scooper540
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par scooper540
  1. Bonjour à tous, J'ai beaucoup lu ce topic et merci beaucoup à vous tous pour toutes ces infos :-) 2 choses peuvent être ajouté au tuto : Référence du joint torique : WHT 000 884 (0.60e chez Audi) Lors de la repose, faire attention au sens de la bride car elle légérement courbées (si montage dans le mauvais sens, le moteur fume et de l'air s'échappe...) Pousser également l'injecteur à fond jusqu'à entendre un clic et vérifier qu'il est au même niveau que les autres (je l'avais pas assez enfoncé la 1ère fois) J'aurais également avoir votre avis sur mes injos (A6 C6 3.0 V6 TDI 2005) : J'ai remplacé l'injo 5 mais je me demande si je n'ai pas le 6 à changer ou si le 5 était bon et c'est le 6 qui déséquilibre ? Je n'ai pas de montée d'huile ni de fumée blanches, j'avais simplement l'impression que le moteur ne tournait pas méga rond notamment au ralenti... merci beaucoup ! Valeurs avant remplacement: gr13 : -0.42 / -0.28 / 0.05 gr14 : -0.47 / 1.32 / -0.14 72 : -10 / 0 / 2 73 : -24 / -6 / -6 74 : -2 / 0 / 0 75 : -6 / 0 / 0 76 : 16 / 14 / 8 77 : -36 / -10 / -8 Et voici les valeurs après avoir remplacé l'injecteur 5 (groupe 76) gr13 : -0.14 / -0.56 / 0.42 gr14 : -0.14 / 0.61 / -0.05 72 : -8 / 4 / 2 73 : -16 / -4 / -4 74 : -6 / 0 / 0 75 : -6 / 0 / 0 76 : 0 / 0 / 0 77 : -32 / -10 / -4
  2. Les erreurs indiquent TCM, TMC c'est l'info traffic via la FM. J'ai édité et mis en résolu en adaptant comme ça pas de doute possible :-)
  3. Bonsoir à tous et tout d'abord merci de votre aide !! Le soucis est maintenant résolu et était en fait tout con ... Après avoir laissé la voiture 48h sans batterie, mis du spray contact, j'ai regardé les fusibles dans le compartiment moteur et ils étaient tous bon SAUF le foutu connecteur blanc qui s'est barré de son logement quand j'ai démonté la 1ère fois ... le connecteur blanc dont je parle se trouve sous le tableau de bord et est en contact avec un autre connecteur dans la boite à fusible moteur (chiant à démonter et remettre) (rond jaunes et flèche rouge). du coup la voiture refonctionne :-) :-) :-) je remettrait le régulateur une autre fois sachant que j'ai cassé la fiche métal du câble, je dois le re-sertir mais c'est pas grand chose lol C'est quand même étonnant que ces doubles connecteurs se barrent comme ça :-/ peut-être que ce topic aidera quelqu'un :-)
  4. Bonsoir, oui j'ai effacé les défauts plusieurs fois mais ça n'aide pas, le module transmission est pas trouvé sur obdeleven ni la voiture :-( jai juste démonté ce qui se trouve sous le volant donc pas vraiment le tableau de bord :-/ Jai vérifié les câbles sous le volant qui vont vers le connecteur blanc mais rien ne semble coupé, je vais essayer le spray contact sur le connecteur blanc et les fusibles, peut être un fusible qui a cassé en remettant la batterie?
