paxbag
À propos de paxbag
  • Date de naissance 18/10/1970
    Essonne
    Q7 3.0l TDI Pathfinder Scirocco Multivan T5
753 visualisations du profil
  1. Bonsoir, j'espère qu'ils ont changés les joints des 5 autres injecteurs, car ils ont autant de km....
  2. Merci pour ta réponse, c'est ce module la alors qui pose problème?
  3. Voici le module rep:1 Et son positionnement Rep : 25
  4. Bonsoir, Danidan 83, j'ai exactement le même problème que toi Est-ce que le module que tu as remplacé est celui-ci ? Ou se trouve-t-il dans la voiture? Merci de ton aide
  5. Ce ne sont pas des pneus hivers ce sont des Bridgestone Dueler H/P (année 2014)
  6. Et des 18'' nickel avec des pneus comme neuf? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/905402963.htm?ca=12_s Ce sont les miennes
  7. Super boulot Neyro Et elle est terrible cette interface
  8. Donc voila la photo de cette sa*****rie de vis
  9. Laissez tombez je suis un boulet, il restait une vis bien cachée :mur:
  10. Bonjour, j'ai ma pompe a eau qui fuit sur mon Q7 3 L V6 TDI Je viens de démonter la courroie d'accessoire puis les 3 vis sur la poulie et enfin les 10 vis du tour de la pompe a eau J'arrive a la faire tourner de droite a gauche sur quelques mm mais impossible de la sortir Quand je regarde la neuve je ne vois pas ce qui peut l'empêcher de sortir, sauf s'il y a une contre plaque qui la retiendrait par les ailettes (sorte de fourchette) Merci de votre aide Olivier
  11. Oui, c'est clair De quelle année est-il? car ca vaut peut-être le coup d'aller voir Audi, s'il a été suivi chez eux
  12. J'ai la même chose aussi, Audi m'a dit qu'il y avait ce soucis sur la plus part des Q7 de 2006 à 2015 C'est un joint pâte entre la boite et le moteur qui est très fin et avec le temps il se désagrège et suinte Effectivement il faut tomber le moteur ect... Lorsque j'y était, ils étaient entrain de le faire sur un Q7 8000€, dont 5000€ pris en charge par audi sur un Q7 de 120000km Le pire c'est qu'ils refont juste le joint pâte (un peu plus épais) .... Ils m'ont conseillé un petit bidon d'huile dans le coffre au cas ou, mais qu'en générale ça n'est pas utile entre deux vidanges
  13. Bonjour, je confirme aussi pour : * Interface HEX-USB+CAN avec licence logiciel VCDS intégrée: 419 € TTC -> prix club : 326.82 € Merci pour ton super taf :thanks:
  14. bonjour Bagheera je suis également intéresser Merci pour ton travail
  15. Personne n'a eu de cas similaire ?
