Jergali17
Utilisateur Novice-
À propos de Jergali17
Prénom
Jerome
La Rochelle
Audi A6 Avant
Motorisation
3.0 Tfsi
Problème boîte à vitesse Audi A6 C6 4.2 Quattro 335ch
Jergali17 a répondu à un(e) sujet de Porche40 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, C'est bizarre, ton bruit fait penser à un manque d'huile, on dirait que ta pompe aspire de l'air. -
J'ai ramené une V6 Tfsi de plus en France
Jergali17 a répondu à un(e) sujet de Jergali17 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci -
Merci, pas bête pour les rétros. Ils sont pas donnés par contre -
Merci pour ces retours positifs. AL 49, je vais essayer de faire une photo de bonne qualitée pour montrer que l'image est de moyenne qualité. En fait pour donner un exemple, l'image fait penser à quand tu regarde une vidéo sur YouTube en 240p... L'importateur s'appel konnectauto, j'avais eu ses coordonnées par bouche à oreille, et il est vraiment top! Très rassurant, tiens au courant de toutes les étapes de la transaction. Et le prix est correct -
Jergali17 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut à tous, comme promis lors de mon inscription, voici la présentation de ma nouvelle acquisition. Pour résumé vite fait l'histoire, je me suis à la recherche d'une A6 4f 3.0 tfsi il y a 1 an et demi, après être tombé sur ce modèle par hasard. L' audi S4 b8 me fesait de l'oeil pour son moteur/boîte, mais un peu petite du côté coffre. En cherchant sur le bon coin, quelqu'un as eu la très bonne idée de mettre sur une annonce d'A6 "même moteur que la S4", ce qui a fait naître l'idée que je pouvait avoir ce moteur sur une grande voiture avec un grand coffre. Et là à commencé la loooongue période de recherche ! 😁. D'abord en France, puis je me suis vite aperçu que je ne trouverai pas mon bonheur sur notre territoire, compte tenu des options que je voulais avoir. Passons au vif du sujet! ☺ au mois de février dernier j'ai enfin trouvé mon bonheur, et ai fait appel à un importateur pour gérer le rapatriement et les papiers. Je l'ai donc en ma possession depuis fin février, et je la kiffe 😍! Le seul point négatif à ce jour, c'est qu'elle est un peu dépassée côté connectivité téléphone et musique. Bref place aux photos! Celles faites par le vendeur, car à chaque fois que je la nettoie j'oublie de faire des photos. Donc elle est de février 2009 ( oui nickel pour la CG), elle as 136 000 kms. Pour les équipements : pack s-line intérieur siège électriques à mémoire pour le conducteur son Bose alarme suspension pneumatique radars avant et arrière plus caméra éclairage des feux en virage système d'alerte de franchissement de ligne chauffage auxiliaire alerte d'angles mort rideaux pare soleil filet de séparation de coffre livrée avec un 2ème jeux de roues hiver en 17" et je dois en oublier 😄 et enfin voici une liste de modifications et de choses que je vais faire dessus. -moderniser le MMI pour faire du steaming audio - FAIT -installer un attelage invisible -reprogrammation moteur + boite pour puissance plus bio-ethanol -installer un filtre green dans la boîte d'origine -installer un by-pass sur l'échappement -installer des vitres teintées -faire repeindre les jantes, peut-être en gris titane -changer le volant par un 3 branches à méplat, même si je perds la fonction d'alerte de franchissement de ligne -changer les freins avant avec ceux de l'A8 4,2L , car je veux garder mes jantes 17" pour l'hiver. et voilà ça sera déjà pas mal! ah oui j'allais oublier, je trouve la qualité de la caméra de recul horrible, existe-t-il une mise à jour à faire pour améliorer ça, ou alors est-ce la caméra qui est nulle? merci d'avance pour votre aide pour ce projet et vos partagés de connaissances qui me permettent de faire tout ça comme amélioration. -
A2DP MMI 3G
Jergali17 a répondu à un(e) sujet de BREIZH974 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oula, j'avais pas vu ta réponse. Il faut pas que tu sorte l'écran mais le cerveau de ton mmi. Dans ta boîte à gants c'est le module de gauche, celui qui lis les dvd et qui a les ports sd. Tu as juste besoin des 2 accessoires qui rentrent dans les petits rectangles pour le débloquer -
