Doude
Tout ce qui a été posté par Doude
  1. Il faut que je regarde le mien de plus près Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour, Y’a t’il une concession Audi sérieuse dans les alentours de Toulouse. J’ai cru comprendre via les avis que les 2 concessions de Toulouse sont à bannir... Quelle sont vos avis sur les concessions de montauban, Castres ou autres? Je doit changer un des deux module de l’audi side assit + réglages. Réglez l’ACC et changer les bougies de préchauffage. J’en ai une de fatiguer selon le VCDs. Pourtant la voiture démarre au quart de tour[emoji848] Merci d’avance pour vos conseils Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour, Je n’est pas trouvé d’où vient le problème. Ont m’a dit de vérifier le liquide de direction. Je n’est pas encore eu le temps de le faire. J’ai fait 30 km aujourd’hui et rien, pas un bruit [emoji848][emoji848] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Parfait merci pour t réponse. C’est dommage j’étais en région parisienne il y’a tout juste deux semaines chez ma sœur. J’y retourne la semaine du 15 novembre pour raison professionnel... pour les correcteurs d’assiette, j’ai les suspensions pneumatiques Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Merci pour ton aide J’ai effacé les défauts roulé quelque km et voilà le résultat... J’ai sélectionné que les défauts qui sont réapparut. La plus part des défauts que j’ai peuvent avoir un lien avec 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010. La plus part des défauts que je vois via le VCDS ont l’air inexistant réellement. Tout du moins je ne constate rien… Dimanche,01,Septembre,2019,13:11:05:39592 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4L08D063011 Plaque d'immat.: Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 11 31 13 15 16 17 18 19 1E 28 34 36 37 3C 42 46 47 4C 4F 52 55 56 57 61 62 65 67 69 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L08D063011 Kilométrage: 131620km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 3C-Chgt de file -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 4C-Pression pneus II -- Etat: Impossible à contacter 1100 57-Tuner TV -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 409 D Mat: 4E1 907 409 B Pièce: 4.2L V8TDI A000AGMª0010 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0011779 No. Atelier: WSC 84140 472 13379 VCID: 2B554CD78A9F981250-807E 1 Code défaut trouvé: 005663 - Bougie de préchauffage pour cylindre 6(Q15) P161F - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.29 Temps: 18:37:35 Capture: Tr/min: 672 /min Couple: 138.6 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 0.4 % Tension: 13.07 V Rapport cyclique: 25.3 % Température: 25.2°C Tests passés: 0 0 0 X 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Révision: 09010701 No. de série: 10601501045341 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C5E4F7A2CF1052A8-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H46 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060 3 Codes défaut trouvés: 00191 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. passager AV (G416) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 21:07:43 00193 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. AR D (G418) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 21:07:43 00192 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. AR G (G417) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 21:07:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L1 910 732 H Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 387DV087571630 Codage: 0002006 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6D58C7BE87E4327C-807A Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000001041428 Sous-système 3 - No. de série: 0103.04.080000000100011020ÿ Sous-système 4 - No. de série: 011020ÿ 2 Codes défaut trouvés: 02259 - Unité d´affichage pour AC d´unité d´affichage et de commande AV (J685) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 21:04:48 Capture: Bits: 0000010 02260 - Unité d´affichage erreur de température 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:38:11 Capture: Température: 107.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 B Mat: 4L0 820 043 L Pièce: KLIMABETAETIGUNGH07 0040 Révision: 00---013 No. de série: 00000000162796 Codage: 0264216 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8076 1 Code défaut trouvé: 01853 - Siège chauffant AV G (Z45) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:38:35 Capture: Température: 27.