lasco35
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par lasco35
Bonjour Dan, Merci pour ta réponse. Même si j'en aurai peu l'usage, je vais commander un Ross-Tech Hex V2 pour finir ce codage. Je vais sans doute pas tracter de caravane mais sans doute une remorque avec des gravats prochainement... Même si la distance sera courte, on ne sait jamais. Autant faire cela bien.
Bonjour, Bon j'ai réussi à installer l'attelage. Pas compliqué mais long à cause de du pot d'échappement d'un coté et du reservoir d'adblue de l'autre coté. Là ou cela se complique, c'est après branchement du faisceau. J'ai opté pour faisceau spécifique trail tec au lieu de westfalia, c'est peut être une erreur. J'ai suivi les tuto. Au contact : défaut, esc, tpms... mais cela semble normal tant que je n'ai pas codé. J'ai finalement réussi à coder 3 modules/calculateurs : [19 - CAN Gateway]->[installation List]->cocher 69 – Trailer [03 - ABS Brakes][security Access - 16] (Enter code presented by program) [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changé de 0 à 1 (via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS) [09 - Central Elec] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changé de 0 à 1 (via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS) En revanche pas réussi ou tenté pour : "1- Engine" dans la partie codage long cela n'affiche pas de "trailer installed ou autres" à coté des cases de bit. je ne peux donc pas être sûr que cocher "bit 4" dans le "Byte 5" correspond à "Trailer Installed" pour mon moteur Ca revient à cocher à l'aveugle dans le calculateur moteur.... sans doute pas une bonne idée. VCDS ne trouve pas le fichier .rod, Sans doute parce que c'est un 3.0 TDI en 218ch qui est l'une des motorisations de l'A5 II et donc EDC17 qui n'a existé que de 10/15 à 05/16 sur les A5 I, c'est peut être pour cela ? [10 - Park / Steer Assist] Pour celui-ci pas de modules/calculateurs ??? Pour l'instant le défaut TPMS et ESC ont disparu. Reste un défaut climatronic pré existant. Je vais tester avec une remorque demain si les feux et la désactivation AB et radar de recul fonctionne A votre avis, ne pas avoir modifier sur le calculateur moteur peut avoir quel impact ? Merci de votre aide.
Super merci Laurent pour le codage. Voilà qui va me faire gagner du temps. Moi sur la mienne la ligne d'échappement est à gauche (comme sur les nouvelles A5 II qui ont le même moteur 3.0 TDI 218.° Mon réservoir d'ADBLUE est donc à droite (en tous cas je le remplis de ce coté comme le carburant). Donc pour revenir au poste de JC-154 : tu peux avoir un modèle avec la préparation pour attelage (ventilateur. adapté...) sans avoir le connecteur pour le cable spécifique. Cela semble être le cas des modèles plus récent juste avant l'AUDI A5 II. D'ailleurs, pour avoir regarder la notice des faisceaux spécifiques pour AUDI A5 II avec préparation, il n'y a pas non plus de connecteur, et les branchement se font coté gauche du coffre). Il semble préférable pour un modèle récent de passer par le faisceau spécifique . C'est quand même mieux que tout soit géré par l'ODB: ESP, radar de recul, anti brouillard. Pour ma part, je commande le tout et lorsque tout sera monté (pas avant 15j), je vous dirais comment cela s'est passé
Merci BacForflog pour ta réponse. Donc ça confirme, on a la préparation mais sans le connecteur. Cela fait quelques branchement en plus mais la notice Westfalia a l'air claire. Le passage valise, tu l'as fait chez Audi ou toi-même avec le VAG COM ? J'en ai reçu recemment donc pareil, je compte tout faire moi-même. C'est aussi pour ça que j'opte pour le spécifique, tout intégré et prévu pour c'est plus sécurisant pour tout le monde y compris pour la voiture.
Bonjour, J'envisage moi aussi de monter un attelage pour mon Audi A5 SB 2016 3.0 TDI 218 (modèle 8TA). Je compte prendre un Bosal RDSOV et faisceau spécifique. Elle a en principe la préparation pour attelage. Je dis en principe car je l'ai acheté en concession et cela figure dans la liste des options + sur my Audi, j'ai la découpe sous le pare choc mais dans le compartiment à droite du coffre pas de trace du fameux cable rouge pour connecter le faisceau spécifique. Du coup j'ai un gros doute. Je vais aller chez Audi me faire confirmer. Si il y a une subtilité sur le modèle, alors je ferais un petit tuto. Bac4Flog as-tu le connecteur rouge ?
[Présentation] - lasco35
lasco35 a répondu à un(e) sujet de lasco35 dans Présentation - Votre Garage
MMI3G Green Menu sans VCDS ni script
lasco35 a répondu à un(e) sujet de playaz dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour Playaz, Merci beaucoup cela a parfaitement fonctionné. Dommage pour moi en revanche, je n'ai pas pouvoir activer le streaming BT. J'ai le MMI 3G Basic, j'ai pu activer dans le menu diagnose l"AMI BT" mais dans le menu Bluetooth je n'ai pas la ligne "A2DP "donc forcément ça marche pas. Dommage. Je vais me résoudre à acheter un cable AMI Bluetooth. Bon dimanche. -
Bonjour Playaz, Merci de ton retour, c'est ce que je pressentais... Bon je vais me résoudre au VCDS, à moins que le script soit accessible ? Je vais regarder dans le forum s'il y a des Tutos. Concretement, il faut que j'exporte le firmware de mon MMI sur une carte SD pour en modifier une partie et le réinstaller ? Merci. -
Bonjour à tous, Je viens d prendre possession de mon A5 hier. Modèle de mai 2016. D'après mes lectures nocturnes sur le forum, je suis en MMI 3G car firmware BNav_EU_P0261_D1 et version Navi_DB : 4G091988R EUW 5.21.2. Plus qu'une MAJ de cartographie, je voudrais accéder au green menu ( sans VCDS car je n'ai pas d'interface) pour activer le streaming bluetooth sur l'AMI. Pour l'instant seul le Bluetooth téléphone mains libres fonctionne. J'ai vu que c'était possible via la MAJ de firmware. Se pose donc 2 questions : - Quelle firmware puis-je installer (le K0260 ? n'est il pas antérieur au mien ? ) et comment me le procurer ? Pour les cartes j'avoue que j'utilise mon coyote donc qu'elles soient obsolètes m'importe peu. A défaut j’achèterai un cable ODB et dans ce cas il y a t'il des différences entre les modèles pour le seul usage que je veux en faire ? Je vous remercie par avance. Bon week end à tous -
- Pseudo : lasco35 - Prénom : Christophe - Âge : 37 ans - Bretagne - Commercial - Vos voitures actuelles : A5 SB 3.0 218 de 5/2016, je viens de l'acheter d'occasion à la concession - Vos anciennes autos : Laguna 3 GT 😁 - Vos passions : course à pieds / ultra trail - Comment avez vous connu ce forum ? En cherchant des infos sur MMI/carto et streaming audi via l'AMI - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Parce que je viens d'avoir ma première Audi 😍. - Votre première impression ? J'ai pu voir que les administrateurs y sont de bons conseils. Je viens de vivre mon 1er jour au volant de mon Audi A5. Quel pied !
