sdeslandes
À propos de sdeslandes
A4 Avant 1.8 1996
[B5]Pompe de direction assitée bruyante (très)
sdeslandes a répondu à un(e) sujet de sdeslandes dans A4 B5 - (1995 à 2001)
J'ai ramené l'auto au garage me l'ayant vendu. Le liquide de DA était du liquide rouge et non pas le liquide vert Audi. Bilan, il me dit que c'est moi qui l'ai mis et cela est faux, l'auto n'est plus en garantie depuis 4 jours, il m'a vidangé et mis du liquide vert d'origine. Le bruit a disparu, mais le gars m'a dit que la crémaillère ne doit pas avoir apprécié du tout... je suis VERT -
Niveau Ok.... -
sdeslandes a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut à tous, Depuis hier matin, j'ai un bruit permanent d'hydraulique (genre pompe DA), A votre avis, elle est HS? Combien vaut cette petite merveille? Cela vous est déjà arrivé? -
[B5]A4 qui ne démarre plus!
sdeslandes a répondu à un(e) sujet de claudiogolf dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Méthode ayant fonctionnée pour moi voici 4 ou 5 semaines, depuis, plus aucun pb... A tester, ne coûte rien... Si cela ne marche pas, problème électrique pur (genre fil ou entenne autour du neimann HS...) : - rentrer dans le véhicule - insèrer la clé normale et mettre le contact : 1/ Le voyant orange qu'i s'est allumé fixe s'éteint au bout de 5 ou 6 secondes : Autorisation de démarrage de l'immotronic, donc démarrage autorisé.. Cool… 2/ Le voyant orange s’éteint et se mets aussitôt à clignoter => Cela signifie que tu ne démarreras pas (le moteur calera après 2 secondes), donc retirer la clé normale puis je suivre la démarche 1 - bloquer le Neimann sans clé au contact. » 2 - prendre la clé garage et l'utiliser pour débloquer le Neimann. Il s’agit de la clé avec la clé à molette dessiné dessus 3 - démarrer. 4 - couper le contact et redémarrer avec la clé usuelle. -
[B5]Bras de suspension audi a4 (rappel?)
sdeslandes a répondu à un(e) sujet de chanounou dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Avez vous le numéro de Téléphone de Audi SAV? Merci d'avance. Comment avez vous diagnostiqué que les bras de suspension était HS (ou en voie de l'être?) Est ce en roulant sur route, autoroute, raccord de bitume, trou, en maneuvre? J'entend parfois quelques très léger claquement lorsque je manoeuvre en parking, par contre, sur la route à n'importe quelle allure, rien... Serait ce les premiers prémices? -
[B5]Besoin urgent conseil pour achat A4 avant
sdeslandes a répondu à un(e) sujet de Bim_bam dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Il faut voir l'auto, mais ce tarif est carrément très bas... Si l'ato est nickell avec un carnet d'entretien et tout et tout..; Fonce... -
Pb immotronic
sdeslandes a répondu à un(e) sujet de airone dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'était quoi alors? -
Alors des news de la belle... Calorstat changé hier par mon mécano attitré à qui j'ai confié la voiture pour qu'il regarde, n'ayant aucune confiance envers le garage me l'ayant vendue... Donc son bilan, l'auto est en bon état (ouf), des petites bricoles à faire pas étonnante pour une auto ayant juste passée ces 10 ans, un support moteur fatigué qui sera à changer, le liquide de DA à vidanger (pour rincage avec un produit de nettoyage) et les deux amortos arrière à changer... Sinon, nickell... :)
[B6]Un rookie en plus dans la communauté
sdeslandes a répondu à un(e) sujet de chtibiloute59 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Mon véhicule précédent était une volvo 480 (Petit coupé deux portes avec phares escamotables rigolo...), vedu grâce à Automarché... 85 euros pour 4 semaines, tu peut toujours essayer... D'ailleurs, dans celui PACA, il y a 4 RS4 en ce moment... Peut être il y a t il également beaucoup de véhicule à l'offre et pas trop de demande... C'est un peu le pb des autos beaucoup diffusé Courage en tout cas, et mets une annonces dansd la section qui va bien ici... @+ -
Pas de sensation de flou du tout, on entend bien l'hydraulique fonctionner mais sans grognements. Sinon, le fonctionnement de l'auto est nickell, l'aspect proche du neuf, vraiment... tout fonctionne normallement en plus elle a de la gueule... D'un point de vue conso, avec le 1.8 atmo, je dois m'attendre à combien en conduite "cool" mixte route - ville? (Environ 10L, non?)
Ca y est j'ai récupéré la voiture ce matin, plus de fuites, ils m'ont dit avoir changer un joint au niveau boîtier de direction. J'espère que c'est vrai, en tout cas, j'ai pris RDV avec mon garagiste préféré (qui n'est pas ce vendeur de VO d'occas en qui je n'ai qu'une confiance moyenne... :unsure: ) pour un check up de l'auto mercredi prochain... Il regardera par la même occasion cette histoire de calorstat... En tout cas, hyper content de l'avoir récupéré... :bigsmile:
Salut à tous, je viens d'avoir le garage, ils m'ont juste dit que je pouvais récupérer l'auto, que le problème était réglé... J'en saurai + demain matin... En tout cas, content de la récupérer :malelovies:
Température du liquide de refroidissement
sdeslandes a répondu à un(e) sujet de khems dans Electricité / Electronique
Merci :bien: A ton avis, est-ce dangeureux de rouler un léger temps comme cela ou est-ce une opération a effectuer de suite? -
Codes de clim double affichage
sdeslandes a répondu à un(e) sujet de bf109 dans Electricité / Electronique
Je viens de lire ce post et là.... Respect :bien:
