JoRe83
Tout ce qui a été posté par JoRe83
  1. Ouai je viens de voir ça.. Bhen ça sera Lundi du coup.. ésperant que ce soit le relai d alimentation n°614 sinon la franchement je sais plus..
  2. Batterie neuve installé et rien n'y fait toujours le même problème.. ça ne venait donc pas de la batterie.. J'ai essayé de démonter les bras d'essuie glace, en vain, tout à l'heure. Après avoir enlever les écrous impossible de les sortir.. Faut-il un appareil spécial ? Si vous avez des pistes ou idées concernant la panne par la même occasion.. Merci
  3. Ok je verrais demain alors si la tension a chuté. Pour l'ampérage malheureusement mon multimètre ne peut mesurer qu'un maximum de 10A je crois.
  4. Ok, je pensais que c'était une tension normal quand le moteur n’était pas en route.
  5. J'y pensé aussi, la tension est bonne, je l'es même chargé toute la nuit, après le voltage peut-être bon mais elle ne stock peut-être plus l'ampérage ? Comment faire pour tester et voir l'ampérage de ma batterie. Histoire d’éviter d'acheter une batterie à 150€ pour rien.. Car tout marche niveau électronique dans la voiture, le post audio fonctionne, les lumières aussi..
  6. Si je remet le levier sur P, je dois recommencer la manipulation sous le cendrier pour le debloquer.. En faite je pense plus a un problème electronique quelque part, mais les erreurs sur le vagcom me font peur y'a beaucoup d'erreur, y'a une couille quelque part c'est sûr..
  7. J'ai essayé justement de la mettre en manuel, j'ai réussi a débloqué la boite mais la voiture n'a pas réussi a démarrer.. même problème.. Les fusibles sont bon, je vais essayer de voir le relai d'alimentation numéro 614 demain, mais je ne sais pas du tout ou il se situe ??
  8. Merci pour ta réponse rapide. J'ai mit la batterie en charge toute la nuit et rien n'a changé, pourtant elle a une tension de 12,6V , l'autoradio s'allume tout marche dans la voiture mais impossible de la démarrer. Franchement je suis bloqué je sais pas quoi faire..
  9. Bonjour tout le monde, J'ai un gros problème sur mon Audi A6 2.7 TDI de 2008, BVA Je suis partit une semaine en vacance et à mon retour la voiture n'a pas démarré. La boîte de vitesse est bloqué sur P, la pédale est dur donc impossible d'appuyer dessus, et j'ai plusieurs voyant qui s'affiche sur l'ODB, problème ESP, problème de frein, etc .. Je précise que j'ai eu un message qui s’affichait par intermittence une semaine avant le problème qui me disait que les plaquettes de frein étaient à changer, message qui ne s'affichait pas tout les jours. Je vous met une vidéo explicite pour que ce soit plus simple à expliquer : J'ai essayé de chargé la batterie toute la nuit mais rien n'a changé. J'ai mit un coup de vag-com et j'ai les erreurs suivante : Mileage: 120920km-75136miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 4F5 910 155 R HW: 01J 927 156 JG Component: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0020 Revision: --H04--- Serial number: 00000000000504 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 36621E4441477CF660-8062 4 Faults Found: 005975 - Supply Voltage P1757 - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 96 /min RPM: 0 /min (no units): 1.0 Torque: 0.0 Nm Temperature: 12.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 0101 0 0 049408 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM) U0100 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Reset counter: 255 Mileage: 120914 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.23 Time: 16:05:37 Freeze Frame: RPM: 96 /min RPM: 0 /min (no units): 1.0 Torque: 0.0 Nm Temperature: 12.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 0101 0 0 006273 - Powertrain Data Bus: Missing Message P1881 - 000 - Acceleration Request Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Reset counter: 255 Mileage: 120914 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.23 Time: 16:05:37 Freeze Frame: RPM: 96 /min RPM: 0 /min (no units): 1.0 Torque: 0.0 Nm Temperature: 12.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 0101 0 0 049154 - Powertrain Databus U0002 - 000 - No Communications - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 96 /min RPM: 0 /min (no units): 1.0 Torque: 0.0 Nm Temperature: 3.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 0101 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T Component: ESP8 front H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020876 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 65C08908AC61C76E19-8030 5 Faults Found: 02083 - Message for Delay Request 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 16 Reset counter: 188 Mileage: 120922 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.17 Time: 12:53:39 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x12A2 Hex Value: 0x002B Hex Value: 0x058E Hex Value: 0x00FF 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 120922 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:12:11 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x8593 Hex Value: 0x00FF 18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 - 004 - Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 29 Reset counter: 188 Mileage: 120914 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.23 Time: 16:05:47 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x4382 Hex Value: 0x00FF 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 120922 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.17 Time: 12:53:39 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x12A2 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x448E Hex Value: 0x00FF 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 25 Reset counter: 188 Mileage: 120922 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:01:24 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x018F Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0240 Revision: 07020801 Serial number: 10601901081210 Coding: 0000147 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 63C49710A255B95EF7-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 G Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 1 Fault Found: 00263 - Transmission 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 228 Mileage: 120922 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.30 Time: 10:05:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4F0 910 732 H HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5140 Revision: 00000000 Serial number: 350EV087881068 Coding: 0001002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H01 0060 Subsystem 2 - Serial number: 00000001064135 Subsystem 3 - Serial number: 0128.04.080000000100010732ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010732ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F2 820 043 Q Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Revision: 00000053 Serial number: 00000030353309 Coding: 0001302 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 1C36ECECDFABC6A676-8048 3 Faults Found: 01273 - Fresh Air Blower (V2) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 231 Reset counter: 188 Mileage: 118245 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.16 Time: 16:12:52 Freeze Frame: Temperature: 26.0°C Speed: 0.0 km/h (no units): 172.0 (no units): 216.0 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 120922 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.30 Time: 10:04:53 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 120922 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.30 Time: 10:04:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H18 0250 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0011101 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 31682D58A8295BCE35-8064 Subsystem 1 - Part No: 4F2 910 113 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H06 0190 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH13 0100 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 2 Faults Found: 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 114256 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.02 Time: 15:14:00 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 114256 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.02 Time: 15:14:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A Component: MP3-Changer H46 0390 Revision: 00046002 Serial number: AUZ5ZBH8413356 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A3AEAF4D59FB89664-804E 1 Fault Found: 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 120922 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:00:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 4E AIRBAG AUDI8RH30 0280 Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0Y4WK5 Coding: 0013381 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2958C53880F9230EFD-807C Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME33661201Q Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0D7B1A69J Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME68661A05J Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME67074F1BT Subsystem 5 - Serial number: 63734SME71022671R Subsystem 6 - Serial number: 63834SME67043843. No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Component: J0527 0410 Revision: 00H03000 Serial number: 90055081290348 Coding: 0102142 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 275CC30096ED157EEB-8072 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 982 T Component: KOMBIINSTR. M73 H23 0240 Revision: 00000000 Serial number: 72W33YD58 Coding: 3328458 Shop #: WSC 00011 067 57207 VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 29 Reset counter: 188 Mileage: 120914 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.23 Time: 16:05:38 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 4L0-910-468.clb Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Component: J533__Gateway H06 0060 Revision: 00H06000 Serial number: 1100B08515886B Coding: F5519E5730320600 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D503128B4113F2E11-8078 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 228 Mileage: 120914 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.23 Time: 16:05:37 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 228 Mileage: 120922 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.30 Time: 10:05:38 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H51 1050 Revision: 00000000 Serial number: 364E2087786865 Shop #: WSC 00216 210 82392 VCID: 306E285CA32352C63A-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0210 Revision: 00000000 Serial number: h Coding: 0003706 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C563C2C8F0B362606-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J Component: Komfortgeraet H27 0220 Revision: 02200027 Serial number: 01116883850000 Coding: 0008955 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 31682D58A8295BCE35-8064 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 3 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 30 Reset counter: 188 Mileage: 120914 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.23 Time: 16:05:39 01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 176 Reset counter: 228 Mileage: 118338 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.20 Time: 10:59:22 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 188 Mileage: 112148 km Time Indication: 0 Date: 2018.04.19 Time: 17:23:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G Component: DSP-High C6 H10 0240 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000092531 Coding: 0000113 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 2540C908ECE1076ED9-8070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H12 0100 Revision: Serial number: 00000000550161 Coding: 0001103 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 5EB2A6E4893794B6D8-800A 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 30 Reset counter: 188 Mileage: 120912 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.23 Time: 16:05:00 Freeze Frame: Voltage: 11.700 V Temperature: 14.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0120 Revision: 00-00000 Coding: 0002586 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C563C2C8F0B362606-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000531 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 204ED81CF3C3E246AA-8074 2 Faults Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 228 Mileage: 120920 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.30 Time: 10:05:37 Freeze Frame: Voltage: 10.66 V Count: 243 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 31 Reset counter: 188 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 10.77 V Count: 241 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 394ET087900282 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 2E523624B917443628-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B Component: J0644 BEM H12 0760 Revision: 00000000 Serial number: 00000000088156 Shop #: WSC 00216 210 82392 VCID: 2446D40CE7DBFE66CE-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2805161614 Coding: 344630393135313035442056413032383035313631363134 Shop #: WSC 00000 512 00290 5 Faults Found: 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 114256 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.02 Time: 17:16:22 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 114256 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.02 Time: 17:19:48 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 188 Mileage: 120914 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.23 Time: 16:05:40 02276 - Quiescent Current Stage 5 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 120922 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.17 Time: 13:06:02 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 120922 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.17 Time: 13:06:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0210 Coding: 0003114 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E523624B917443628-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0210 Coding: 0003114 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E523624B917443628-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0080 Revision: 00H12000 Serial number: 06320813002003 Coding: 0201116 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2958C53880F9230EFD-807C 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 228 Mileage: 120922 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.30 Time: 10:05:36 Merci de votre aide par avance !
  10. Bonjour tout le monde ! Je me présente, homme de 29 ans, habitant saint-raphaël dans le VAR (83) Je suis l'heureux titulaire d'une Audi A6 Le Mans 2.7 TDI de 2008, Pack S-line, boite auto, de couleur grise, totalisant 120 000 Km actuellement. La particularité de cette voiture est que c'est une anglaise, donc volant à droite ( beaucoup moins chère outre-manche ) Merci à vous !
