Duke69
    5
Tout ce qui a été posté par Duke69
  1. Salut, j'ai fait la mienne au Garage Arnaud Sports à Lyon (Part-Dieu). il roule également avec une RS4 B8. il connait son travail. il a une page facebook si tu veux voir son travail @+
  2. Bonne Année à toutes et à tous !!!! 131159 Kms au 01-01-2025 Montage des jantes neiges au chaud dans le garage.
  3. Bonjour Daniel, Effectivement le temps passe vite et je n'ai pas pris le temps de mettre à jour ma page ! Courant Septembre, j'ai fait une sortie sur 2 jours en Ardèche. Je n'ai plus aucun problème de freinage, mon combo full Pagid fonctionne à merveille. Le moteur s'est bien ouvert et il chante vraiment bien
  4. Compteur 128792 kms - 07-03-2024 / pas roulé au cause du cardan Bonjour, Hier avec mon pote mécano, nous avons changé le soufflet du cardan conducteur côté boite. Je vous confirme que les prix AUDI 2024 sont dingues ! AUDI Lyon Soufflet de Cardan Conducteur Côté Boîte avec les colliers: 4E0498201A Graisse spécifique pour le cardan: G052186A3 Cout total avec remise 70.27€/TTC Le changement se fait assez facilement à deux si on a des connaissances mécaniques. En rouge, c'est ce qu'il faut desserrer pour pouvoir enlever le cardan. Pour le reste un maillet en caoutchouc est cela sort facilement Durée 1h30 sans se mettre la pression à défaut de la boire Rappel: Le serrage de l'écrou centrale est de 200nm (roue en l'air / pied sur le frein) + serrage à 180° roue au sol.( on a serré à 90 degrés car la vis n'est pas neuve et normalement, il faut changer la vis) Le serrage des vis côté boite: 40nm J'ai reçu les plaquettes avant aujourd'hui... dommage pour moi Je ferai la pose semaine pro si j'ai le temps @+ En rouge, les zones a desserrer: Tout neuf
  5. @jean-jacques MAIWURM Merci pour ce retour. Pour info: j'ai des disques céramiques à l'avant donc des plaquettes "céramiques". J'ai monté les plaquettes AV et AR en même temps. Vu l'état des plaquettes arrières, je pense de plus en plus que mes plaquettes avant sont dans le même état. Il faut dire que mes sorties avec les copains sur des petites routes de montagne n'aident pas non plus Affaire à suivre ! Prochaine étape: changer le soufflet de cardan car pour le moment je ne roule pas comme cela ! @+
  6. Bonsoir @jean-jacques MAIWURM Je te remercie pour cette analyse Pour résumer mon problème, quand les freins sont bien chauds (sur route), lors de gros freinages, la pédale part au fond et la distance de freinage s'allonge. A froid et la pédale est "longue" mais le freinage est efficace C'est quand ils sont chaud que je me fais de frayeur ! Mon pote a une RS4B7 Jaune avec les céramiques, avec laquelle je roule de temps en temps et on n'a pas du tout la même sensation à la pédale ( surtout à chaud) Sa config: Full PAGID pas neuves - Durites AVIA GoodRidge + Dot4 Basic 1 - j'étais déjà avec des durites AVIA de la marque HEL ( +/- 8 ans) ,j'ai décidé de passer sur des GODDRIDGE 2- les plaquettes avant sont des AUDI Céramiques qui ont 4 ans et 15000kms - Usure à moitié / je pense les changer par des PAGID (même si je sais que les plaquettes AUDI sont faites par PAGID) 3- le liquide était déjà neuf (4000kms de route) mais DOT4 basic, on verra en passant sur du RBF600 4 - j'espère que c'est pas le MASTERVAC Grrrr @+
  7. Compteur 128792 kms - 20/02/2024 Bonjour, Je trouve que ma sensation à la pédale n'est pas top. Après quelques échanges avec @Goodwood et @mich13 J'ai décidé de faire quelques changements: Au programme changement des plaquettes arrières, des 4 durites AVIA et de tout le liquide de frein. Anciennes plaquettes BREMBO HP2000 - pas fait pour moi (voir photos) Nouvelles plaquettes PAGID RSL19 - Ref E8039 R19 01 Elles sont tellement moches en JAUNE que j'ai fini par les peindre en NOIR avec une bombe haute température. Anciennes Durites AVIA - HEL Performance Noir Nouvelles Durites AVIA - GOORDRIDGE Ref SAU0780-4P-BK Il n'y a pas de différence visuel entre les deux marques Certainement aucun intérêt dans mon cas de les changer mais dans le doute ! Ancien Liquide: DOT 4 standard Nouveau liquide de frein: Motul RBF 600 On a fait la purge avec le VCDS afin de purger la pompe ABS puis on a fait les purges à l'ancienne :-) Résultat... pareil pour le moment Par contre surprise au démontage de ma roue avant droite. Le soufflet de cardon côté moteur est HS. Je suis passé chez AUDI passer une commande, la suite au prochain épisode :-) @+
  8. 127606 kms compteur Mon mécano vient de faire la vidange huile avec de la 10W60 IGOL. Pour les amours des comparatifs d'huile voici l'huile qui sera dorénavant dans ce moteur: https://www.igol.com/catalogue/race-factory-competition-lubrifiant-moteur-huile-10w60/ tds-race-factory-competition-10w-60-2021-04-fr-nv.pdf
