nicosoftfr
Utilisateur Novice
À propos de nicosoftfr
    Nicolas
    ile de France
    Audi A3
    e-tron
  1. C'est l'info qu'il me manquait. Merci !
  2. Merci pour la réponse @playaz. Changer le faisceau USB ne me paraît pas insurmontable si ? On parle bien de la prise USB située dans le vide poche central ? https://fr.aliexpress.com/item/1005001617562124.html?spm=a2g0o.cart.0.0.38443c00VvOqRw&mp=1 Le seule point qui me fait hésiter, c'est l'éventuelle possibilité de retrouver carplay sur le virtual cockpit via le retrofit Audi et pas par le boitier Ali. C'est le cas ou pas ?
  3. Bonjour à tous, ça avance mon histoire. Déjà Myaudi est opérationnel, ce qui est plutôt une bonne chose. Concernant mon régulateur, j'ai fait un tour avec VCDS aujourd'hui pour voir l'état d'activation du régulateur. Calculateur moteur, codage long 6eme octet, Cruise Control system installed. Ok. Dans le doute, je l'ai passé à not installed. La voiture a pris le codage. Au "redémarrage", je n'ai plus de message d'erreur concernant ce ^$*"%µ de régulateur. C'est plutôt une bonne chose. Pour voir, j'ai voulu remettre le codage précédent. Cette fois ci la voiture ne le prend plus ^^ Bref, si un pro d'ODIS passe dans le coin (ou si quelqu'un a une adresse), je suis preneur. Je pense (j'espère) que le problème vient de là. J'ai le code qui m'a été fournit par Audi lors de la pose du régulateur. On ne doit pas être loin à ce que ça fonctionne correctement.
  4. Bonjour à tous. J'étais parti pour installer ce boitier sur une audi A3 etron 2017 mais après quelques recherches je m'aperçois que l'on peut être faire un retrofit caplay. Donc on active l'option Audi ce qui permettrait (j'imagine) de retrouver le carplay sur le virtual cockpit. J'ai bon ? Quelqu'un a déjà fait ? J'ai suivi le tuto de cette opération sur audi TT et j'ai contacté la personne qui fait ça à distance. Elle m'annonce que ça fonctionne sur ma voiture mais que je dois au préalable changer le port USB "charge only" par un port usb adapté sur a console centrale. J'ai trouvé la ref sur Ali. Est-ce que quelqu'un a un plan pour changer ce module ?
  5. C'est une concession allemande. Ils m'ont répondu... de voir Audi France. Facile... On ne peut pas gagner partout. Prochaine étape, codage VCDS si je trouve.
  6. On dirait que le sujet ne passionne pas les foules J'ai été faire un tour chez Audi St Thibault hier pour finir l'enregistrement de mon A3 sur myaudi (qui ne fonctionne toujours pas en passant...) Je suis donc allé voir le SAV (très sympa au demeurant) qui m'a expliqué qu'ils ne montaient pas de régulateur en 2nde monte en France parce que "l'électronique tout ça, c'est compliqué avec les calculateurs qui sont codés en usine". Du coup, ils ne font pas de SAV non plus même (surtout?) si c'est monté par Audi Allemagne. Bref, retour à la case départ.
  7. Bonjour à tous, Mon problème se situe donc sur une Audi A e-tron 8V 2017. J'ai ramené la voiture d'Allemagne il y a 2 semaines. La concession Audi a qui je l'ai acheté m'a ajouté un régulateur de vitesse.... qui ne fonctionne pas ^^ Lorsque je mets le contact, j'ai le message suivant (voir photo). Quant au VCDS : 1 Code défaut trouvé: 17921 - Bus de données U1122 00 [047] - message non plausible Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 138 Kilométrage: 22982 km Date: 2021.01.20 Temps: 07:10:02 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 28 °C Température air d'admission: 24 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.200 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Accélération: 0.000 m/s² Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 7 Cruise_control_shutoff_conditions_irreversible-Bits 0-7: 0 Cruise_control_shutoff_conditions_irreversible-Bits 0-7: 8 Régulateur de vitesse: désactivation momentanée-Bits 0-7: 255 Course de pédale d'accélérateur: 15.55 % Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 49 Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 1 Tests passés: 0000 0000 Des idées ? Plus le comodo mal connecté ou le rag non codé dans la voiture ?
  8. Je fais actuellement la démarche. Une a3 e-tron s-line achetée dans une grosse concession Audi. la voiture est d'octobre 2017, 23000kms garantie Audi (Plus) Europe jusqu'en octobre 2022. J'ai eu un dossier de tous les petits défauts (petits pocs depeinture essentiellement) qui seront intégralement repris avant la réception de la voiture. Rien que pour ça, c'est un plaisir de travailler avec les allemands. Elle est blanche avec des jantes 18", des sièges sport cuir/tissu, virtual cockpit, régulateur de vitesse, volant avec le méplat, phares led. Je ne sais pas si j'oublie des options, le reste à l'air de série. Niveau transport j'ai réservé 15 jours à l'avance : Thalys + train local : 63€ Je vais la chercher fin de semaine prochaine dans la journée. Mon centre des impôts n'ayant pas l'air de vouloir me délivrer un quitus rapidement, je vais être bon pour me payer une CG temporaires (97€) + un jeu de plaques (25€). Je mettrai un peu d'essence aussi pour faire 600kms pour rentrer jusqu'à mon domicile.
  9. Pseudo : Nicosoftfr Bonjour, Je m'appelle Nicolas, j'ai 43 ans et habite en banlieue est de Paris. Je suis informaticien, passionné d'auto, moto et domotique. Je possède une mini (la vraie :) ) cooper de 1996. Je viens de vendre le daily de ma femme et ait commandé une A3 e-tron de 2017 en Allemagne. Mes dernières possessions étaient Audi S4 B8 (à la naissance de mon enfant), et Porsche 993. Je me suis inscrit à l'époque où je commençais à avoir des soucis avec la S4. J'avais dit, plus jamais Audi puis finalement, le combo hybride rechargeable A3 me paraît être le plus intéressant actuellement sur le marché. Mon objectif automobile reste quand même de reprendre une 911 courant 2021. J'aime bien bricoler. Je n'ai pas encore l'A3 mais j'ai déjà commandé son VCDS (le précédent était parti avec la S4) et ait pour projet de monter une caméra de recul seule ou un carplay auquel je connecterai cette caméra (si j'ai bien suivi). Un des objectifs est également de relier la voiture à mon système domotique. Un plugin est déjà dispo sur la solution que j'utilise (jeedom). Bref, j'ai hâte :)
