sebdhma
Tout ce qui a été posté par sebdhma
Divers problèmes sur MK3
sebdhma a répondu à un(e) sujet de bat2193 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Salut, je pense qu'elle a subit une reprog ! -
Pollution, contrôle technique et valve d'échapement.
sebdhma a répondu à un(e) sujet de sebdhma dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Bon c'est bon elle est passée ! Avec de très bons scores !! Comment : une remise à zéro du calculateur moteur !! Bizarre tout de même !! -
Bon ben c'est pas ça !! Direction le garage le 14/09. -
Voilà ma mésaventure du jour, Je vais faire mon CT (TT MK3 2015 52 000km) confiant, mais mauvaise surprise ! Elle carrément hors normes pollution CO2 !! Ralentit : 1.08 pour norme <0.3 ! Haut régime : 6.09 pour < 0.2 !!!!! Pas de panne à l'ODB, le contrôleur ne comprends pas ! Dans le doute je repasse un contrôle pollution chez CT2G (Garons) qui au passage me le fait gratuitement ! Même résultats et même interrogation. Du coup il me donne le nom d'un garage Bosch pour faire un Diag. RDV le 14/09. Mais en rentrant, je me dis : "ne serait-ce pas la valve d'échappement débranchée" ? Le gars des deux CT ne pensent pas je leur avais posé la question. Je fais tout de même un Autoscan avec mon VCDS, l'erreur de la valve est bien toujours-là (depuis le débranchement il y a près de 2 ans), mais je remarque deux lignes auxquelles je n'avais pas prêter attention avant : "Engine: operating status: IS" et "Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 1.992 V" Et je me dis que le fait d'avoir débranché électriquement la valve ne créé pas un "court-circuit" qui empêche la Lambda de fonctionner normalement. Je rebranche ma valve, plus d'erreur, du coup demain je retourne faire un contrôle pollution pour en avoir le cœur net ! Je vous tiendrai au courant, mais cela voudrait dire qu'il n'est pas anodin de débrancher la valve d'échappement sur les MK3 !
Mise à jour Virtual Cockpit
sebdhma a répondu à un(e) sujet de maxime5723 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Bonjour, j'ai une 2015, et je confirme que la MAJ ne permet toujours pas d'obtenir L'Audi Smartphone Interface. Tu peux faire activer le CarPlay, mais tu dois passer par Siri pour y accéder. Voilou. -
google earth ...
sebdhma a répondu à un(e) sujet de kosh.vorlon dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Pour moi Google Earth n'est plus disponible sur Audi ! -
Haut parleur ne fonctionne plus.
Salut, je remonte le post suite à la réparation de mon MIB. Donc le problème de grésillements et de HP arrière droit qui ne fonctionnaient plus venait bien du MIB. Tout d'abord je suis très déçu par Audi d'avoir ce genre de problème récurant sur ses véhicules. A priori c'est très courant !! Ensuite je suis donc passé par VAG CAR ( VAG-CAR ) pour faire réparer mon MIB. Site sérieux, qui répond très rapidement aux questions. Il m'a proposé la rep alors que je l'avais interrogé pour l'achat d'un nouveau MIB. Les seuls points négatifs que je peux trouver sont : - Le tarif, je sais c'est toujours trop cher ! Mais 500€ + FDP pour la rep ça pique ! Bon à comparer avec les 1200€ d'un nouveau MIB.... . - Le temps de rep est annoncé à 10 jours ouvrés, cependant ces 10 jours n'ont pas débuté à la réception du colis, mais au retour de déplacement du réparateur. Du coup je suis plus prés des 15 jours ouvrés. Sinon je recommande, site français et sans problème. Voilou ! -
Peux t'on rouler sans MIB ???
