Steeve77130
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Steeve77130
  1. Salut merci bcp relais j 322 remplacé sans succès.. Malheureusement
  2. Merci à ts
  3. Bonsoir à tous quelqu'un peut il m'aider à résoudre cette panne qui me fais chauffer le cerveau svp je n'ai aucun dialogue avec calculateur moteur ... fusible F15 non alimenté . relais 219 rien ne rentre ou ne sort par les fils rouge/vert rouge jaune plus de voyant de préchauff tous les rapport sont sélectionnés en mm temps je peux dialoquer avec ts les calculateur sauf moteur et tous me disent pas de dialogue avec calc moteur p18258 entre autre ou p01314 depuis baie de pare brise inondée coïncidence ..?? le moteur tournait au ralenti elle s'est coupée toute seule .. autonomie de 20kms .. et découverte aujourd'hui les 2 fils (les plus bas si je puis dire ) pu de gaine du tout et en contact les 2 dont 1 presque rompu de la pompe inj le transistor ne semble pas avoir été touché couvercle ouvert .. svp je suis totalement pommé perdu j'ai tous les schéma de câblage si qlqn de calé sur le sujet
  4. ahh dsl je débute dans les forums
  5. et ce depuis une infiltration d'eau par le boitier étanche javais fait un post hier soir je sais pas si tu l'as lu ? elle tournait puis s'est éteinte toute seule ..
  6. Salut , je te remercie bcp pour cette réponse très claire mais besoin d'un pti coup de pouce..peut être cela sera la continuité de ce problème ...je n'ai pas le schéma sous les yeux mais demain je peux le transférer si tu veux bien m’éclairer un peu ..en fait tu vois le fusible de 15a près du relais 219 n'est pas alimenté ...donc pas d’accès calculateur moteur et rien ne sors ou ne rentre par le fil rouge vert et rouge marron sous le relais 219...par contre j'ai bien les 2 plus permanent av contact et après contact ..
  7. ahh oki merci je l'ai pas vu ? hier je rejette un oeil demain
  8. aie merci je vzzis y jeter un œil pour y palier de suite au cas où
  9. en enlevant la batterie et la petite plaque dessous jai vu que s'était bouché donc débouché etc mais il n y avait pu le joint déjà enlevé par qlqn d autre surement ...
  10. mais peut être une coïncidence mais c'est la premier fois que je vois de l 'eau couler .. et comme par hasard ..... en tt cas en regardant demontant jai pu constater que l'eau cela ne devait pas faire des années qu elle était là aucune trace d'oxydation nul part
  11. Bonjour merci pour ta réponse, alors non attends me suis peut être mal exprimé la voiture je l'ai depuis 2 mois environ mais c'est de lundi dernier que cela m'es arrivé l'eau était stockée sous la batterie apparemment et quand je suis monté sur le pont je pense qu elle à submergée le boitier étanche avec toutes les prises et raccords sous le calculateur moteur
  12. j'ai crée un sujet mais je sais pas si je suis bien au bon endroit ..
  13. Bonjour je suis tout nouveau ici ,je me tourne vers vous car je suis pommé et besoin de ma voiture le 9 février A-R Bretagne nécessaire pour raison familiale .. Donc je ne sais par quoi commencer mais on va aller dans l'ordre des choses .. J'ai acquis cette Audi il y a 2 mois via l'intermédiaire de mon taff super affaire financièrement parlant !! elle à 132850 kms vraiment propre elle vient d 'un héritage succession (pas bcp roulée avec personne agées ) bref étant moi même mécanicien je me suis dis que je vais refaire ce petit bijou au fur et à mesure lui refaire une beauté etc ..aucun voyants rien aucuns pb jusque là alors à la base j'étais parti pour faire les joints d 'injecteurs( enfin ceux des tuyaux retours fixé par les vis de 10 ) et remplacer 2 pneus AR donc ---> arrivé sur le pont la tout de suite qlq chose me choque entre guillemet sans vous mentir y'a bien au moins 6 , 8l d'eau qui se sont mis à couler sous la voiture au niveau de la boite ..quand j'ai passé la rampe du pont (j'ai survolé les forums j'ai vu que s'était assez récurent ) bref enfin jusque là tout se passe bien je fais mes pneus mes joints je la redémarre nikel elle tourne quelques minutes et puis se coupe comme si je l'avais éteinte moi même pas d'à-coups rien mais par contre un sapin de noel tableau de bord ABS ESP tous les rapports allumés en mm temps là clé etc bref impossible de redémarrer plus de voyant de préchauff le démarreur tourne , le gasoil on voit bien que ça pousse ou aspire à travers le tuyaux ..et passage au diag tous les calculateurs sont accessibles sauf celui du moteur .. et tous les calculateur me disent qu'il est impossible de dialoguer avec calc moteur p18258 principalement partout la pauvre voiture je l'ai dépouillée de l intérieur pour accéder aux calc sous les tapis jai nettoyé démonté remonté toutes les connectiques RElais 219 remplacé par un neuf , mais aucun résultat je ne vois rien d 'anormal sur les faisceaux etc et mon pb aucune doc sur cette caisse donc je pédale ds la semoule ..un tech de chez audi m'a entre guillemet aidé mais le pb il est à distance et que des anciens docs et me disait que ces schéma elec chez eux c'est coton ...et que celle ci serait en can bus ...donc la misère lol ..?m'as fais faire des test mais sur le relais 219 jai bien mes 2 + permanent avant et après contact mais de ce que je comprends en position 4 je n'ai pas la masse qui se fait ..tous les fusibles sont ok ..excusez je ne sais pas si je suis assez clair si vous avez besoin de précisons mais la vraiment perdu je ne sais plus quoi faire .. calculateur BVA étais légèrement humide mais ne baignait pas ds l'eau aucune trace oxydation "" mot "" """ """ "" confort pareil enfin y a rien de flagrant quoi j 'ai vu qu il y a un relais 618 il me semble avec inscrit can bus comfort etc ..mais au prix du relais chez audi pas trop chaud de l' acheter juste pour un éssai question le chip de la pompe inj si il grille il peut causer tt ça ou rien à voir ?