  5. Bonjour à tous ! Je vous écris aujourd'hui pour vous demander un petit coup de main si jamais quelqu'un aurait rencontré le même problème que moi, n'ayant rien trouvé dans les recherches, je me lance : Je viens d'acheter une A6 4F 2005 3.0TDI Quattro boite auto en France, cette voiture semble d'être d'origine italienne (via le menu caché et sur le cache moteur c'est écrit en italien :-p) Elle n'a pas de régulateur de vitesse, ce que je trouve très bizarre sur une voiture de cette gamme mais soit, j'ai donc acheté un kit officiel sur ebay avec Commodo, manuel et câble à relier entre le connecteur du système de direction et la prise blanche situé dans la boîte à eau/ebox. Bref je fais le montage hier en prenant soin de déconnecter la batterie, pas de soucis majeur. Après avoir tout remonté et remis la batterie, la voiture ne démarre plus ... avec le contact, elle bip avec les messages batterie faible / frein de parking automatique. Le frein à main fonctionne bien, je peux le mettre et l'enlever mais impossible de démarrer, j'entend un petit clac mais rien, l'écran me dis qu'il faut être en P ou N pour démarrer (je suis en P). Impossible de changer les vitesses en appuyant sur le frein, seulement via la méthode d'urgence en appuyant sur le bouton dans le cendrier... Je change la batterie par une neuve et toujours le même problème. En passant le scan OBDEleven (comme vagcom), voici le rapport les codes P1018 et P3135 côté moteur étaient déjà là, Le module transmission n'est pas trouvé par la voiture ni par OBDEleven donc je pense que c'est pour ça que je ne peux pas la démarrer et donc la raison pour laquelle il me dit que je dois être en P ou N pour démarrer. J'ai tout enlevé mais comme je m'en doutais ça ne fonctionne toujours pas :-( Je n'ai du coup pas ajouté les codes pour le régulateur pour éviter d'autres soucis ... auriez-vous une idée ? une piste que je devrais regarder ? Est-il possible que le TCM soit mort à cause de la déconnexion de la batterie genre surtension lors de la remise de la masse ? :-( le connecteur blanc était assez difficile à retirer la 1ère fois, problème d'oxydation ? et le calculateur boite est maintenant non trouvé car mauvaise connexion ? merci par avance de votre aide! Car: Audi A6 Year: 2006 Body type: Avant Mileage: 252250 KM --------------------------------------------------------------- 00 Steering Angle Sender --------------------------------------------------------------- 01 Engine System description: 3.0L V6TDI 000AG Software number: 4F0910401A Software version: 0020 Hardware number: 4F0907401B Coding: 0011372 Trouble codes: P1626 - Databus drivetrain Missing message from Trans Ctrl Mod static P1626 - Databus drivetrain Missing message from Trans Ctrl Mod Lower limit not reached static P0104 - Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent Upper limit exceeded static P1018 - Intake Manifold Runner Bank 2 lower limit not reached Upper limit exceeded Intermittent P3135 - Intake Manifold Runner Control (IMRC) lower limit not reached Upper limit exceeded Intermittent --------------------------------------------------------------- 02 Transmission System description: AG6 09L 3.0lTDI RdW Software number: 4F1910156B Software version: 0030 Hardware number: 09L927156A Serial number: 4021299 Coding: 0000001 --------------------------------------------------------------- 03 Brakes System description: ESP 8.0 quattro H03 Software number: 4F0910517L Software version: 0090 Hardware number: 4F0614517L Serial number: 00000000000000 Coding: 0020872 Trouble codes: 01315 - Transmission control module (TCM) No signal/communication static 01826 - Steering angle sensor, voltage supply terminal 30 static --------------------------------------------------------------- 05 Kessy System description: FBSAUDIC6 ELV H05 Software number: 4F0910852B Software version: 0130 Hardware number: 4F0905852E Hardware version: 242 Serial number: 10603301900390 Coding: 0000131 Subsystems: System description: FBSAUDIC6 EZS H45 Software number: 4F0910131E Software version: 0080 System description: FBSAUDIC6 IDG H01 Software number: 4F0910220D Software version: 0040 Trouble codes: 00263 - Transmission No signal/communication static --------------------------------------------------------------- 07 Display Control Unit