kanours
Tout ce qui a été posté par kanours
  1. ya vraiment rien de sorcier, faut juste se lancer. Tournevis fin, tu bidouilles dans le trou de la prise pour sortir tout. tu regardes comment est le bouton pour sortir l'autre.
  2. Je viens de le faire aussi sur mon Q3 (8U), ça se fait bien. Juste galère si tu n'a pas la rallonge pour la douille si c'est toujours le cas. En tout cas c'est beauuuu
  3. Si je peut rendre service 😎 j’ai essayer ton code, j’ai un message d’erreur et défaut de feux arrière (j’ai led arrière) je vais remettre ton code demain en changeant le 23 en 84 mais je pense que c’est un autre problème. si lors de tes bidouilles tu peux m’envoyer ton scanner complet de tes réglages pour voir ... avec ta nouvelle trouvaille !
  4. cool je vais regarder ça merci
  5. J'ai la voiture depuis 3 mois et je ne sais pas ce qui a été fait dessus. C'est toujours en rapport avec mon problème de phare qui en position "auto" sont toujours en marche
  6. Bonjour, Je suis à la recherche du codage par défaut pour un Q3 avec xenon sline de 2015 pour la partie [09]. mon codage actuel est 26000A2FA8251AC0201840C0210009CC53E784AA216F912BE408878400C5 si un de vous peut me donner le sien pour voir d'ou viens mon probleme merci
  7. Je viens de mesurer les valeurs du capteur: en pleins jour: info1 info 2 réel light sensor brightness 7.0 light sensor light/dark arrêt light sensor requirements arrêt de nuit info1 info 2 réel light sensor brightness 0 light sensor light/dark marche light sensor requirements arrêt
  8. bonjour, Alors changement de bouton et toujours le même problème. 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 L' état du défaut a changer (01101000 et avant 00101000) Le CH et LH ne fonctionne toujours pas, le retro intérieur (ou alors il est moins efficace que sur ma 308). Je n'ai pas les blocs 017 et 018 une idée ??
  9. je pense avoir trouver je regarde ce soir
  10. comment je contrôle les valeurs?
  11. Slt, J'ai regardé les connectiques du bouton qui avaient l'air bien. J'ai donc pensé que ça pouvait provenir de la connectique côté capteur. en démontant, j'ai enlever la pastille . J'ai fait un scan et j'ai bien sur eu pleins de défaut (pluie,lumière, ambiance..) Après avoir remis une pastille, tout remarche, mais le problème persiste pour les phares, toujours allumés. J'ai commandé un bouton du coup on verra bien
  12. J'ai démonté le retro intérieur, vérifié les connectiques (mon electrochrome ne fonctionne pas non plus). J'ai démonté le commutateur,, vérifié les connections ça a l'air OK mais je ne sais pas quoi vérifier, à part acheter un bouton peut être pour rien. Quels test je peux faire d'autre, le démonter? merci pour ton aide Edit: je viens de voir en position auto, quand je met le contact sans démarrer j'ai le message "déchargement batterie, couper immédiatement le contact"
  13. Je cherche toujours d'ou viens le problème. Dans myaudi, dans ma liste d'option, j'ai: - lave phares haute pression OK je sais -détecteur de pluie/luminosité OK je sais - Pack eclairage OK je sais - Xénon plus OK je sais - réglage automatique et dynamique de la portée des phares NOK c'est quoi cette option ???
  14. Quand je met en "0", ça ne s'allume pas. quand je et en allumage manuel et je coupe le contact, j'ai un message "feux allumés". Si le bouton était collé sur "allumage", j'aurai aussi le message "feux allumé" non? Mon pere a changé son pare brise chez audi, (c'est la sienne que j'ai récupéré), il peut y avoir un rapport? je ne me souviens pas si ça le faisais avant ou pas. Mon leaving et coming home ne fonctionne pas non plus
  15. Bonjour, Depuis que j'ai mon Q3 (2015), lorsque je met les phares en position 0, j'ai les feux de jours led. Quand je met sur auto, mes feux de route (xénon) s'allument toujours, même en plein soleil. (du coup, GPS en mode nuit) Alors oui, j'ai juste a mettre le GPS en mode jour mais bon, c'est pas le problème. J'ai fais un scan et j'ai un code erreur: 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 1 Code défaut trouvé: 01800 - Commutateur de phares (E1) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 177 Kilométrage: 22065 km Heure: 0 Date: 2019.08.26 Temps: 18:14:20 Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.65 V arrêt marche Borne 50 OFF arrêt arrêt C'est le bouton qui serai mort? ou c'est juste un code mal mis?
  16. kanours
    Attelage
    Ha merci en fait c’est les 2 connecteurs que j’arrivai pas à trouver je voyais mal sur le schéma. En fait le mec de Audi m’a pris pour un américain quand il m’a dit que même avec préparation attelage il faut dégarnir pour passer les câbles
  17. kanours
    Attelage
    bon je vais arrêter de me prendre la tête, je vais commander ça https://www.rameder.fr/pack-attelage-westfalia-144044-09731-1.html faut juste que je trouve comment démonter vers l'avant pour la prise CAN
  18. kanours
    Attelage
    Pour le calculateur j’ai bien compris qu’il m’en fait 1. Ce que je comprend pas c’est si je doit tirer un câble jusque devant car selon la notice non
  19. kanours
    Attelage
    bon, plus je cherche, plus je me pose des questions. Au debut c'était simple: j'ai cherché sur le forum, j'ai la prise rouge, la trappe dans le PC, donc je suis pré équipé. Chez audi, on me dit qu'il faut passer des cables vers l'avant, donc démontage des garnitures. Sur la notice http://www.documentation-siarr.com/faisceau/305410300107.pdf je suis bien dans le cas, page 20, (fig 7) donc rien a tirer , juste la partie 8 du faisceau et la prise rouge a relier au calculateur (que j'ai pas) Alors soit je n'ai pas la bonne ref du faisceau (dans ce cas si un de vous la connait), soit je comprend vraiment rien
  20. kanours
    Attelage
    OK, merci pour vos conseils, je pense que je vais me lancer et économiser 650€ de MO
  21. kanours
    Attelage
    c'est pour une remorque 500kg. J'ai regardé sur siarr mais le faisceau est en rupture. J'en ai trouvé 1 sur ebay (à Rennes) https://www.ebay.fr/itm/FAISCEAU-SPECIFIQUE-Audi-Q3-de-10-2011-a-06-2018/202650646138?hash=item2f2eeb767a:g:T10AAOxy79VRe~rD C'est la bonne ref westfalia normalement. J'ai deja la découpe dans le PC donc pas de jupe a acheter normalement. Si le faisceau va, je vais chercher un attelage OEM
  22. kanours
    Attelage
    Slt, j'ai donc le devis:(HT) attelage 688€ adaptateur (13-7 broches) 16€ calculateur remplacé par 7n0907383A: 279€ support 10€ pose attelage 540€ soit 1853€ TTC pour un bout d'acier et 3 boulons (oui j'exagère, mais eux aussi !!) Est-ce que le recodage pour l'ESP est compliqué ? car franchement les bipbip et AB m'en fou un peu
  23. kanours
    Attelage
    Merci pour vos explications. J’ai pas le devis sous les yeux mais je vous donnerai les réf du calculateur et du nouveau. C’est pour un porte moto, donc je vais voir si un adaptable fera l’affaire et un coup de vag
  24. kanours
    Attelage
    Ça veut dire que faut changer le calculateur ou y’a pas besoin? Je comprend pas l’interet Du pré équipement
  25. Bonjour, j’ai parcouru le forum sur les attelages 2nd monte et je m’interroge. J’ai un Q3 de 2015(pas fl). J’ai la prise rouge dans le coffre et la trappe dans le pare-chocs. jai demandé un devis chez Audi, 790€ pour attelage, 290€ de calculateur et 600€ de mains d’oeuvre car il faut passer le câble Et quelques truc soit 1850€!! jai demandé pourquoi changer le calculateur et il m’a repondu que c’est pour désactiver les radars de recul. Pour le prix je lui ai dit que je le désactiverai manuellement mais selon lui ça fait autre chose mais il ne sais pas quoi. ma question est donc, pourquoi Audi precable le faisceau pour l’attelage (et donc perd de l’argent) si il faut quand même enlever toutes les garnitures pour changer le calculateur? Est-ce vraiment utile de changement? merci