A2DP MMI 3G
Tu peux contrôler que le volume via les commandes au volant. Pour l'installation oui tu sort le MMI, tu branche les connecteurs jaune et vert ( tu peux pas te tromper les fiches sont spécifiques ). A partir de cet étape le Bluetooth streaming audio est fonctionnel, ce qu'il te reste à faire c'est que tu active la fonction AUX. Pour ce faire, tu ne peux le faire que par le menu caché vert. De mon côté, il n'était pas activé, alors j'ai suivi un tuto sur internet, pour l'activer avec le VCDS. Dans le menu vert il faut que tu active la fonction AUX ( là aussi il y a un tuto sur le net ). Par contre ce que le tuto ne dit pas, c'est que pour que la manip apparaisse dans ton MMI, il faut que tu le reboot, de mémoire il faut appuyer sur 3 boutons en même temps. Et voilà tu peut faire du streaming audio. La bonne nouvelle du système c'est que ton tel perçoit automatiquement que tu ne peux passer que de la musique de ce bluetooth et donc garde les appels sur le bluetooth du MMI. Ça peut paraître compliquer comme ça mais avec les bons tutos c'est une affaire de 15 mins. -
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
Jergali17 a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello les gars, je vois que pas mal se son lancés dans la pose d'un écran pour moderniser nos A6, mais j'avoue avoir une préférence pour l'intégré. J'ai vu quelques sociétés chinoises en proposer. Je vous mets les liens en dessous. Ma question est, avez vous déjà montéun modèle similaire? Si oui, est-ce que le jauge à carburant est beaucoup cachée? Et que vaut ce système ? https://s.click.aliexpress.com/e/cfHwfuNi https://s.click.aliexpress.com/e/c2hUMqJq -
A2DP MMI 3G
Et voilà : https://s.click.aliexpress.com/e/bY34nuFm -
A2DP MMI 3G
Oui c'est ce que voulais dire dsl, j'ai du mal m'exprimer. Ce boîtier ce branche en lieu et place des prises pour L' AMI, donc derrière le MMI. Je t'envoi le lien dès que je l'ai retrouvé -
A2DP MMI 3G
Salut, perso j'ai acheté le miens sur liliexpress à 20€ et il fait très bien l'affaire. Il se branche sur la connectique de L' AMI, et il faut activer la fonction auxiliaire sur le menu vert. Bref en 10 min c'est posé et fonctionnel. -
[présentation] mon nouveau joujou
Jergali17 a répondu à un(e) sujet de indian54 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, et bienvenu sur le forum. Pour répondre à ta question du CT, les émissions seront très drastiquement suivis pour les véhicules sortis après 2011. En gros si tu a un diesel plus récent que 2011, ne defap pas, mais je ne pourrais pas dire si ils seront aussi stricts avec les véhicules defapés d'avant 2011. -
Accessoire : Barre alu de coffre et sangle enroulable
Jergali17 a répondu à un(e) sujet de krouny dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, je déterre le sujet car j'aimerai m'en procurer. Quelqu'un aurai un site autre que audi pour acheté une barre de séparation alu. Merci d'avance -
[Présentation] - Jergali17
Jergali17 a répondu à un(e) sujet de Jergali17 dans Présentation - Votre Garage
Merci pour vos messages de bienvenue. J'ai réceptionné hier mon A6 et je ne vais pas tarder à la présenter sur le forum -
- Pseudo : Jergali17 - Prénom : Jérôme - Age : 35 ans - Localisation : La Rochelle - Métier/Etudes : conducteur de trains - Vos voitures actuelles : Peugeot 3008 hdi 163ch ( en vente ) Mini Cooper S 184ch Audi A6 avant 3.0 Tfsi ( en cours d'arrivage) - Vos anciennes autos : bmw 325i Fiat coupé 20v turbo Bmw M3 cab E36 - Vos passions : les bagnoles, les sports - Comment avez vous connu ce forum ? En cherchant des réponses à mes question avant l'achat de l'audi - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour bénéficier de l'entraide d'une communauté et pour faire partager mon expérience - Votre première impression ? Le forum me semble actif - Autres (texte libre)... :