System description: Interfacebox H43 Software number: 4F1910732E Software version: 5570 Hardware number: 4E0035729A Serial number: 393DN057501671 Coding: 0001005 Subsystems: System description: Bedienteil MMIC6H07 Software number: 4F0910609B Software version: 0010 Trouble codes: 00003 - Control module no or incorrect basic setting/adaptation static --------------------------------------------------------------- 08 Air Conditioning System description: KLIMABETAETIGUNGH11 Software number: 4F0910043 Software version: 0150 Hardware number: 4F1820043H Serial number: 00000000133302 Coding: 0000278 Trouble codes: 00797 - Sunlight photo sensor Open circuit/short circuit to ground Intermittent 01592 - Air quality sensor Open circuit/short circuit to B+ static --------------------------------------------------------------- 09 Central Electrics System description: ILM Fahrer H14 Software number: 4F0910279 Software version: 0080 Hardware number: 4F0907279 Serial number: 4F0907279 Coding: 0000101 Subsystems: System description: Wischer AudiC6 H05 Software number: 4F1910113 Software version: 0150 Coding: 0062736 System description: REGENLICHTSENSORH10 Software number: 4E0910557 Software version: 0050 Coding: 0141886 Trouble codes: 00003 - Control module Faulty static --------------------------------------------------------------- 0E Media Player System description: CD-Changer H44 Software number: 4E0910111F Software version: 0470 Hardware number: 4E0035111A Serial number: AUZ5ZBE7149031 Trouble codes: No trouble codes found --------------------------------------------------------------- 15 Airbag System description: 32 AIRBAG AUDI8RH29 Software number: 4F0910655C Software version: 0230 Hardware number: 4F0959655B Serial number: 0037LD06G07U Coding: 0013106 Trouble codes: No trouble codes found --------------------------------------------------------------- 16 Steering Column Electronics System description: Lenksäulenmodul H07 Software number: 4F0910549 Software version: 0230 Hardware number: 4F0953549A Serial number: 90026050920002 Coding: 0002012 Subsystems: System description: Lenkradmodul H07 Software number: XXXXXXXXXXX Software version: 0080 Trouble codes: 01044 - Control module incorrectly coded static --------------------------------------------------------------- 17 Dash Board System description: KOMBIINSTR. M73 H15 Software number: 4F0910930A Software version: 0630 Hardware number: 4F0920931F Hardware version: H15 Serial number: 4PV79ZD45 Coding: 2049143 Trouble codes: No trouble codes found --------------------------------------------------------------- 19 Gateway System description: Gateway H10 Software number: 4F0910468A Software version: 0060 Hardware number: 4F0907468D Serial number: 120080541281DB Long coding: ECFE53C41B7504 Trouble codes: 01315 - Transmission control module (TCM) No signal/communication static --------------------------------------------------------------- 25 Immobilizer --------------------------------------------------------------- 37 Navigation System description: MNS ECE H44 Software number: 4E0910887L Software version: 0690 Hardware number: 4E0919887C Serial number: 305DM057586412 Trouble codes: 00003 - Control module Faulty static --------------------------------------------------------------- 42 Door Electronics Driver Side System description: TSG FA H11 Software number: 4F0910793B Software version: 0040 Hardware number: 4F0959793B Coding: 0001546 Trouble codes: 01482 - Central locking motors Electrical malfunction in circuit Intermittent --------------------------------------------------------------- 46 Central Module Comfort System System description: Komfortgeraet H18 Software number: 4F0910289G Software version: 0120 Hardware number: 4F0907289G Serial number: 01003695620000 Coding: 0393861 Trouble codes: No trouble codes found --------------------------------------------------------------- 47 Sound System System description: Amp.