  14. JE te remercie
  15. okok coool et sinon comment faire pour demander une aide poster une demande pour mon souci ?
  16. bonjour je suis un pti nouveau ici je voulais savoir si vous aviez résolu votre souci depuis et si en suivant la procédure pour shunter la prise diag ? cordialement Steeve
  17. Pseudo : Steeve77130 Prénom : Steeve Age : 34 Seine et Marne , Montereau Mécanicien Chez Citroën actuellement CAP Mécanique toujours dans ce secteur depuis ma sortie de lycée prof mes voitures actuelles : Audi A6 B4 2,5 tdi v6 180 ch quattro AKE , Berlingo 1.6hdi 90 ch oulahhh je sais pas si je vais pas en oublier et mes anciennes autos sont : une Super 5 five (ma première) , Clio 1 1,9D, Peugeot 405 1,8 l ess , Golf 3 1.9 td ,polo 1.4 6N2 , Clio 2 1.5dci , Audi A3 1,9 tdi 90ch , Audi A3 1,9 tdi 110ch Mes passions : Mes enfants (2 filles ) et ma p'tite femme indispensable à ma vie ,mes et les Animaux ,mon taff évidement car bien souvent c'est une passion avant d'être un métier , PlayStation 4 ,pc, TV et les documentaires en général ;; Comment avez vous connu ce forum ? -Alors j ai connu ce forum en fouillant dans Google suite à quelques pannes ou besoin de conseil ou astuces ces dernières années Pourquoi y êtes vous inscrit ? -Je m'y suis inscrit car je vois que beaucoup de gens connaissent bien nos petits joujou préférés hihihi et que là je pèche total je suis perdu j 'ai un grand besoin d'aide actuellement svp et donc je souhaite pouvoir bénéficier des connaissances et de vos aides ... Votre première impression ? - je constate que pas mal de personnes ont réussies à résoudre leurs soucis ,où au quel cas vraiment de bon conseils et contrôles nécessaires à effectuer, etc et tout cela dans la bonne humeur , on se sent moins seul Autres (texte libre)... Alors bon j 'ai toujours été mauvais pour les présentation lol mais allez ..j'me jette à l'eau Donc je m 'appel Steeve J'ai 34 ans , je vis avec ma petite famille recomposée ( moi j'avais 1 fille et ma petite femme en avait 2( filles ))et nous venons d'avoir une autre fille ensemble qui aura 4 mois pile le 4 février , donc oui je suis en minorité lol nous vivons dans le 77 près de Montereau fault Yonne pour ceux qui connaissent ..mais je boss dans le 91 "".60kms de chez moi "" J'ai fais mes études de mécaniques auto en 1999 fini en 2001 obtenu mon CAP en contrepartie je bossait chez Midas; j'y suis resté après mon diplôme et fais une douzaine année en évoluant ..me voilà aujourd'hui chez Citroën depuis 4ans et demi , je fais la mécanique lourde ainsi que le chrono et les prépa véhicules neufs ... depuis l acquisition de ma première polo et de ma golf 3 j'ai été séduit par cette mécanique , cette conduite ,ces bruits bien propres à ces marques Allemandes et depuis je n'en démords plus pour rien au monde je reviendrais sur autre chose enfin bref ..que dire de plus ,je viens d'acquérir cette A6 quattro 180 qui pendant 2 mois m'a fait kiffer la route comme jamais (BVA tiptro) et qui là elle me fais une panne qui me fait bouillir la cervelle j'ai vraiment besoin d'un coup de main là je suis perdu " rghhhrgg" je serai ravi de pouvoir apporter mon aide et conseil aux autres marques si besoin et que l'on partage nos expériences et galères car dans ce métier ce n'est pas ce qui manque !!! si vous voulez des photos dites moi je vous ferais ça avec plaisir ... cordialement Steeve
