jaw9294
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par jaw9294
Pour la sonde, en regardant sur les sites de pièces auto je n'en trouve qu'un modèle :059919523A. Mais je ne sais pas s'il y en a 2 ou une. De ce que j'ai compris de la réponse de @BALOU c'est qu'il en a 2? le G62 pour le calculateur moteur et la G2 pour le porte instruments ? Sinon concernant la régénération du FAP, en regardant sur vcds, elles se font correctement. Mon ralenti est a un peu moins de 1000trs/min, mais c'est vrai que au démarrage à froid, j'ai parfois une odeur , je saurai pas trop la définir....entre liquide de refroidissement/gaz d'échappement..... Pour la MAJ moteur, j'ai fait la MAJ chez Audi en 2018.
Merci @Brams63800 pour ta réponse. Du coup, je vais tenter de changer la sonde de température même si j'ai des doutes car pas de défauts au VAG..... à suivre....
Est ce que quelqu'un pourrait, svp, me donner les ref des sondes de T°? Sur le schéma de @BALOU, il semble y en avoir 2? numéro 5 (G62) et numéro 6 (G2) ? Est ce que je me trompe? Merci pour votre aide
@Brams63800 as-tu finalement trouvé une solution ?
Merci @Fid. Je viens de changer le 2e thermostat (arrière) mais toujours le même souci.....Dernière espoir la sonde de température...mais pas de défaut au vagcom donc peu probable... Question : après le remplacement des thermostats, faut-il rouler pendant une certaine période avant de voir un changement? Merci !
Hello ! Je déterre un peu le sujet car j'ai le même problème.... j'ai déjà changé le calorstat "principal" mais rien n'y fait l'aiguille ne monte à 90 ....le seul moment où elle atteint 90 est au ralenti à l'arrêt. J'ai donc acheté le 2eme petit thermostat(20e marque MetalCaucho) en ligne dans le circuit derrière le moteur...le souci c'est que j'ai l'impression que peut de mécano connaisse ou ont envie de le faire. J'ai compris que l'accès était compliqué car derrière le moteur mais est ce vraiment si difficile? Est ce qu'il faut démonter ou déplacement des élements pour accéder ? @BALOU merci pour les photos qui aident bien à localiser ! est ce qu'il faut également changé le clapet entouré en rouge (n°2) ? Merci pour votre aide
Est ce que qqun sait où se trouve le calculateur du chauffage d'appoint?
coincidence ou pas.....c'est le ballast et pas l'ampoule.....
Bon ben maintenant j'ai une ampoule xénon quasi neuve (1 semaine) qui vient de lâcher....foutus pbs éléctroniques !!!!!
Merci pour ta réponse @Jayxee Oui tensions mesurées au multimètre et aussi mesures avancées avec vcds. En effet, depuis quelques temps je ne fais que des petits trajets .....Ca expliquerait le fait que la batterie n'est pas assez rechargée par l'alternateur et donc certains défauts malgré le changement de batterie?
Hello personne pour m'aider ? J'ai maintenant un message intermittent de type gestion énergie activé....batterie neuve charge à 60% sur vcds....alternateur debite 14.5v. batterie entre 12.2v(moteur éteint) à 13.5v(moteur tournant). Merci
Est que qqun peut m'aider à déchiffrer mon diag svp : -pour le problème de trappe à gasoil, je pense que c'est moteur de vérouillage/déverouillage -pour le retroviseur , a priori c'est le miroir qui ne chauffe plus. Je ne sais pas quel modèle prendre car en démontant le mien je me suis rendu compte qu'il y avait 4 fils : 2 pour chauffer (ils se clipsent) et 2 soudés (pour attenuer la lumière?) ==> cf photo -je suis plus inquiet sur le calculateur du chauffage d'appoint : je n'ai pas de souci de chauffage/clim et je ne sait pas où se trouve ce calculateur -pour le siege ventilé/chauffé : je ne sais pas non plus où se trouve ce calculateur. J'ai vérifié les fusibles et ils sont ok....je suis un peu perdu. Merci pour votre aide
Hello, La suite des mes pbs électroniques.....J'ai eu de nouveau défaut, notamment le siège chauffant/ventilé AVD droit qui ne marche plus. J'ai donc décider de changer ma batterie. J'ai mis une Yuasa AGM 9000 (95Ah 850A) achetée sur Power Manutention. La référence correspondait à mon ancienne batterie (une VARTA AGM 92Ah 850A). J'ai pu recoder la nouvelle batterie au VCDS. J'ai effacé les défauts, rouler qques kms....mais rien n'y fait les défauts sont toujours là. Ci-dessous le diag. Si qqun peut m'aider....J'ai vérifié les fusibles : tout est ok....comble ce matin ampoule xénon gauche qui claque..... Merci pour votre aide ! ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb No. pièce Log: 03L 906 022 MK Mat: 03L 906 022 B Pièce: R4 2.0l TDI H01 9981 Révision: 11H01--- Codage: 0104002C02172218 No. Atelier: WSC 34636 002 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFB47EFFDDF505646-802E 1 Code défaut trouvé: 4862 - Calculateur de chauffage d'appoint U0166 00 [047] - Aucune communication Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 281180 km Date: 2020.11.08 Temps: 15:52:38 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 71 °C Température air d'admission: 47 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 11.840 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime du vilebrequin: 0.