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 J Mat: 4F0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H18 0250 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0113121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 306F5BBBA3B9FBCA65-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H15 0100 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0100 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 1 Code défaut trouvé: 00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 148 Kilométrage: 131600 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 21:05:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110 Pièce: MP3-Changer H46 0390 Révision: 00046004 No. de série: AUZ5ZBH8657008 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E339503C92D7DBAC7-804A 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:39:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 561 Mat: 4L0 907 561 Pièce: ABSTANDSREGELUNGH06 0140 Révision: -------- No. de série: 00000000000000 Codage: 0011161 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C3FDE351FD657A4F-8032 1 Code défaut trouvé: 00234 - Capteur de contrôle automatique de distance déréglé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:41:12 Capture: Température: 58.0°C Tension: 13.82 V Bits: 00011 Valeur hex: 0x0941 Valeur hex: 0x0001 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: -0.12 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 265 105 K Pièce: Heizgeraet H08 0090 Révision: 0000000D No. de série: 00000009014264 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CFEBFBB3D90B4AB5-8034 3 Codes défaut trouvés: 02251 - Chauffage verrouillé 000 - - 01414 - Soufflante d´air comburant (V6) 007 - c.c. à la masse 01413 - Pompe de dosage (V54) 007 - c.c. à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 D Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---009 No. de série: 00000030087989 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 68DFF3DB5BE9730A7D-803C 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:48:21 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 10199 599 86400 VCID: 2A5B49D38565811AAB-807E 1 Code défaut trouvé: 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 188 Kilométrage: 131625 km Heure: 0 Date: 2019.08.31 Temps: 18:00:48 Capture: Code erreur: 68 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 B Mat: 4L0 907 566 A Pièce: J0769_SWA_MasterH10 0130 Révision: 00H10000 No. de série: 6PZ 009 014-00 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5142CFB48B96224E-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 B Pièce: J0770_SWA_Slave_H08 0130 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20 Sous-système 3 - No. de série: 3F13.03.0800H0800000010373ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010373ÿ 1 Code défaut trouvé: 02850 - Calculateur 2 d'assistant de changement de voie (J770) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131600 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:55:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C Pièce: Komfortgeraet H08 0060 Révision: 0060 --- No. de série: 01105088360000 Codage: 7610609 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 336554B752AFC0D218-8066 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 148 Kilométrage: 108600 km Heure: 0 Date: 2017.02.11 Temps: 08:30:06 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 466 A Mat: 4L0 035 466 Pièce: BO_Q7 H06 0820 Révision: 02S00000 No. de série: 02510070000303 Codage: 0000122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2B554CD78A9F981250-807E Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 465 A Pièce: BO_Q7_SLAVE H41 0780 Sous-système 2 - No. de série: 02011070000805 Sous-système 3 - No. de série: 0220.11.070000000100030668ÿ Sous-système 4 - No. de série: 030668ÿ 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 86 Kilométrage: 108202 km Heure: 0 Date: 2016.12.26 Temps: 19:49:38 Capture: Tension: 14.00 V Température: 17.0°C Bits: 00001000 Bits: 11000000 Bits: 00000111 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 148 E Mat: 4E0 919 148 Pièce: R78 TVHybridDVB 0470 Révision: R0H06000 No. de série: 76300801399601 Codage: 0001305 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2541BAEFEC7BAE6286-8070 1 Code défaut trouvé: 00863 - Antenne 1 pour TV (R55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 125531 km Heure: 0 Date: 2019.05.10 Temps: 14:53:40 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0690 Révision: -------- No. de série: 00000000016166 No. Atelier: WSC 22659 146 95139 VCID: 2541BAEFEC7BAE6286-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 CE Pièce: von VA0 261214E038 Codage: 303030393135313035434556413032363132313445303338 No. Atelier: WSC 42948 002 1048576 1 Code défaut trouvé: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 129296 km Heure: 0 Date: 2019.08.12 Temps: 21:58:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A Pièce: Reifendruck 3 H05 0100 Révision: 00050100 No. de série: 00000900028749 Codage: 0222424 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8076 1 Code défaut trouvé: 02214 - Alerte pression de gonflage pneus 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 154 Kilométrage: 129357 km Heure: 0 Date: 2019.08.14 Temps: 11:51:56 Capture: (sans unité): 52.0 Température: 19.0°C Code erreur: 128 Pression: 2.02 bar Pression: 2.00 bar Pression: 2.17 bar Pression: 2.22 bar 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 : Je suis bon pour changer les bougies de préchauffage. 