thoutmosis
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par thoutmosis
  1. J'ai commandé une RTA de la passat 1,9 TDI de la même année, je verrai bien...
  2. Bonjour je recherche soit en pdf soit en papier (livres neufs ou occasions) la RTA de l'audi A3 1,9 TDT 105 avec injecteurs pompe de 2006. Sur ce que je vois il y tous les moteurs de 90 à 140, mais rien en 105. Connaissez vous cette RTA ? Sinon il y a t'il dans les RTA existantes un moteur qui est identique au 105 ? Ou faut-il se diriger vers une RTA de la golf TDI 105 par exemple ? Merci
  3. Bonjour Je viens de faire l'entretien sur ma TT de 2007 2.0 TFSI. J'ai bien remis l'entretien de la prochaine vidange à 15 000 km ou 1 an, comme indiqué dans le manuel, mais à chaque démarrage j'ai toujours le message "entretien vidange" qui s'affiche. Quand je rentre dans l’écran central et que je vais dans les paramètres, pour la vidange il est bien indiqué dans 15 000 km ou 1 an, donc c'est bon, mais lorsque je vais dans la ligne du dessous entretien cela me dit "dépassé de 9 000 km". Une astuce pour l'effacer ? Sur le net j'ai vu XX solutions mais rien ne fonctionne. Certains parle de "VAGCOM"... Il y a aussi en vente ce type de module. Cela irait ? https://www.ebay.fr/itm/For-Audi-VW-Volkswagen-Skoda-VAG-Seat-Oil-Service-Reset-Tool-16Pin-OBDII-MA1605/312243923536?_trkparms=aid%3D333200%26algo%3DCOMP.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20180409081753%26meid%3Dfa3ad47eca0b48b693e5d5b1c2f30d4d%26pid%3D100008%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D273081830856%26itm%3D312243923536&_trksid=p2047675.c100008.m2219 Par contre il parait que cela ne va pas avec les véhicules busCam... Des avis ? J'ai bien un boitier JDIAG JD-101, mais je ne pense pas que cela règle le problème. merci de vos expériences.
  4. Concernant le problème de "cramage""de la broche de masse des platines arrières je viens d'en faire les frais... j'ai tiré un fil depuis une vis de la carrosserie vers la platine ( fil soudé sur la masse de la platine) et entre les deux j'ai mis une cosse pour pouvoir demonter au cas où. pour l'instant plus de souci. je croise les doigts...
  5. Bonjour à tous et merci. Pseudo : Thoutmosis Prénom : Patrick Âge : 52 Localisation : 60 Métier : Directeur bureau d'études VRD Voitures Actuelles : - Audi TT 2.0 TFSI Anciennes Voitures : - Renault 5 TS 1976 - MGB Cabriolet 1968 Motos: - Triumph Truxthon 2012 - Honda 125 XLS 1979 Passion : - sport auto; F1, etc... - vélo route, vélo route et vélo route Connaissance forum : en faisant des recherches pour vérifier un défaut de (platine/ampoule arrière). Et j'ai trouvé !!! merci Merci de m’accueillir dans la communauté, j’espère aussi pouvoir apporter ma pierre à l’édifice, mais surtout apprendre, il n'y a pas d'âge pour cela. Voici des photos de mon Audi TT :