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Température extérieure: 20.2 °C Tension de bord borne 30: 11840 mV Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 0 Limitation: accélérateur: 300.0 Nm Température calculateur: 40.7 °C Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb No. pièce Log: 8T1 820 043 AD Mat: 8T1 820 043 AD Pièce: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Révision: C3000000 No. de série: 0129.09.080744 Codage: 34080002 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 73E56ACBD2B5211E05-8026 2 Codes défaut trouvés: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 139 Kilométrage: 281180 km Heure: 0 Date: 2020.11.08 Temps: 15:52:36 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilométrage: 281180 km Heure: 0 Date: 2020.11.08 Temps: 15:52:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 D Mat: 8K0 907 063 D Pièce: BCM1 1.0 H22 0253 Révision: 05022001 No. de série: 00000000148544 Codage: 2600D0914034AF010001000000001D0D0F1C470800010145000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 306FA5C763235A06B8-8064 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 221008 H06 0070 No. de série: SWF08100225403 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 10295821 Codage: 025028 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 G Mat: 8K0 941 531 G Pièce: E1 - LDS H07 0070 No. de série: 00000000001610080792 3 Codes défaut trouvés: 00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 139 Kilométrage: 281267 km Heure: 0 Date: 2020.11.11 Temps: 16:47:00 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 139 Kilométrage: 281180 km Heure: 0 Date: 2020.11.08 Temps: 15:52:00 03165 - Calculateur de ventilation du siège AV D 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilométrage: 281180 km Heure: 0 Date: 2020.11.08 Temps: 15:52:00 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 L Mat: 8T0 907 468 L Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0094 Révision: 4FB50047 No. de série: 4700F08A16821E Codage: 000303 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9BD72FE5BF00D696-801E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B Mat: 8K0 915 181 B Pièce: J367-BDM H04 0150 No. de série: 1804CC01290908 1 Code défaut trouvé: 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 138 Kilométrage: 281180 km Heure: 0 Date: 2020.11.08 Temps: 15:52:38 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 D Mat: 8K0 959 793 D Pièce: TSG FA H11 0250 Révision: No. de série: 0000007848962 Codage: 011C02205E00410001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4189F003D889C38E47-8014 2 Codes défaut trouvés: 00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 139 Kilométrage: 281186 km Heure: 0 Date: 2020.11.08 Temps: 19:04:53 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 179 Kilométrage: 281212 km Heure: 0 Date: 2020.11.09 Temps: 16:02:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 AE Mat: 8K0 907 064 AE Pièce: BCM2 1.1 H80 0145 Révision: 00002001 No. de série: 0115458547 Codage: 0100062020393494012002 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 73E56ACBD2B5211E05-8026 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 591 Mat: 8K0 959 591 Pièce: J245 PS127 H06 0037 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 591 Mat: 8K0 959 591 Pièce: J394 PS222 H06 0037 2 Codes défaut trouvés: 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilométrage: 281180 km Heure: 0 Date: 2020.11.08 Temps: 15:57:38 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilométrage: 281180 km Heure: 0 Date: 2020.11.08 Temps: 16:09:52 -------------------------------------------------------------------------------
Personne pour m'aider ?
Bonsoir à tous, Je viens solliciter votre aide pour résoudre mes problèmes électroniques. J'ai fait un diag, voici un résumé ci-dessous des défauts qui reviennent après RàZ. Pour information, ma batterie commence à montrer des signes de fatigue, je ne sais pas si elle peut être à l'origine de tout ou partie de ces défauts. J'ai fait des recherches mais n'est pas trouvé d'infos également sur le calculateur de chauffage d'appoint (J364) qui semble impossible à interroger... Merci d'avance à tous pour votre aide Bonnes vacances à tous ! -------------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) 4987 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13) P0674 00 [101] - Défaut électrique dans le circuit 4862 - Calculateur de chauffage d'appoint U0166 00 [046] - Aucune communication Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire -------------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication -------------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 014 - Défectueux/défectueuse(s) 03165 - Calculateur de ventilation du siège AV D 004 - Aucun(e) signal / communication -------------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Impossible à contacter -------------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication -------------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) 00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique -------------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse -------------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (J605) 16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM 014 - Défectueux/défectueuse(s) 02242 - Bouton de fermeture capot de coffre/hayon dans coffre (E406) 008 - Signal Implausible --------------------------------------------------------------------------------------------