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 : Je ne comprends pas, lorsque j’ai les clé dans la poche et que je m’approche du véhicule je peux ouvrir toutes les porte sans les clé. Pour moi ça fonctionne je ne comprends pas d’où viens le problème 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 : La aussi je ne comprends pas clim chauffage plus affichage de température tout fonctionne… 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 : La aussi je ne comprends pas j’ai testé les quatre sièges chauffant pour m’assurer qu’il fonctionne et c’est le cas. 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 : Là il n’y a pas photo j’ai l’ampoule avant droite qui à claquée je dois la changée. 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 : La protection composant activée. J’ai installé une tablette 10.25 dans l’Audi, pendant l’installation, le tournevis à riper et j’ai rayé la façade du poste CD. J’en ai racheté 1 sur eBay, le vendeur m’avais dit qu’il n’y avait pas de protection composant… Il ne me reste plus qu’à remettre l’ancien poste ou trouver quelqu’un sur Toulouse ou en Bourgogne qui sachent faire la manip avec le matériel adéquat ca m’intéresse. 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 : Capteur de distance dérégler, j’avais connaissance du problème lors de l’achat du véhicule. Direction concession pour le réglage. A moins que ce soit possible via le VCDs, j’ai rien trouvé à ce sujet 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 : Alors là, aucune idée ? Est-ce qu’il y’a un rapport avec le chauffage stationnaire ? J’ai une troisième clé pour le chauffage stationnaire, personnellement je ne m’en suis jamais servi, la voiture dort dans un sous-sol. De plus je la sort que le weekend… 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 : Impossible à contacter ?? Aucune idée j’ai d’autre scan avant ca et je n’avais pas se défaut… 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 : Clamatronic arrière, en effet je peux la commander depuis le module à l’avant, à l’arrière, je peux commander les sièges chauffant, les valeurs de la soufflantes, mais pas la température, quand je tourne les molettes j’ai trois petit trais qui apparaissent sur l’affiche de la commande arrière. Probablement la climatronic à changer. Il faut que j’en trouve 1 sans la protection composant… 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 : Aucune idée je ne sais même pas ce que se sait… 3C-Chgt de file -- Etat: Défaut 0010 : Merci pour l’interprétation, j’avais ca sur le net. Par contre je pense savoir d’où ça vient, je n’ai pas eu de choc à l’arrière. Par contre j’avais remarqué des petites flaques d’eau au sol juste en dessous du calculateur impacter, j’étais en bourgognes vacances chez mes parents, et une nuit il y’a eu une grosse averse. Peut-être qu’il Ya u liens et que le calculateur a pris l’eau. 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 : Avertisseur d´alerte (H12) je ne sais pas, pourtant l’alarme à l’air de fonctionner. Il est arrivé 2 ou 3 fois quel se déclenche lorsque j’ai passé la voiture au rouleau… 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 : Mystère sur le nette j’ai vu calculateur de l’ampli B&O HS, je ne remarque rien au niveau du son. J’ai fait les TEST avec le VCDS et rien. Apres le défaut était présent lors de l’achat du véhicule. Soit calculateur changer par l’ancien proprio, ou bien l’ampli ne fonctionne pas et je ne m’en rends pas compte 4C-Pression pneus II -- Etat: Impossible à contacter 1100 : Pression pneus II Impossible à contacter, Comprends pas, cette était j’ai eu le voyant qui c’est allumer. 4 pneus usés je les ai changés. A savoir je traine se défauts depuis un moment. Bien avant le changement des pneus. J’ai accès à l’affichage sur le MMI… Donc je ne vois pas 57-Tuner TV -- Etat: Défaut 0010 : Grand mystère aussi, de toutes façon la voiture et de 2008 entre temps ont et passer au numérique… 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 : Gestion d'énergie active Batterie contrôle module. J’ai lu sur le net que lorsque cette batterie commence à être HS on a beaucoup de défauts qui apparaissent… à voir commencer par changer se module… 65-Pression pneus -- Etat: Défaut 0010 : Pression pneus II Impossible à contacter, Comprends pas, cette était j’ai eu le voyant qui c’est allumer. 