Hello. Idem sur Q7 50 TDI. Bruit de claquement à moins de 6000km. Tout a débuté avec bruit frottement à froid quand passage sur D et ratées moteur à froid avec accoups à 70km/h toujours à froid (et j’en passe…). Direction concession et Remplacement 6 injecteurs, capteur pression turbo, module radiateur gaz et vanne EGR. Pas de changement. Puis sont apparus les claquements (qui disparaissent par temps humide ou parfois au début ou encours du cycle de régénération) et les bruits de boîte passage 1 vers 2, 2 vers 3, … de moins en moins perceptibles plus les rapport sont hauts (« résolus » par Audi par interdiction passage rapport entre 1500 et 2500trs/min si trop de gaz). Concernant ces bruits de boîte ils sont très atténués si débranchement débitmètre massique air admission. Aujourd’hui pas de solution malgré intervention de deux flytech. Tout est normal mais le bruit n’est pas normal.
Huile boîte normale, gasoil dans huile (normal cause cycle régénération selon Audi, creux à bas régime, puissance normale, …
On ne touche pas pour ne pas faire pire. Audi magnifique, de véritables voleurs…
Je réfléchis depuis un moment à des acter l’EGR. À suivre…
Sinon le chef d’atelier qui n’a pas été entendu pensais à un défaut convertisseur de couple ou capteur cliquetis. Bref, ce ne sera jamais solutionné même 80000km après.
