E :coucou: ric
Bonsoir, la différence entre le modèle 340 et 360 chevaux après 2001 c'est aussi dû aux deux culasses à 5 soupapes par cylindre, c'est écrit sur les deux couvres culasses; "20V". 8 cylindres X 5 soupapes = 40 soupapes sur la 360CV , 8 cylindres X 8 soupapes = 32 soupapes sur la 340CV. Eric
:bien: GRAND MERCI à toi Ellge.
Bonsoir Ellge, Désolé de ne pas pouvoir t'aider à ton problème de rétro mais je souhaité connaitre s'il te plait les difficultées quant au changement du joint spy de l'arbre de trans.sortie boite...faut-il tomber la boite ou uniquement déboiter l'arbre de trans. Dans l'attente de de tes conseils, GRAND MERCI. :coucou: Bonne chance pour tes rétros... :rolleyes: érict
Merci du tuyau, je n'ai plus qu'à contrôler de plus près...la réparation lui a couté cher?
...alors à bientôt sur les belles routes du Var!! Ton S8 bleu ming est splendide :bien: avec l'intérieur marron, cela va très bien. :coucou:
[D2]demontage boite tiptronic Audi A8 TDI 3.3
Erict a répondu à un(e) sujet de ceforage dans A8 D2 - (1994 à 2002)
:blink: Euh dis donc ceforage, tu es trop fort, quel boulot, c'est impressionnant, rassures moi, tu es mécano de métier... félicitation! -
@ didO, c'est bien le joint couvre culasse pour l'odeur d'huile brulé, car j'ai la même odeur après avoir roulé? J'ai pensé à la même chose... Merci.
:bien: Pour Ceforage, merci de tes infos; elles me sont précieuses, une journée de travail mais le résultat en vaut la chandelle...surtout pour le portefeuille!!! Pour Yannick, merci aussi pour ton complément d'infos, tout est bon à prendre. Je ferai part de l'etat de mon travail concernant la distrib pour ceux qui le souhaite avec photos et détail de l'opération. :coucou:
A VAR83, j'habite aussi le VAR, + précisement à ST RAPHAEL, c'est donc toi que j'ai doublé sur l'A8 avec ton S8 gris métal immat 83? :coucou:
Bonjour VarS8, je te remercie mais je ne capte rien en Allemand, j'ai choisi le dossier Audi France que j'ai déjà rempli en renvoyer et tu as bien raison, c'est +cher car j'ai fais un chèque de 111 euros. Merci encore pour ton aide.
Merci pour ta réponse, elle se trouve bien dans le cuvelage de la roue de secour. :bien:
Bonjour, Je ne trouve pas la plaque constructeur sur mon S8 acheter en Italie chez un mandataire; celle ou figure le poid total en charge,poid total roulant, etc...que je dois renseigner sur le formulaire d'attestation AUDI; où se trouve cette plaque s'il vous plait? et si il n'y en a pas, quelqu'un peut-il me donner la démarche à suivre afin de s'en procurer une ou un duplicata ou tout simplement me fournir les poids demandés et le coef d'absorption qui doit être les même sur toutes les S8 année 98. Merci d'avance.
Bonjour à toi fidèle, Trop sympa de donner tes tuyaux mécanique, cela m'a l'air cool à faire, je viens d'acheter une audi S8 et dans le doute je compte faire la distrib, pompe à eau suite aux bons conseilx de tous. Peux-tu me dire combien de temps faut-il pour changer une courroie de distri? en travaillant dans de bonne conditions bien sur? Merci.
Bonjour à tous, GRAND MERCI pour votre solidarité! Le modèle vu n'est donc pas une S8 car la carte grise affihe 24CV. A bientôt.