4 pneus usés je les ai changés. A savoir je traine se défauts depuis un moment. Bien avant le changement des pneus. J’ai accès à l’affichage sur le MMI… Donc je ne vois pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Merci, Hormis les défaut qui ne gêne en rien à la conduite, j’en suis très content. Je compte bien en dépanner quelques un moi même. Par contre pour le reste pas le choix direction la concession... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F233259582988 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. J’ai acheté ce pack chez se vendeur j’en suis satisfait. Après il faut voir s’il à les carto 2019. Je l’avais pris en novembre 2018. Maintenant j’ai la tablette. Je me sert de Waze Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Oui j’ai fait une présentation il y’a 10M. Moi aussi je n’est pas réglé tout les soucis. En plus se week-end j’ai fait un nouveau Scan. J’ai d’autres petits soucis qui sont apparu. Il faut vraiment que je m’en occupe quand j’aurai le temps. J’ai posté le scan dans la session vcds... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Super, j’ai hâte de voir le résultat. Bon courage. Tiens nous aux courants Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. En théorie oui. Je viens de faire vidange + tout les filtres , révisions complètes chez audi. Mais je vais vérifier.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Y’a t’il un expert VCDS qui peut m’aider J’ai vu sur certains site que plusieurs défaut peuvent apparaître quand la batterie et trop vielle? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour, Le couinement et au niveau des roues. Côté droit. Le bruit aléatoirement, jamais à froid. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Bonjour, Intéressant le retour, je me disais bien que ce n’était pas une mince affaire. J’ai cherché un peu partout et je n’est pas trouvé de tuto concernant le sujet. Tiens nous aux courants. Se serait l’occasion de créer un tuto. Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Oui en terme d’option, il me semble que j’ai toutes les options du catalogues de 2008. Par contre qui dit trop d’options, dit quelques défaut... Quand j’ai acheté le véhicule, j’avais le RSE en panne. Donc pas de lecture de dvd des appuis tête. Pb réglé avec beaucoup de patience et de recherche. Volant 3 branche chauffant en bois piano, en panne pareil de la patience... AMI en panne changement de l’ami sur eBay neuf à un prix défiants toutes concurrences... rachat d’un lecteur dvd plus module de contrôle du RSE sur eBay sans la protection composants. Pour tout juste 100€... parfait. Il me reste quelques petit défaut à régler et j’aurais fais le tour. Grâce à tout c’est petit défaut j’ai eu un rabais de 5500€ Sur le prix initial demandé par la concession merci au VCDS pour la négociation.... En se qui concerne la tablette, avec du recul j’aurais du acheter celle que tu souhaites installé. Dès que tu l’auras installé, n’hésite pas à envoyé des photos. Qui sais, lorsque j’aurais fini mais petite manip, je me lancerai peut-être dans le changement de tablette pour une intégration type OEM Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. Bonjour à tous. Dimanche dernier, il m’est arrivé une petite bricole. Je m’apprêtais à retourner sur Toulouse, fin des vacances... lors du chargement de mon véhicule. Mon garçon de 5 ans m’a demandé s’il pouvait s’installer sur le siège conducteur pour jouer un peu. Chose que j’ai fait on a tous un jour voulu s’installer derrière le volant comme sont papa. Par soucis de sécurité, j’ai retiré la clé, vérifier que la frein à main était en place + le pommeau sur la position P. Au bout de quelques minutes mon fils me dit papa j’ai fait une grosse bêtise... je regarde et là le rétroviseur intérieur posé sur le tableau de bord [emoji33][emoji33] Rien de bien grave je le remet en place tant bien que mal.. Ensuite je roule environ 300km et d’un coup le msg suivant apparaît. Audi side assist : défaut système Je n’est eu aucun choc à l’arrière, après quelques recherches sur le net c’est de qui ressort le plus souvent. J’ai raconté la petite anecdote au début, parce que j’ai lu quelques par qu’il y’a un capteur au niveau du rétro intérieur pour adapter la luminosité du signal lors d’un dépassement d’un autre véhicule. Quelqu’un a ils eu le même problème. J’ai passé le vcds. Ci-joint le scan. Quelqu’un peut-il m’expliquer les codes défaut Merci d’avance Mercredi,28,Août,2019,21:03:21:39592 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4L08D063011 Plaque d'immat.: Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 11 31 13 15 16 17 18 19 1E 28 34 36 37 3C 42 46 47 4C 4F 52 55 56 57 61 62 65 67 69 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L08D063011 Kilométrage: 131600km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 0F-Radio numérique -- Etat: OK 0000 11-Moteur II -- Etat: OK 0000 31-Ensemble moteur -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 4C-Pression pneus