J'apporte une petite précision qui à toute sont importance :
Attention, il n'y a pas " un " mais " deux " relais qui serve au démarrage .
ce qui veux dire que si vous en changer un vous ne réglez pas forcément votre problème ( et pouvez aller chercher trop loin dans votre diag pour rien ( démareur etc... ) ... ) .
J'ai eu le cas sur la mienne , symptôme identique à vous , on appuie sur le bouton start , on entend le clic du relais et rien ne se passe et après quelques minute ça démarre
Il faut remplacer les deux relais qui ce trouve en position " 3 " et " 4 " du porte relais sous la colonne de direction ( image ci-dessous ) .
D'origine il porte des numéro 373 et sont fabriqué au Portugal , à l'époque une note étais sortit et il devais tous êtres remplacer cause de défaillance .
Il coût environ 50 euros les deux et prévoyer 5 mins ( 10 avec un bière à la mains pour les remplacer )
il y a seulement 3 ou 4 vis de 8 à enlever pour retirer le cache sous voulant, pas besoin de connaissance particulière et pas de passage à l'informatique obligatoire .
Si ça peut aider
