manu w12
Utilisateur Novice
À propos de manu w12
    emmanuel
    08140
    audi a8l
    w12
  1. est ce que quelqu un connait une methode pour obtenir le code
  2. j ai trouvé ce lien http://www.realoem.me/Audi/RDW/A8Q/2007/291/R/9/941/941097 tres bien detaillé , il me semble que comme c'est muliplexé et que c'est marqué programmable cela veut dire que l'on peut normalement rajouter une fonction
  3. bonjour , je voudrais rajouter une fonction a mon audi et, j ai besoin de rajouter un interrupteur il y a un emplacement de libre entre l'esp off et la commande de rideau j ai chercher sur le net mais, rien et je ne sais pas a quoi sert l'option prevu a cet emplacement si un forumeux a une idee je suis preneur merci d avance console audi.pptx
  4. c'est le numero pr pieces de rechange
  5. normalement avec ton carnet d'entretien tu as une etiquette avec des ref qui corresponde a ta voiture une serie de 3 chiffres et lettres correspondent aux caracteristiques de ta voiture par groupe ex: 1lk tu vas sur un site de piece, tu vas sur une ref d'amortisseur qui t interesse et, si tu tape sur detail et que les 3 lettres et chiffres correspond as un groupe de ton etiquette ca va parfaitement a coup sur
  6. je suppose qu il faut un code pour debloquer
  7. bonjour, avec le vcds j ai voulu passer de 3 a 5 clignotements parce que je trouve ca pratique mais trop court certain vont me dire quand tu depasse roule plus vite le probleme c'est que j ai pas acces a adaptation, y aurait t il un autre moyen ou un code ? merci de vos reponse
  8. j ai oublier de faire une photo du faisceau mais rien de grave remonter et un coup de vcds et hop tout remarche
  9. alors j ai reussi a demonté le retro et je partage pour demonter le panneau de porte il faut enlever la baguette en haut de la porte (celle en alu et bois dans ma finition) pour acceder a une vis, l'autre se trouve dans le vide poche cle a douille de 8 enlever le panneau en commencant par le bas de porte, ensuite demonter le hp debranché la connectique venant du retro, incliner la glace a fond sur un coté mettre une ventouse sur le miroir ( j ai pris une ventouse de gps ) mettre un doigt entre le miroir et la coque et, tiré le miroir s'en va tres bien enlever la coque et la j ai pas mis longtemps a trouvé la panne le cable coince dans l'articulation du retro coté portiere interieur en passant par le trou du hp enlever les 2 scotch qui tiennent le faisceau et enlever l'ensemble (retro complet) tenu par une vis me reste a reparer les cables
  10. ok merci d avance
  11. bonjour a tous, cela fait un an que mon retro ne fonctionne plus orientation, degivrage et rabattage demain je m en occupe j ai passé un diag vcds qui me dit donc en logique j ai un ou des fils de coupés, j'aurai besoin d un petit coups de main de votre part je n ai pas trouvé de tuto sur le demontage de l habillage de la portiere, est ce que une ame charitable a deja fait cea? ce serait cool d'avoir un aiguillage
  12. je crois que tu peux diagnostiquer le defaut avec vcds
  13. merci
  14. biensur voila quelques photos et des options pas tres courante il y a aussi le frigo avec les verre audi mais la photo ne veux pas se mettre apparait en gris
  15. bonjour a tous, je regarde le forum depuis 1 an avec interet et aujourd hui je viens de m inscrire j ai une audi a8L w12 pack avus de 2004 depuis un an que j'utilise au quotidien, j ai parcourus 20000 km cette année et c'est que du bonheur je possede un vcds qui m'a deja depanner 2 fois je trouve ce forum tres interessant et on y trouve toujours de bon conseil, je n ai pas beaucoup d'experience des audi mais si je peut aider il n y auras pas de souci