léger bruit claquement stronic
jaw9294 a répondu à un(e) sujet de jaw9294 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Hello @dony, merci pour tes réponses ! est effet, la qualité de l'audio n'est pas top et la différence de bruit reste plutôt légère et difficile à qualifier (claquement, bruit métallique, ...). Et puis, une fois qu'on le remarque, on se focalise et on a l'impression de n'entendre que ça Merci également à toi @testarossa. C'était également une de mes inquiétudes (volant moteur), car j'ai eu ce pb sur une golf V DSG (tdi 140) de 2005 il y a qques années ... la différence de bruit en fonction de la position du sélecteur de vitesse était du même type. A suivre donc....je poserai la question lors de mon prochain passage en atelier et vous tiendrai informés ! Merci à tous -
@donyle tél était proche du moteur (capot ouvert). sur quelle fichier audio trouves-tu que le v6 claque ? toutes? -
Merci ! je vais faire de l'autoroute ce we et donc tester la procédure de "nettoyage" du FAP en roulant qques kms à 3500 trs/min. Je vérifierai aussi en amont le régime ralenti pour comparer aux valeurs données par @dony Concernant les bruits étranges de stronic, je vous joins 3 fichiers, chacun correspondant à une position du selecteur de vitesse, moteur tournant. On constate en position P et N un bruit de fond que je décris comme un claquement, mais on peut dire bruit metallique ..ou autre. C'est léger sur l'audio, mais on le perçoit tout de même. Ce n'est pas problématique en soit pour le moment, mais je veux qd même m'assurer ou pas que ce n'est rien de grave. Pour rappel : 150 000kms, vidange de boîte faite en temps et en heure chez Audi Merci pour vos avis / conseils éclairés ! positionD.mp3 positionN.mp3 positionP.mp3 -
C'est bien cela. A l'arrêt moteur tournant pied sur le frein en position D : pas de bruit. Je passe le sélecteur de vitesse en N ou en P : bruit différent avec un sorte de léger clac clac , bruit métallique .je ferai une petite vidéo. Je m'inquiète peut-être pour rien ....mais s'il y a qqchose a faire je préfère prévenir que guérir .Merci pour votre aide ! -
Oui Dony c'est bien cela. Moteur tournant position P ou N des petits clac clac. Passage en D , plus de clac clac. -
Hello JMJ. Merci pour ta réponse. Pour le léger claquement de la stronic ce n'est pas lorsque je change de position mais bien en P et N. Je m'explique : en position Drive pas de clac clac. Si je passe en P ou N, la j'entends un léger clac clac en continue .....qui disparaît si je repasse en D. Pour la régénération je vais tester merci ! A bientôt -
Bonsoir, Je viens vers vous concernant un "problème" sur mon audi q5 3.0 tdi de nov 2012 (phase2). Il a 150 000kms, vidange stronic faites chez audi à 60.000 et 120.000kms. Depuis peu, j'entend comme un petit claquement lorsque je suis en position P et N uniquement. Lorsqu'une vitesse est enclenchée, plus de bruit. Je n'ai pas d'acoups, pas de vibrations, ...la boîte fonctionne bien. Avez-vous connaissance de ce genre de problème? (Si besoin je pourrai ajouter une video du bruit) Autre petit souci (rien à voir avec la boîte à priori) : parfois, à froid, au démarrage, il y a une mauvaise odeur à l'exterieur du véhicule (pas dans l'habitacle) comme une mauvaise odeur de gaz d'échappement. Savez-vous d'ou cela pourrait venir? FAP ? Merci d'avance A bientôt
[Présentation] - Jaw9294
jaw9294 a répondu à un(e) sujet de jaw9294 dans Présentation - Votre Garage
Hello, je corrige (mieux vaut tard que jamais). C'est bien 12/2008. J'en profite pour mettre à jour : proprietaire d'un q5 3.0 tdi Quattro de 11/2012 (phase2) avec 150.000kms A bientôt ! -
Bonjour à tous, Je viens demander votre aide suite à des problèmes électroniques qui reviennent régulièrement sur mon a4 avant B8 de déc 2008. J'ai notamment le voyant ESP qui s'allume avec le message TPMS. Cela arrive souvent quand j'utilise le régulateur de vitesse adaptatif. Après cela il arrive que la voiture fasse des acoups (mais de vrais acoups) avec l'aiguille du compte tour qui monte et redescend avec les acoups. J'ai fait un diag ce matin et il y a de nombreux défauts....je viens solliciter votre aide pour m'aider à les déchiffrer Pour info, j'ai eu qques souci fin d'année dernière : une infiltration d'eau dans le coffre (à cause du toit panoramique) notamment sur les côtés droit et gauche là où se trouve pas mal de pièces électroniques. A l'époque j'avais tout bien épongé et pas de souci particulier. Autre souci que j'avais eu : un pb de batterie (voiture ne démarrait plus)....j'ai dû la rechargé...peut-être que cela a déprogrammer qqchose .... Aujourd'hui la tension de la batterie est a 12.2 et à 13.5 en charge ... Ci-joint le log du diag que je viens de faire. Merci à tous pour votre aide Log-AUDI A4 B8-252670km_2.txt
Bonjour à tous. je me présente , je m'appelle Jawad de colombes , propriétaire actuellement d'une Audi A4 avant B8 : ambition luxe , 2.0tdi 143ch, 250mkm, 12/2018. Elle est toutes options y compris des options assez rares pour ce millésime a savoir sièges chauffants et ventilés et Adaptative Cruise Control. Depuis que je suis conducteur j'ai toujours été propriétaire vw ou Audi. A bientôt sur le forum!
