Reaper7062
Tout ce qui a été posté par Reaper7062
  1. Bonjour Voila j'ai ramarque depuis que j'ai ma voiture il m'affiche dans les paramètres de la voiture les ACC mais le soucis est que je n'ai pas le ACC Qui sais m'explique comment recoder ma voiture ? Merci Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour a tous ! Voila après pas mal de soucis avec ma voiture j'en ai encore mais bon avec le temps j’espère tout refaire Ici j'ai un soucis au niveau moteur ou Electronique quelque fois au ralenti moteur elle fais des trou elle passe de 1000tr/min a 600/500Tr/min puis elle remonte des fois jai sa en roulant aussi des trou et puis elle reprend et ici j'ai fais 2 Diag avec VAGCOM et ODIS je vous donne ici le liste des mes codes avec VAGCOM et je vous joints mes 2 fichier aussi Jeudi,22,Mars,2018,16:39:56:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ4E04N022299 Plaque d'immat.: Kilometrage: 194340km Ordre réparation:: Type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ4E04N022299 Kilometrage: 194340km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 38-Electr. de toît -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4E0 910 401 J Mat: 4E0 907 401 B Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Révision: --H01--- No. de série: AUX3Z0D2136460 Codage: 0011773 No. Atelier: WSC 02201 264 98157 VCID: 224B1C61FDB7820EA2D-8077 1 Code défaut trouvé: 18281 - Electrovanne D de palier de BV (N263) Rupture P1873 - 001 - Capture: Tr/min: 777 /min Couple: 89.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.31 V Bits: 0 Bits: 0 Bits: 0 Température: 36.9°C Tests passés: 0 0 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl No. pièce Log: 4E0 910 729 G Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 0770 Révision: 00000000 No. de série: 343CR047529672 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 609 A Pièce: Bedienteil MMI H42 0020 Sous-système 2 - No. de série: 301C9047535321 Sous-système 3 - No. de série: 7409.03.040000000000010025ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010025ÿ 1 Code défaut trouvé: 02084 - Protection des composants 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 72 Kilometrage: 191858 km Heure: 0 Date: 2003.10.08 Temps: 00:00:10 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 A Mat: 4E0 820 043 A Pièce: KLIMAAUTOMAT 016 0300 Révision: 00000024 No. de série: 00000000038487 Codage: 0002049 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 1B352185DADDB3C661B-804E 1 Code défaut trouvé: 00739 - Pompe de circulation du liquide de refroidissement (V50) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 148 Kilometrage: 194341 km Heure: 0 Date: 2018.03.22 Temps: 16:23:53 Capture: Température: 42.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.lbl No. pièce Log: 4E0 910 279 G Mat: 4E0 907 279 G Pièce: ILM Fahrer H12 0170 Codage: 0010001 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 B Pièce: Wischer WWS D3 H50 0400 Codage: 00000036 No. Atelier: WSC 00046 1 Code défaut trouvé: 00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 109 Kilometrage: 194341 km Heure: 0 Date: 2018.03.22 Temps: 16:34:01 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 G Pièce: Airbag 8.4E+ H10 0940 Codage: 0431707 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6 1 Code défaut trouvé: 00655 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté pasager AV) (N154) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 A Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H04 0040 Révision: 00400004 No. de série: W040402250019 Codage: 0001116 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 275D0D7596956726F53-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 907 719 Pièce: Neigungssensor H03 0020 2 Codes défaut trouvés: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 94 Compteur de RAZ: 109 Kilometrage: 193442 km Heure: 0 Date: 2003.10.08 Temps: 00:32:13 00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 109 Kilometrage: 176093 km Heure: 0 Date: 2003.11.01 Temps: 13:28:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 A Mat: 4E0 907 801 Pièce: EPB AV1C1010 H01 1010 Révision: AV1C1010 Codage: 0000221 No. Atelier: WSC 04031 202 180663 VCID: 1D312F9DC4C9BDF69FF-8048 2 Codes défaut trouvés: 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 