Borchi
Tout ce qui a été posté par Borchi
  1. Bonjour à tous, Après avoir cherché (peut-être mal ?!) dans tous les forums qui abordent le sujet à de nombreuses reprises et qui proposent diverses solutions, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à mon problème. Je cherche désespérément le + après contact afin que l'autoradio que je souhaite brancher sur mon Q7 s'éteigne lorsque j'enlève la clé et ne me vide pas ma batterie .. bref un souhait assez simple à priori. Sauf que dans les options proposées, celle qui me paraissait la plus adaptée était de récupérer les fils de l'allume cigare. Sauf que quand je les tests au voltmètre, j'ai bien un + permanent, mais pas d'après contact. D'autres propositions évoque de piquer un fil sur les fusible, mais je n'ai pas eu la patiente de tous les faires, d'autant que j'ai peur qu'en fonction du fusible sur lequel je me positionne, prendre le risque de faires des bêtises si jamais le fil que je rajoute met le contact en continue et de fait enlève la fonction du fusible. J'ai aussi regardé sous le volant, ...rien.. derrière le commutateur des phares.. rien... Alors si l'un d'entre vous sait me dire où je peux trouver le+ après contact, je lui en serais très reconnaissant. Sinon comment cela se fait que sur les 3 fils derrière l'allume cigare (qui s'éteint quand j'éteins le contact) il n'y a pas de + après contact... Peut-être que le problème ne vient pas des fils en place mais de moi et de ma manière de les tester. Merci par avance pour votre aide. Borchi
  2. Après plusieurs heures de lectures, d'essais de différents de démontage de ma voiture etc, je suis pas loi du bout je pense, mais c'est pas encore ça. En clair j'ai acheté le câble comme convenu. Mais le truc c'est que après avoir activé le menu caché et déclaré le MMI, j'ai le message suivant : Pour rappel je suis sur une A5 sportback de 2010 avec version MMI 3G High la version suivante ma version étant HNav_EU-P0022_D1 Version Navi-DB 8R0060884J ECE 5.10.5. Un grand merci d'avance à vous pour votre aide. Borchi
  3. C'est bon j'ai trouvé ce qu'il me faut. Merci.
  4. Bonsoir ,j'aurais besoin de modif sur audi A5 SPORTABCK DE 2010 concernant le MMI 3G j'aimerais activer le MMI ou débloquer le menu caché . Merci d'avance aux Sudistes ;) Borchi
  5. Merci. Et comment savoir si c'est compatible avec ma version MMI 3G High : HNav_EU-P0022_D1 Version Navi-DB 8R0060884J ECE 5.10.5 ?
  6. Où ça ? https://m.ebay.fr/itm/Audi-AMI-Audi-Music-Interface-Retro-fit-Kit-for-MMI-3G-A6-A8-RS6-A4L-A5-Q5-Q7-/263382182372?_mwBanner=1
  7. C'est ça qu'il faut mettre ? https://m.ebay.fr/itm/AUDI-A5-AMI-MUSIC-MEDIA-INTERFACE-MODULE-GENUINE-2013-AUDI-A4-B8-/302595421377?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIM.MBE%2526ao%253D2%2526asc%253D20150519202400%2526meid%253Dd30db26338724b9ba82fe7762e2f055d%2526pid%253D100408%2526rk%253D4%2526rkt%253D5%2526sd%253D111223500164%2526itm%253D302595421377&_trksid=p2056116.c100408.m2460
  8. Ok super et y'a déjà un tuto qui traite de ce sujet ou bien faut passer par audi ? Ca coûte combien ? Merci C'est bon j'ai trouvé. Merci
  9. Hello, Bonjour à tous et merci Playaz, t'es un génie :agenoux: Effectivement mon impatience de Newbies m'a direct amené à poser ma question sur le forum alors que finalement avec quelques secondes de patience j'aurais évité de polluer le forum. Y'a plus qu'à espérer que ta réponse profite aussi à d'autres .... (boulets comme moi :MdrDevil: ) Du coup j'ai découvert (avec plaisir que je possède une version MMI 3G High (trop la classe !) , ma version étant HNav_EU-P0022_D1 Version Navi-DB 8R0060884J ECE 5.10.5. Mais bon ceci étant dit il semble que j'ai quand même du retard pour être à jour. ^_^ J'ai acheté avec un peu trop de précipitation (encore une fois) le matos (pour 100€ quand même) pour brancher sur le MMI afin de faire de caster mon Android sur l'écran de la voiture. Sauf que sous l'accoudoir pas de prise MMI (AUX seulement) et rien dans la boite à gants non plus ... :sweat: ... Du coup est-ce que y'a un moyen d'installer une prise pour connecter le système voir plus simple ? Merci d'avance pour le retour. Bises. Borchi P.S:J'ai tardé pour répondre parce que je pensais avoir un mail en cas de réponse, mais aucun.. je vais checker le paramétrage ;)
  10. Bonjour, Merci pour ce super tuto super détaillé. Je viens d'acheter une A5 sportback de 2010 et en ayant suivi les consignes, je suis arrivé avec une version du logiciel "null" ? et Version Navi-DB 8R0060884J ECE 5.10.5 Du coup comment savoir quelle est ma version ? J'ai cherché la prise mmi dans la boite à gants que je n'ai pas et sous l'accoudoir central j'ai uniquement la prise AUX. Je voulais brancher mon samsung en mirroring sur l'écran de la voiture comme vu sur un tuto, mais sans mmi, ça va être compliqué :) Est-ce que ça peut se rajouter, à quel prix ? Merci par avance pour vos retour. Borchi