-ASK H09 Software number: 4F0910223G Software version: 0350 Hardware number: 4F0035223 Serial number: 00904050082452 Coding: 0000112 Trouble codes: No trouble codes found --------------------------------------------------------------- 4F Central Electrics 2 System description: ILM Beifahrer H09 Software number: 4F0910280 Software version: 0050 Hardware number: 4F0907280A Hardware version: --- Serial number: 00000000083606 Coding: 0001013 Trouble codes: No trouble codes found --------------------------------------------------------------- 52 Door Electronics Passenger Side System description: TSG BF H11 Software number: 4F0910793B Software version: 0040 Hardware number: 4F0959792B --------------------------------------------------------------- 53 Parking Brake System description: EPB C63C0030 H03 Software number: 4F0910801 Software version: 0030 Hardware number: 4F0907801 Coding: 0000321 Trouble codes: 01315 - Transmission control module (TCM) No signal/communication static --------------------------------------------------------------- 56 Radio System description: TUNER EU/US/RDW H42 Software number: 4E0910541T Software version: 0630 Hardware number: 4F0035541B Serial number: 394DQ057537223 Coding: 0000001 Trouble codes: No trouble codes found --------------------------------------------------------------- 57 TV Tuner System description: TV analog TUNER H14 Software number: 4E0910146G Software version: 0300 Hardware number: 4E0919146C Serial number: 00000000006879 Coding: 0000002 Trouble codes: No trouble codes found --------------------------------------------------------------- 61 Battery Regulation System description: ENERGIEMANAGER H12 Software number: 4F0910181E Software version: 0490 Hardware number: 4F0915181A Hardware version: 000 Serial number: 00000000016979 Subsystems: System description: von VA0 311011B06X Software number: 4F0915105D Long coding: 344630393135313035442056413033313130313142303658 Trouble codes: 02273 - Static current stage 2 Intermittent 02276 - Static current stage 5 static 02274 - Static current stage 3 Intermittent 02277 - Static current stage 6 Intermittent --------------------------------------------------------------- 62 Door Electronics Rear Left System description: TSG HL H11 Software number: 4F0910795A Software version: 0030 Hardware number: 4F0959795A Coding: 0001026 Trouble codes: No trouble codes found --------------------------------------------------------------- 67 Voice Control System description: SDS 3505 IT H45 Software number: 4E0910754T Software version: 0630 Hardware number: 4E0035753A Serial number: 00000503010148 Trouble codes: No trouble codes found --------------------------------------------------------------- 72 Door Electronics Rear Right System description: TSG HR H11 Software number: 4F0910795A Software version: 0030 Hardware number: 4F0959794A Coding: 0001026 Trouble codes: No trouble codes found --------------------------------------------------------------- 76 Parking Assistance System description: Parkhilfe 8-Kan H12 Software number: 4F0910283A Software version: 0030 Hardware number: 4F0919283A Serial number: 00067811820509 Coding: 0001016 Trouble codes: 01315 - Transmission control module (TCM) No signal/communication static --------------------------------------------------------------- 77 Telephone System description: TELEFONMODUL EU Software number: 4E0910333F Software version: 0770 Hardware number: 4E0862333C Serial number: T2AUDX0505HSKY Coding: 0000007 Trouble codes: No trouble codes found
  6. Pseudo : Scooper540 Prénom : Christophe Age : 33 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Moselle Métier/Etudes : Analyste développeur software Vos voitures actuelles : Audi A6 4F 2005 Avant V6 3.0TDI Quattro Audi A3 Cabriolet 2014 TFSI 150 Ultra Vos anciennes autos : Seat ibiza 70CV Des passions : Les balades / randonnées, passer du temps avec mes proches et depuis quelques temps je m’intéresse à la mécanique Comment avez vous connu ce forum ? - Via google en recherchant des conseils ou des informations concernant des adaptations que je souhaiterais faire Pourquoi y êtes vous inscrit ? - Je suis en train de refaire toutes les petites choses qui me posent problème sur l'A6 de 250000km et rajouter notamment le régulateur de vitesse. Je suis certain que ce forum pourra me fournir beaucoup de réponses dans les sujets existants. Votre première impression ? - Une tonne d'information a l'air présente ce qui va bien m'aider :-) Autres (texte libre)... : Ayant acheté l'A6 à bas prix pour pouvoir m'amuser à réparer les petites choses qui ne fonctionnent plus, faire l'entretien moi-même, et notamment en apprendre sur ce sujet !
