Bonjour , je suis désoler d'ouvrir un topic pour ça, je ne sais pas trop comment ça marche , mais je suis vraiment désemparer face à ce diag, j'ai quelque notion de développement informatique et j'ai penser que ça serais simple de comprendre les protocole et le jargon des ingénieurs du vehicule . Blague, je recherche quelqu'un de sympa pouvant m'aider à comprendre le diag ci dessous de mon audi . Car les liste de code erreurs c'est bien mais là j'ai besoin d'une intervention humaine.
J'ai remplacer la pompe à injection(d'occaz) et depuis il m'est impossible de redémarrer l'auto. De fil en aiguille ,
j'ai récupérer le pin de l'ECU avec un vag Tacho pour faire la manip du reset de l'immobilizer II. En bref je suis pas vraiment sur que ça fonctionne après ça... Car sur le diag il me dit "no communication ". Si quelqu un pourrais me rendre plus intelligible les défaults majeur de ce diag ou si vous y voyez quelques chose de flagrant qui pourrais empêcher ma caisse de démarrer . Je vous remercie par avance, toute ma gratitude .
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Wednesday,22,May,2019,21:23:06:62939
Chassis Type: XX (8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 8D0 907 401 P
Component: 2.5l/4VTEDC 0000SG D68
Coding: 02012
Shop #: WSC 05500
VCID: 3169F34FFBDC81962BD-4A9C
8 Faults Found:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
37-10 - Faulty - Intermittent
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
49-10 - No Communications - Intermittent
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-00 - Open or Short to Ground
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
01028 - Fan Relay (J323)
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 3B0 614 111
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00012
Shop #: WSC 06435
VCID: D3A519C721001386F91-5000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
Part No: 8D0 820 043 Q
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D58
Coding: 00063
Shop #: WSC 06435
VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-2580
1 Fault Found:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 1001
Coding: 00106
Shop #: WSC 06435
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-50E6
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 920 900 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D55
Coding: 00160
Shop #: WSC 08410
VCID: 326BFC43FEDABA8E527-4A3A
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0CN108182
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-4E42
5 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8D0 035 195
Component: Radio D00
Coding: 00200
Shop #: WSC 06435
VCID: E3C5C90771A0E306691-4A3A
End ---------------------------------------------------------------------
