sanchez30250
Utilisateur Novice
À propos de sanchez30250
    Laurent
    Gard
    Audi A6 Avant
    3.0TDI 218 Quattro
  1. Pas de soucis merci pour ton retour... En tout cas, je suis bon pour tout démonter, je n'ai pas d'élément qui pourrait provoquer un court-circuit dans les allume cigare ou les prises.....
  2. Merci pour le tuto Tu es sûr qu'il y a 2 fusibles? Je n'ai aucun allume-cigare ou prises 12V qui fonctionnent et je ne vois pas sur la doc de fusible à l'avant pour ça? Fusibles.pdf
  3. "Tiens nous au jus".... tu m'as fait rire!
  4. Merci de ton retour, c'est facile à démonter? Le fusible protège les allume-cigare et les prises 12V?
  5. Bonjour à toutes et à tous, Le fusible "Prises de courant" de mon A6 est mort. Je l'ai remplacé sans rien de brancher sur les allume cigare mais il a cramé à nouveau dès le contact enclenché. Savez-vous ce qu'il alimente? Je dois avoir un court circuit quelque part.... Merci d'avance pour vos retours d'expérience!!
  6. Bonjour à tous, Hier mise à jour du MMI chez Audi Nîmes... Ils m'ont mis la dernière version où il y en a de plus récentes? Merci!!
  7. Bonjour à tous, Je fais donc appel à vos connaissances, qui m'ont l'air plus pointues que celles des concessions Audi de ma région Mon A6 de 2015 a donc à priori un MIB-2 High (avec emplacement carte sim entre les lecteurs de carte et son Bose) avec un FW d'origine certainement à mettre à jour. La connexion bluetooth ne propose pas le rsap (testé avec des galaxy S6, S8+ et Note 9). Est-ce normal (cela fonctionnait sur mes 2 A4 précédentes)? La mise à jour du FW peut-elle régler le problème ou le rsap est forcément désactivé parce que j'ai l’emplacement carte sim? Merci d'avance à tous ceux qui me répondront!!!
  8. Bonjour à tous, Je fais donc appel à vos connaissances, qui m'ont l'air plus pointues que celles des concessions Audi de ma région Mon A6 de 2015 a donc à priori un MIB-2 High (avec emplacement carte sim entre les lecteurs de carte et son Bose) avec un FW d'origine certainement à mettre à jour. Pouvez-vous me confirmer que c'est bien utile? Pouvez-vous me dire si la mise à jour de la carto est utile (je l'utilise de temps en temps)? Petite question subsidiaire (quand je la pose en concession on me regarde comme si j'étais un extra terrestre...) : la connexion bluetooth ne propose pas le rsap (testé avec des galaxy S6, S8+ et Note 9). Est-ce normal (cela fonctionnait sur mes 2 A4 précédentes)? La mise à jour du FW peut-elle régler le problème ou le rsap est forcément désactivé parce que j'ai l’emplacement carte sim? Merci d'avance à tout ceux qui me répondront!!!
  9. Bonjour Je m'appelle Laurent, 46 ans et j'habite entre Nimes et Montpellier. Je suis l'heureux propriétaire d'une A6 Avant 3l TDI 218CV Quattro. J'ai eu auparavant A4 B7 Avant 140CV A4 B8 Avant 143CV A4 B8 Avant 150CV J'ai connu le forum en faisant des recherches sur les mises à jour du MMI. Je viens chercher des infos puisque bon nombre de vos membres me semblent bien plus compétents que les concessions. Merci d'avance pour toutes les réponses que vous m'apporterez