II -- Etat: Impossible à contacter 1100 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 57-Tuner TV -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 65-Pression pneus -- Etat: Défaut 0010 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 409 D Mat: 4E1 907 409 B Pièce: 4.2L V8TDI A000AGMª0010 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0011779 No. Atelier: WSC 84140 472 13379 VCID: 2B554CD78A9F981250-807E Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 1 X 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 JJ Mat: 09D 927 750 JJ Pièce: AL 750 6A 1167 Révision: 00H78000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 7F0D48872E67D4B2AC-802A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 B Mat: 4L0 614 517 D Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0010 Révision: 00H30001 Codage: 0627889 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2959B6DF80638A02A2-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Révision: 09010701 No. de série: 10601501045341 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C5E4F7A2CF1052A8-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H46 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory BFS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0070752 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C9EEFFB8D30242BA-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L1 910 732 H Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 387DV087571630 Codage: 0002006 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6D58C7BE87E4327C-807A Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000001041428 Sous-système 3 - No. de série: 0103.04.080000000100011020ÿ Sous-système 4 - No. de série: 011020ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 B Mat: 4L0 820 043 L Pièce: KLIMABETAETIGUNGH07 0040 Révision: 00---013 No. de série: 00000000162796 Codage: 0264216 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8076 1 Code défaut trouvé: 01853 - Siège chauffant AV G (Z45) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:38:35 Capture: Température: 27.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 J Mat: 4F0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H18 0250 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0113121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 306F5BBBA3B9FBCA65-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H15 0100 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0100 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110 Pièce: MP3-Changer H46 0390 Révision: 00046004 No. de série: AUZ5ZBH8657008 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E339503C92D7DBAC7-804A 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:39:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0F: Radio numérique Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 563 C Mat: 4E0 035 563 Pièce: DAB-Tuner H41 0830 Révision: 00000001 No. de série: KE1276W7100407 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2447A7EBE741576A91-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 409 D Mat: 4E1 907 409 B Pièce: 4.2L V8TDI A000AGSª0010 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0011779 No. Atelier: WSC 84140 472 13379 VCID: 2B554CD78A9F981250-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 561 Mat: 4L0 907 561 Pièce: ABSTANDSREGELUNGH06 0140 Révision: -------- No. de série: 00000000000000 Codage: 0011161 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C3FDE351FD657A4F-8032 1 Code défaut trouvé: 00234 - Capteur de contrôle automatique de distance déréglé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:41:12 Capture: Température: 58.0°C Tension: 13.82 V Bits: 00011 Valeur hex: 0x0941 Valeur hex: 0x0001 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: -0.12 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C Pièce: 70 AIRBAG AUDI8RH42 0230 Révision: 03H42000 No. de série: 00399D04CA3K Codage: 0014128 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E5345C3B98DED3A77-807A Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME6066336BG Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME57295177J Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME5C7C3A7B1 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME5604160FF Sous-système 5 - No. de série: 63734SME4E197A137 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME54303241O Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D Pièce: J0527 0410 Révision: 00H03000 No. de série: 90055080870312 Codage: 0012152 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 275DB0E79677BC72B4-8072 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H02 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. M73 H23 0240 Révision: 00000000 No. de série: 73D53H748 Codage: 3825158 No. Atelier: WSC 53820 002 1048576 