Salut, Alors mon petit retour d'expérience ! Déjà la Bose a fait 7h de fonctionnement avec seulement 50% de charge utilisée !!! Ensuite, sans MIB j'ai perdu toute les commandes au volant et celles de la console centrale ! Pour rouler pas de problème, par contre impossible du coup d'aller dans les menu des réglages, de suivi d'entretien, de changement des balais et de remise à 0 de la pression des pneus !! Pas top sur le long therme !! Ensuite, plus ennuyeux pour rouler : plus de Drive select non plus, le bouton est inopérant !!. Voilou, j'attends mon MIB avec impatience en espérant que le pb sera réglé !! -
Merci les copains !! -
sebdhma a posté un sujet dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Bonjour, La question peut-être saugrenue, mais ayant eu des Peugeot, dans lesquels l'autoradio gère également l'ensemble des fonctions du véhicule (vitre électriques, assistance diverse), je me pose la question. En effet mon MIB est en réparation chez VAG CAR, et demain je dois faire 800 km pour un enterrement. Je ne voudrai pas tomber en carafe, ou prendre le risque de perdre une assistance. Bien entendu, pas de tel ni de musique. Je prendrai ma Bose !! Merci si vous avez des infos. -
Bonjour à tous, Suite à mes problèmes de haut-parleurs arrière droit qui ne fonctionnent plus et des parasites de plus en plus régulier dans les autres (d'ailleurs j'ai remarqué que si je laissais la voiture branché sur un chargeur de batterie il y en avait moins voir plus le déplacement qui suivait, et au contraire si elle restait sans le chargeur il y en avait beaucoup au démarrage suivant ... causalité ????) je souhaite changer de MIB. Sur quel site sérieux (français) puis-je acheter un nouveau MIB ? Dois-je faire attention à la version ??? Puis-je en mettre un plus récent ?? Pour rappel j'ai un MK3 de septembre 2015. Par avance merci !!
Oui, mais pas simple, il faut tout dégarnir et cela pose des pb de bruits après ! Je vais voir. -
Salut, Oui en effet je n'ai pas trouvé d'ampli. Ce matin j'ai dégarni tout le coté droit pour mettre un coup de bombe contact et vérifier les fils. Je n'ai pas pensé à vérifier avec un ohmmètre car les deux ne fonctionne pas, le gros et le petit "twitter" ??? J'aurais peut-être du ... mais quelle plaie de démonter cela, surtout de le remonter !! J'ai également sorti le MIB et mis un coup de bombe, mais rien ! Cela pourrai t'il venir du MIB lui même ? J'ai également fait un test de liaison avec le VAGCOM, et tous fonctionnent sauf l'arrière droit ! -
Salut, merci de ta réponse. Non pas de B&O. -
Bonjour, Je possède une TT MK3, et j'avais déjà un problème de grésillement aléatoire dans mes HP. Et là, aujourd'hui, j'ai fait un auto-scan de la voiture avec mon VAGCOM et je découvre que le HP arrière droit est en court-circuit. En effet, il ne fonctionne plus (le petit et le gros). J'ai démonté la garniture pour vois si cela venait juste d'une prise débranchée ou d'un faux-contact. Mais non, tout est en place. Je pense que cela vient de "plus haut" dans le faisceau, voir de l'ampli. Mais voilà, ou est cet ampli ??? Merci de votre aide. -
[Tuto] TT mk3 Mise en place Android auto / Apple car play (Payant)
sebdhma a répondu à un(e) sujet de nono52100 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Je veux bien le croire, mais les faits sont là ! Le problème coïncide avec l'activation ... J'ai cherché sur le Net, mais pas de solution, hormis changer le MIB !! -
Aucun code défaut !! (VCDS officiel) Tout est ok. -
Bonjour, Alors moi il m'est apparu un problème depuis la MAJ du VC et l'activation du CarPlay. Je ne sais pas si c'est lié, mais ça coïncide ! J'ai des parasites dans tous les HP quelques secondes après le démarrage de la voiture. Ils disparaissent puis reviennent de façon aléatoire ! C'est très gênant quand tu ne mets pas de musique, sinon ils sont couvert par celle-ci. Une idée ? -
mise a jour gps avec radars audi tt
sebdhma a répondu à un(e) sujet de papun1 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Merci pour ta réponse, je n'ai rien vu sur le topic en question, mais je vais m'y replonger ! Donc c'est les 3 ans qui bloquent ! Je pensais que le VIN était codé dans le fichier de MAJ, mais je n'ai rien trouvé. Merci pour les infos. -
Salut tu m'intéresse, pour avoir fait le tour des forums, et essayé pas mal de truc pas bien (télécharger une MAJ avec un autre N° VIN) rien ne fonctionne. Je n'ai pas trouvé comment Audi codé le VIN dans la MAJ. Un lien vers le coté obscure ?? -
yes it would be good to be sure that it is without risk if you only have a 790 without letter! -
Mon CC … et beaucoup de post sur les forums. Wait and see !! -
Hi, no solution! It is dead, and anyway Google Earth will disappear from all Audi at the end of the year. Even the old ones! No more contracts. -
Rappel 20BX TT mk3
sebdhma a répondu à un(e) sujet de georges.d3 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Cette MAJ n'est pas récente ! Elle est obligatoire pour le CarPlay :