  9. @NicoGmbh - vous avez mis le doigt sur l'origine des rayures des 2 cylindres (faiblesse du traitement Alusil, jeu axial vilebrequin...) ? Je ne sais pas vraiment. - Je n'ai pas tout compris concernant le travail sur le déshuileur/cyclone. Vous avez décidé de revenir au système d'origine avec redirection vers l'admission ? j'ai tout remis d'origine suite à mes échanges avec Goodwood ; KSF et mon mécano. 127545 kms au compteur Et voila, le rodage est fait 2000kms de petites routes dans le beaujolais et hier près de 700kms en Ardèche ( que les routes sont belles) Consommation moyenne de 17 litres/100kms en SP98 Très peu d'huile 10W60 IGOL de consommé Les 4 pneus Michelin PS4S font déjà une sale tête (pression à froid en bar: 2.8 AV; 2.5 AR) Si je mets moins à l'avant (type 2.5) l'usure est trop basse sur les flancs. Un bon lavage avant le RDV de semaine prochaine pour faire la vidange. Après, j'attaque avec de belles montées en régime @+
  10. J'ai récupéré la voiture vendredi soir, quel plaisir ! Samedi j'ai fait 100 kms pour "refaire" connaissance. Tout est parfait, le plus dur est de rester à 3000 tours/min sans dépasser les 4000.... Le rodage va etre long 125897kms au compteur Dimanche gros nettoyage car elle a passée presque 2 ans sans etre lavée. Je vous confirme que la pose d'une céramique m'a bien aider pour la faire briller
  11. La voiture vient de passer le contrôle technique avec succès. Je la récupère ce soir chez mon garagiste. Presque 2 ans sans rouler avec .... ca passe
  12. Merci pour vos messages de soutien ; conseils ; ... Et un grand merci à @Goodwood @mich13 @kique
  13. Ca avance encore aujourd'hui. Changement de l'émetteur d'embrayage car Audi n'avait pas envoyé la bonne ref (comme d'hab) Remise en place des essuies glaces et des différents caches. Elle part au CT demain Je devrais la récupérer semaine prochaine car je veux que mon mécano roule avec au moins 200kms... sait on jamais !
  14. Vidéo du premier démarrage On entend bien que l'huile n'était pas encore de partout mais après ça tourne rond après Dans tous les cas, il n'y a eu aucun problème pour la faire démarrer et pas un seul voyant au tableau de bord ! IMG_8419.mp4
  15. Et voici la suite logique, le moteur est dans le voiture Remise comme d'origine le fonctionnement du déshuileur nouveau bocal de liquide de refroidissement
  16. Et voila le moteur est presque terminé. Avec les conseils de @Goodwood et @mich13, on va remettre le systeme de séparateur d'huile comme à l'origine. Exit le systeme maison. Pour cela, on va changer le séparateur d'huile 079 103 464F et modifier la pièce qui permettait d'évacuer les vapeurs d'huiles. Mon mécano étant en vacances, la suite à la fin aout @+
  17. Le montage prend plus de temps de prévu. Mon mécano est débordé avec les vacances qui arrivent et certaines de mes pièces AUDI ne sont pas les bonnes ( pompe à huile, galets tendeurs,...) Bref en 1 mois, il ne sait pas passé grand chose Voici les photos du jour:
  18. Hello Julien, Comme tu le sais, je ne suis pas un bon mécano je vais avoir du mal à te répondre. Concernant la crémaillère, elle fonctionnait bien et je l'ai envoyé en révision chez DIR ELEC. Cette société ne fait que ca ! https://direction-electrique.fr/ La société a fait un entretien complet (changement des joints) + une peinture Coût de l'opération: 359.00€/TTC frais de port retour inclus. / tarif Décembre 2022 Mon mécano (qui ne les connaissait pas avant) travaille dorénavant avec eux. Photo Avant Photo Après
  19. Salut Julien Est-ce que le cylindre rayé est la cause de la conso d'huile et de la fumée ? OUI mais il y avait deux cylindres de rayés... La photo montre effectivement un petit défaut, mais était-ce vraiment grave au point de générer fumée et conso d'huile ? OUI Les joints de queue de soupape étaient encore en bon état. Est-ce qu'un remontage sans traiter le cylindre aurait généré un mauvais fonctionnement ? oui car une casse était possible Effectivement, je n'ai pas les compressions avant démontage. Est-ce que qu'il est possible de remplacer uniquement la segmentation sur ce type de moteur ? Oui mais y a pas d'intérêt si tu as un cylindre rayé Rodage nécessaire ? oui environ 2000kms... ca va être long
  20. Pour refaire le moteur, je n'ai pas eu de problème de disponibilité. Par contre le prix est juste dingue !!!! les pièces ont pris au moins 30% en 3 ans pour une voiture qui à 15 ans J'ai des potes qui ont des Maserati de la même année (2007) ils ont déjà des pièces indisponibles définitivement !
