Tout ce qui a été posté par Bilinch
Ah je viens de voir la bobine fissuré ! J'ai jamais eut le soucis surement serré trop fort.. Après je ne m'y connais pas assez pour te guidé si il y a un risque sur la bobine Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
Salut, Pour les coupelle qui depasse c'est très régulier et sans aucun danger. Les miennes depassais bcp comme les tiennent et j'ai changé les butées amortisseur qui était légèrement usée. J'ai gagné un petit millimètre en tete d'amortisseur mais elles depassent toujours un peu. Pas d'ecart de conduite, d'equilibre etc.. Ce qu'il faut regarder c'est si la coupelle tourne ou si tu as des grincement quand tu conduit. Sinon Ras tkt pas c'est régulier de voir ça Sinon les photos de tes bobines c'est un peu gras autour mais pas grand chose a mes yeux. Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
Salut, Aucune prise d'aire sur les manchons ? Tu as un défaut moteur qui s'affiche ? Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
Ah ok autant pour moi ^^ merci pour m'avoir corrigé [emoji16] Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
Elle ne bouge pas plus haut que 75° et c'est bon signe ! Alors je connais pas tout et pas tres bien mais il me semble que si jamais ta température d'huile moteur augmente c'est que ton carlostat est HS car c'est lui qui s'ouvre pour éviter une surchauffe. Ps : pour savoir si ton carlostat marche bien tu laisse chauffer la voiture a l'arret et une fois la temperature de ldr a 90° tu pars sur route et tu roule. Si la temperature du ldr chute c'est que le carlostat est bloqué ouvert. A l'inverse si tu as surchauffe quand tu tape dedans carlostat bloqué fermé. Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
combien de km sur audi a3 8l 1.8t ?
Bilinch a répondu à un(e) sujet de maelick24 dans A3 8L - (1996 à 2003)
70000 chez moi. Il y a encore du chemins a parcourir donc les 1l8t serons encore sur nos routes plusieurs années [emoji111] Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk -
Si tu l'utilise dans le même but que moi à savoir: respecter les temps de chauffe. Je te conseil vraiment de regardé le canal 51 car c'est lui qui te dira si la mécanique est en condition d'utilisation optimal [emoji6] Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
Easc81 pour te corriger la température moteur (huile) c'est le canal 51 [emoji6] je l'utilise tout les jours et quand la température est à 75° la on peux envoyer [emoji16][emoji106] Canal 49 c'est la température du liquide de refroidissement qui correspond à l'aiguille température sur ton compteur. Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
Tu devra peur être mettre des cales de centrage si la jante flotte autour du moyeu. Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
Salut, Tout dépend de l'ET des jantes en 17. Mais normalement tu est monté en ET 42 avec tes jantes en 16. La S3 c'est 225/45/17 et pour en avoir monté sur mes A3 8l ph1 et ph2 aucun soucis de montage. Verifie juste que tes jantes sont en ET42. C'est marqué à l'intérieur de la jante Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
Quelle suspension choisir sur ma Quattro ?
Bilinch a répondu à un(e) sujet de Bilinch dans A3 8L - (1996 à 2003)
Merci pour ta réponse, je garde ton site sous le coude si je remet des ressorts origine [emoji6] Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk -
Bonjour à toute la communauté [emoji16] Je créé ce post car j'ai plus interrogations sur mes suspension/amortisseur de mon A3 (Quattro 180) Tout d'abord c'est une A3 que j'ai acheté dans un état accidenté --> choc avant droit: passage de roue déchiré et rentré de 4-5 cm dans le compartiment habitacle. Pas mal de chose tordu et cassé... Triangle arraché, Billette de direction cassé, cardan sectionné sur la boîte, berceau voilé, encrage berceau touché, moyeu HS, capteur abs HS... Bref j'en passe... Résultat tout le train avant à été remplacé hormis cardan gauche et les deux amortisseur avec leur ressort (coupelle et roulement remplacé). Au CT nickel mais au para on a vu que l'amortisseur était voilé à droite... Quelque degrés mais carrossage et angle de chasse ok. Donc je vais remplacer mes amortisseurs. En viens mes questions ^^ Sur les ressorts j'ai des rond de couleur (5 a l'avant et 3 à l'arrière) je sais pas trop ce que ça signifie.. quelqu'un peut m'éclairer la dessus? ^^ Sinon c'est vraiment très tape cul [emoji28] Donc j'aimerais remplacer les amortisseurs pour avoir du plus souple ou un confort plus acceptable, que me conseiller vous.? Je suis conscient que c'est un châssis sport et que jamais j'aurais le confort d'une berline familiale mais je souhaiterais que l'on puisse partir en vacance sans perdre des vertèbres sur la route [emoji23][emoji23] Qu'est ce qui est compatible avec mon châssis et des combiné fileté serais plus apte pour un réglage sur mesure? Si vous souhaitez un listing de tout ce que j'ai fait dessus n'hésitez pas à me demander [emoji111] Merci par avance Bonne semaine à tous [emoji111] Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
Recherche références exacte pour commander un Intercooler..
Bilinch a répondu à un(e) sujet de Seb00net dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut [emoji112] J'ai eut le même problème que toi pour une référence d'un carlostat.! Au moins 5 référence différentes.. La solution que j'ai trouvé et qui m'a aidé --> appel Audi tu donne ta plaque et ton modèle/finition. La seule référence qu'il pourront te donner c'est la leur et par téléphone il ne donne rien...(la provenance ou l'entreprise qui créer la pièce.. Il te diront qu'ils reçoivent les pièces vierges et qu'ils mettent leur logo vw/audi dessus..) Faut que tu leur demande un devis et de te l'envoyer par email. La tu aura la référence constructeur que tu pourra comparer à des sites de ventes en ligne. Si tu tombe sur un magasinier sympa c'est cool sinon tu devra te déplacer en concession pour avoir le devis et donc la référence constructeur de la pièce exact pour ta 8l.. Ps: je te déconseille fortement de leur dire que tu veux la référence pour achetée autre part que chez eux. Fait le gars qui entretient ça voiture en concession et qui a pas le temps de ce déplacer [emoji16][emoji111] Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk -
[Présentation] - Bilinch
Bilinch a répondu à un(e) sujet de Bilinch dans Présentation - Votre Garage
Merci [emoji16] Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk -
- Pseudo : Bilinch - Prénom : Vincent - Age : 24 ans - Localisation : J'habite actuellement en région Lyonnaise - Métier/Etudes : Carrossier-peintre automobile et agent de maintenance sur TGV. - Mes voitures actuelles : Audi A3 1l8T Quattro 180cv de 2001 Porsche 924s 2l5 163cv de 1987 (en restauration) - Vos anciennes autos : Audi A3 1l8 125cv 1996 Seat Ibiza 1l9 SDI 2004 - Vos passions : L'automobile, les sports collectif, les mangas et animation japonaise. - Comment avez vous connu ce forum ? Je l'ai découvert en recherchant sur Google des infos précise pour m'a première A3 - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Depuis 8ans je consulte le Forum en tant qu'invité car j'ai tout de suite pu constaté qu'il est constitué de personne motivé et surtout passionné.! Les informations, conseils et retour d'expériences sont vraiment d'une grande aide pour moi dans mes projets auto et si je peux à mon tour aider j'en serais ravis.! - Votre première impression ? Très ravis de pouvoir faire partis de cet communauté ✌