105 Heure: 0 Capture: Tension: 10.77 V Décompte: 61 02435 - Calculateur canal D alimentation en tension 006 - Court-circuit au pôle + - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11110110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 109 Kilometrage: 194248 km Heure: 0 Date: 2018.03.22 Temps: 13:17:52 Capture: Tension: 12.84 V Décompte: 111 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 C Mat: 4E0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0290 Révision: 00000000 No. de série: 304CE047582150 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 204F1669F3BB901EB49-8075 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- j'espere que vous savez m'aider BJ.txt NO_ORDER_WAUZZZ4E04N022299_2018-03-22_16-23-18_dprot.htm
  3. j'ai le meme soucis je dois jouer avec le commodo allumer/eteint et bon c'est une fois le Gauche puis le droit puis des fois les 2 en meme temps je sais pas quoi faire :/
  4. Si j'ai des défauts mais 1ere vu rien qui pourrait empêcher un éclairage J'ai airbags suite à un choc de l'ancien propriétaire Et d'autre connerie mais rien de méchant :o Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  5. 0 défauts pour l'instrument sur le VAG com Un pote et moi on a démonter le réseau de bord et on a vu des lignes blanches comme de l'eau mais sans être sur je pense la rentré chez audi pour un devis et un check parce que voilà je sais pas avoir plus accès qu'eux je sais pas faire sauter la protection des composants :( Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  6. J'ai déjà passer au VAG com j'ai essayer de la forcer à reste allumer et rien ne fais il s'allume puis ce coupe après X temps et ici depuis 2 jours c'est de pire en pire il reste allumer 10sec puis plus rien et mes bouche d'air sont pas allumer mes cendriers non plus mon porte gobelets non plus accoudoir non plus enfin une grosse partie s'allume pas Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  7. Ha parce que moi il s'allume mais faiblement mais après X temps il et tout noir et j'ai juste les aiguilles allumer c'est horrible et maintenant j'ai la moitié du comodo de phare qui s'allume et une grosse partie de mon éclairage habitacle qui est coupé je pense à mon Calculateur confort qui s'était naze Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  8. J'ai le même soucis du coups volant qui ce réglé plus j'ai vérifié tout les fusibles et passer au VAG com j'ai 0 défauts et 0 fusible HS EDIT : le réglage volant fonctionne après un coups de ODIS Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  9. sais tu me dire si tu a eu un soucis aussi au niveau de l’éclairage des graduation ? et que certain éléments de la voiture ne s’éclaire plus ? Merci a toi
  10. je veux bien le site ou autre parce que je pense qu'il me faudra des pieces bientot ... merci
  11. Bonsoir à tous Voici gros soucis sur mon A8 de 2004 aujourd'hui d'un coups le compteur au niveau des graduation reste noir et certain éclairage de l'habitable ne s'allume plus comme les ouverture ou fermeture des Bouches d'aires le porte gobelets ou encore le cendrier et j'en passe J'ai vérifié les fusibles citer chauffeur j'en ai remplacer un 5AMP mais j'ai pas vérifier le côté passager Qui aurait une solution ou alors me dire ou je fois vérifier ? Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  12. Hum sauf que quand je fais cela elle descend à mort est elle touche partout :/ Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  13. Personne ne sais m'aider ? Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  14. C'est une 2004 Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  15. Bonjour à tous Voilà j'aimerai savoir qui sais me dire qu'elle sont les mesure à introduire dans VAG com pour que ma suspension pneumatique sois comme d'origine parce que la voiture touche à pas mal d'endroit j'aimerai la remontée Merci à tous Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  16. Bonsoir Je me permets de poster sur ce topic j'ai une A8 D3 de 2004 et j'ai un soucis de compteur également enfaite mon compteur va parfaitement 10Min puis tout sauf les aiguilles rouges ce coupe et impossible de le rallumer je dois attendre quelques heures et puis il refonctionne 10Minutes si il faux que je crée un topic pas de soucis je comprend
