Samuel02
Utilisateur Novice-
À propos de Samuel02
Prénom
Samuel
Andenne
Audi A6 avant
Motorisation
2.0 TDi ultra
Sono Audi a6 c7
Samuel02 a répondu à un(e) sujet de kaes dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut les Audistes, je possède une A6 C7 de 2017 Je suis à la recherche (si elle en a un) de l'amplificateur audio de la voiture. Je sais que sur certaines vw, il était en dessous du siège passager.. Je ne possède pas la version Bose ou B&o... Merci d avance -
Fermeture hayon électrique A6 2L TDI
Samuel02 a répondu à un(e) sujet de Samuel02 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Sorry pour le temps de réponse, Après passage au vcds & supression des codes erreurs, cela revient & continue malheureusement.. Pas d'autres idées ? Bonne journée,Sam -
Effectivement, des codes défauts sont apparus lors de mon scan. Voir photo. Dois je faire "effacer les codes défauts"? Bonne journée à vous -
Samuel02 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, Lorsque que je veux fermer mon hayon électrique avec le bouton ou avec ma clé, il me fait un genre de bruit style " tululut ". Il me faut parfois 2 min avant de savoir fermer mon coffre... Ci joint une video ou je suis en train d essayer de le fermer avec le son 😊 Une idée? Merci d avance et bonne fin de journée VID_20210110_220121.mp4 -
Jantes 21"
Samuel02 a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ca fait mal ! -
Vibration 1800tr -2200tr en accélération
Samuel02 a répondu à un(e) sujet de Syxfull dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello, J'avais plus ou moins le même problème de vibration que toi... Grosse vibration entre 1800 et 2100 t/min a hauteur de l'écran du MMI parfois a droite, parfois a gauche de celui ci ... Elle se faisait entendre encore plus fort quand il faisait chaud a l'extérieur durant l'été, & plus discrète en hiver. J'ai démonté le MMI, les grilles de ventilation, le cache par dessus le volant, la clim.. Un petit coup de tournevis sur toutes les vis que j'ai pu entrevoir.... remontage & pour le moment, croisons les doigts , plus rien ...sans plus d'explications. -
Jantes 21"
Hello, Que va tu mettres comme pneus sur ces 21" ? je suis en Michelin pilot sport 4S (255/35/20), ca fait quand même 200 balles pièces hors montage -
[Tuto] Lecture du niveau d'huile sur nos A6 C7
Vais tenter ca ! Merci & bonne journée -
F***, Merci quand même & bonne journée ! Ps : aucune idée d'ou je pourrais trouver ces cotes pour un 2L TDI 190 DDDA ? -
Hello, 1 : Super Tuto ! 2 : Avez vous eu des mises a jour du tableau ? j'ai aussi un moteur DDDA et j'aimerais savoir les cotes pour l'entretien Encore merci, Sam -
SSP Formation autodidacte VAG
Samuel02 a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello, lorsque je clique sur le lien pour visualiser la page, je tombe sur des sites de rencontres Une solution pour moi ? -
Codage options avec le VCDS
Samuel02 a répondu à un(e) sujet de Loostik dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello, y a t il un laps de temps minimum afin que le vcds active les modifs ? Une demi heure plus tard, les options encodées que je pensais logique pour l ouverture de mon coffre refonctionne ( il n y a juste pas la fermeture à la clé). -
je ne le Ferais plus promis -
Bonjour à tous, J ai voulu jouer à l apprenti sorcier avec le vagcom et essayer d activer la fermeture du coffre avec la clé. Je suis sous la version 17 du vcds en français. Ne voyant pas la même chose que vous dans le vcds, j ai chipoter à une des 8 huit lignes ( voir screen), celle qui me paraissait être la bonne. Suite à un imprévu j ai du m éclipser et j ai repris ça ce matin. Seulement voilà, la commande d'ouverture et de fermeture fonctionnent au hayon mais le bouton dans la portière ne fonctionne plus ! Enfin on entend qu il déverrouille le coffre mais il ne s ouvre pas seul. Je dois sortir et pousser sur le bouton. Pareil avec la clé, on entends le clic d ouverture mais il ne monte pas J ai essayer plusieurs combinaisons dans le vcds mais toujours au même stade. Donc tout est un peu chambouler et quasi rien ne va lol Si quelqu'un sait me faire un résumé des commande active et inactive fonctionnel dans son vcds ce serait bien gentil ! Soit pour revenir comme j avais à la base (tout sauf la fermeture à la clé) ou full (encore mieux) -
Est ce possible (au vagcom par exemple) ?
Samuel02 a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello Moi j ai du autoriser la fermeture /ouverture des fenêtre ( les 2 avants ou les 4 au choix) via le menu car du MMI 😜 Et ce pour chaque clé !