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 265 105 K Pièce: Heizgeraet H08 0090 Révision: 0000000D No. de série: 00000009014264 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CFEBFBB3D90B4AB5-8034 3 Codes défaut trouvés: 02251 - Chauffage verrouillé 000 - - 01414 - Soufflante d´air comburant (V6) 007 - c.c. à la masse 01413 - Pompe de dosage (V54) 007 - c.c. à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 C Pièce: J533__Gateway H06 0060 Révision: 00H06000 No. de série: 1000D0820681B0 Codage: F7FFFFFF757E4200 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5142CFB48B96224E-8078 1 Code défaut trouvé: 03109 - Calculateur -2- de surveillance de pression des pneus (J793) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:45:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 (R199) Labels:. 4E0-035-785.lbl No. pièce Log: 4E0 035 785 F Mat: 4E0 035 785 Pièce: SG ext.Player H15 0850 Révision: 00000000 Codage: 010000 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 2B554CD74A9F981250-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 D Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---009 No. de série: 00000030087989 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 68DFF3DB5BE9730A7D-803C 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:48:21 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 10199 599 86400 VCID: 2A5B49D38565811AAB-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0066666 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C9EEFFB8D30242BA-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H51 1060 Révision: 00000000 No. de série: 399DX087612093 No. Atelier: WSC 22659 146 95139 VCID: 3B757C977AFF0892C0-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 B Mat: 4L0 907 566 A Pièce: J0769_SWA_MasterH10 0130 Révision: 00H10000 No. de série: 6PZ 009 014-00 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5142CFB48B96224E-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 B Pièce: J0770_SWA_Slave_H08 0130 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20 Sous-système 3 - No. de série: 3F13.03.0800H0800000010373ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010373ÿ 1 Code défaut trouvé: 02850 - Calculateur 2 d'assistant de changement de voie (J770) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131600 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:55:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0150 Révision: 00-00000 Codage: 0019147 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6D58C7BE87E4327C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C Pièce: Komfortgeraet H08 0060 Révision: 0060 --- No. de série: 01105088360000 Codage: 7610609 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 336554B752AFC0D218-8066 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 108600 km Heure: 0 Date: 2017.02.11 Temps: 08:30:06 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 466 A Mat: 4L0 035 466 Pièce: BO_Q7 H06 0820 Révision: 02S00000 No. de série: 02510070000303 Codage: 0000122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2B554CD78A9F981250-807E Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 465 A Pièce: BO_Q7_SLAVE H41 0780 Sous-système 2 - No. de série: 02011070000805 Sous-système 3 - No. de série: 0220.11.070000000100030668ÿ Sous-système 4 - No. de série: 030668ÿ 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 86 Kilométrage: 108202 km Heure: 0 Date: 2016.12.26 Temps: 19:49:38 Capture: Tension: 14.00 V Température: 17.0°C Bits: 00001000 Bits: 11000000 Bits: 00000111 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E Pièce: ILM Beifahrer H12 0100 Révision: No. de série: 00000000082061 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB3D50389AD3DBA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0150 Révision: 00-00000 Codage: 0019147 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6D58C7BE87E4327C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4L0 910 357 Mat: 4L0 907 357 Pièce: AFS 1 H01 0040 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 69D9F6DF40E34A0262-803C Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H07 0004 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH07 0004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 S Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 388D%087682493 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 31695EBFA8B3F2C26A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 148 E Mat: 4E0 919 148 Pièce: R78 TVHybridDVB 0470 Révision: R0H06000 No. de série: 76300801399601 Codage: 0001305 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2541BAEFEC7BAE6286-8070 1 Code défaut trouvé: 00863 - Antenne 1 pour TV (R55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 125531 km Heure: 0 Date: 2019.05.10 Temps: 14:53:40 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0690 