holayoman
Tout ce qui a été posté par holayoman
  1. Bonjour! J'ai connu le même problème sur mon Q7 de 2011 moteur CJGA. Vers 160000km un injecteur est carrément sorti de son siège de plusieurs centimètres quand je roulait sur la voie rapide. Le joint en cuivre était bouffé, vis de retenue de la bride cassé. Aujourd'hui, 40000km plus tard, j'ai le même problème mais un peu plus grave. Par contre les 1ers symptômes ont été les mêmes: "Limp mode" si on sollicite trop le moteur (voyant "préchauffage" clignote). VCDS m'a donné les deux fois le même défaut: P0087 Pression d'injection trop basse. Ce qui est plus grave cette fois-ci c'est que après m'avoir arrêté sur un parking le moteur ne démarre plus! Avec VCDS j'enregistre des valeurs très très basses dans les rampes d'injection HP. Je me demande si la pompe HP a lâché. Ceci dit je n'arrive pas trop à comprendre comment un injecteur avec joint pare-feu abimé génère ce code défaut de pression trop basse? Je me dis que même avec un joint pare-feu disparu ou abimé l'injecteur continue d'injecter et de retourner le carburant comme avant, non? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui détecte un défaut et qui ouvre trop la vanne retour carburant dans l'injecteur créant ainsi une pression trop basse dans la rampe d'injection? Est-ce quelqu'un pourra m'éclairer?
  2. Bonjour, j'ai exactement le même soucis avec mon Q7 3.0 TDI (CJGA) de 2011 avec 130 000 km. Un injecteur est carrément sorti de son siège 1-2 cm! Vis cassé pareil avec démontage couvre-culasse obligatoire. Par contre assez facile de récupérer le bout de vis coincé dans la culasse car il n'y a pas de force sur la vis. Quand je vérifie le serrage des autres injecteur je me rends compte que 3 autres sont complètement desserrés également avec trace de fuite autour des injecteurs en question. Sur l'injecteur sorti il n'y avait plus de joint...seulement un petit fragment de cuivre long de 3mm dans le siège. Par contre le siège à l'air assez abimé, voir photo: Comparé à un siège ou l'injecteur était toujours bien en place: Je me suis équipé d'un kit de fraises de nettoyage pour sièges d'injecteurs. Par contre je ne sais pas combien je peux en gratter avec une fraise? Est-ce que quelq'un a une expérience avec cela? C'est pas grave si je gratte un mm par exemple afin d'obtenir une surface plate? 2 mm? Merci d'avance