Révision: -------- No. de série: 00000000016166 No. Atelier: WSC 22659 146 95139 VCID: 2541BAEFEC7BAE6286-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 CE Pièce: von VA0 261214E038 Codage: 303030393135313035434556413032363132313445303338 No. Atelier: WSC 42948 002 1048576 1 Code défaut trouvé: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 129296 km Heure: 0 Date: 2019.08.12 Temps: 21:58:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0150 Codage: 0018442 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 31695EBFA8B3F2C26A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A Pièce: Reifendruck 3 H05 0100 Révision: 00050100 No. de série: 00000900028749 Codage: 0222424 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8076 1 Code défaut trouvé: 02214 - Alerte pression de gonflage pneus 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 154 Kilométrage: 129357 km Heure: 0 Date: 2019.08.14 Temps: 11:51:56 Capture: (sans unité): 52.0 Température: 19.0°C Code erreur: 128 Pression: 2.02 bar Pression: 2.00 bar Pression: 2.17 bar Pression: 2.22 bar ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl No. pièce Log: 4E0 910 755 A Mat: 4E0 035 753 A Pièce: SDS 3503 FR H46 0630 Révision: 00000000 No. de série: 00000803120149 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 VCID: 2541BAEFEC7BAE6286-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 4E0-907-383.clb No. pièce Log: 4E0 907 383 E Mat: 4E0 907 383 E Pièce: Anhaenger H14 0080 Révision: 2A002001 No. de série: 00000109776728 Codage: 0000000100000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C574FCB4F919F2A59-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A Pièce: J772__Rearview 0050 Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J8340T7 Codage: 1021001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2447A7EBE741576A91-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 C Pièce: ValeoHeckdeckel H25 0290 Révision: --H25001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD78FCB4F115F2A19-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H25 0290 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD11.04.08--H25001001A0070ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1A0070ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060 Révision: AAH05061 No. de série: 003601706----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643BDE3917DA57A8F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_245_EE16_SKB09H10 0200 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_394_EE16_SKB09H10 0200 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_392_EE16_SKB09H10 0200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0150 Codage: 0018442 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 31695EBFA8B3F2C26A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 K Mat: 4F0 919 283 K Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0100 Révision: 00H12000 No. de série: 69820808502999 Codage: 0221046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C574FCB8F919F2A59-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4F1-910-336.lbl No. pièce Log: 4F1 910 336 D Mat: 4F1 862 335 Pièce: BTA H11 1120 Révision: 00H11000 No. de série: 00000007569651 Codage: 0070001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2541BAEFEC7BAE6286-8070 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:21)-------------------------- Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Voilà pour les photos. Dsl pour la qualité dans le parking souterrain ce n’est pas évident Avant montage de la tablette Après montage de la tablette. N’hésite pas à aller voir dans la session a6 montage tablette 10.25 il y’a de super tuto merci à eux [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Parfait je regarde ça se week-end Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. J’avais fait une vidéo pour présenter un rendu de la tablette avec les nouvelles fonction ainsi que toutes les fonctions OEM. Impossible de la mettre sur le site. En rentrant du travail Se soir je ferai des photos... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Belle acquisition J’en ai une depuis octobre. Que du bonheur. J’ai également installé la tablette. Parfait.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Merci pour ton retour, Quelqu’un c’est il déjà lancé dans la manip... Merci d’avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Ça marche... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. Oui j’ai les Xénon d’origine Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. Ok merci, Je ne savais pas que c’était possible. Il me suffit simplement d’acheter des phares phase 2 type valeo, plus les adaptateurs kufatek? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  25. Y’a il un spécialiste parmi nos spécialistes ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
