guitoudu33
Tout ce qui a été posté par guitoudu33
Feux arrière droit fonctionne plus
guitoudu33 a répondu à un(e) sujet de guitoudu33 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui justement j'ai bien regardez le documents des fusibles , j'ai des boites de fusible a gauche comme a droite . le document indique que les fusibles unites de commande systeme de signalisation sont du coter droit (porte fusible rouge). hors sur le document il y a 3 porte fusibles (noir, marron et rouge) moi je possède que le porte fusibles noir et marron je n'est pas le rouge comme sur le documents voir les photos haut dessus. Merci -
non volant a gauche mais fusible tableau de bord a droite dans le document des fusibles. les fusibles coter conducteur ordinateur de bord a gauche n'ont rien avoir avec les feux arriere si je me tien au documents. -
Bonjour, Je ne conprend pas sur le document je trouve les fusibles affectuer mais sur le vehicule en lui meme il me manque un porte fusibles. Le code défaut 00927 indique un problème d'alimentation pour l'éclairage extérieur donc forcément un problème de fusible vu que ma masse est bonne. Fusible Coter droit (passager) Ordinateur de bord . Sur le document il y a 3 porte fusible ( noir, marron et rouge) hors moi je n'est que les porte fusible noir et marron il me manque le rouge. Les fusibles pour les systeme de signalisation sont sur le rouge . Ou se trouve ces fusibles pour feux arrière je ne conprend plus rien ? Je vous met les photos. Merci de votre aide. -
Mise a jour : Contrôler le feux sur baterie 12v tout fonctionne gratter les cosses du phare et de la cosse vehicule. controler la masse du phare avec un ohmetre ,j'avez un peu d'oxydation sur la cosse du boitier gestion energie jai tout netoyer rien n'y fait. Ceux que je ne conprend pas c'est que mon feux arrière gauche qui fonctionne quand je l'enlève de la cosse et que je controle je n'est pas de jus en allumant les phares. Pareil pour le phare arrière droit. je ne conprend pas.... -
( Présentation ) A6 Guitoudu33
[Tuto] Changer son Pommeau Tiptronic par un modèle RS6
guitoudu33 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Super j'ai réussi a changer mon pommeau. jai commander nouveau souflet + levier mais le souflet ne corespond pas tro large. -
Merci pour l'astuce mec je vous tien au courant avec la nouvelle photo hihi -
Bonjour a tous , Petite question , Je voudrais changer mon pommeau de vitesse mais probleme je n'arrive pas a enlever cette bague qui tien ce pommeau boulet du jour lol une astuce pour enlever cette bague. Merci cordialement -
Petite Mise a jour : - Changement de la console centrale en gris (remplace le ronce noyer ) - Boutons Frein Electronique Facelift - Feux anti brouillard changer amploue h7 Blanc remplacer les veilles jaunes - Feux veilleuse Led remplacement ampoule jaune A venir : Changement Souflet et Pommeau de vitesse . Baguette Insert Chrome . -
Salut l'equipe, Alors cette histoire de feux est toujours pas résolu : 1) Je ne trouve pas ce fameux fusible pour feux arriere droit, j'ai regardez la doc des emplacement de fusible mais je n'est pas le Porte Fusible ST3 Rouge Tableau de bord a droite. Car dans la doc il disent que les fusibles systeme de signalisation son sur ceux porte fusible ST3 2) J'ai regardez la masse il n'y a pas d'humiditer les câbles n'ont pas d'oxydation sa allere correct. 3) j'ai gratter les dents de la platine qui n'ont pas d'oxydation , j'ai changer toutes les ampoules , j'ai esseyer la platine sur une baterie elle fonctionne parfaitement , pareil pour le feux avec les leds sa fonctionne . Je vous met les photos . -
Non mais le probleme c'est que je ne sais pas ou ce trouve les fusibles pour feux arriere droit je cherche mais je ne trouve pas :( Qu'apelle tu a verifier les masse ? -
guitoudu33 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous , J'ai un problème de feux arriére droit avec mon A6 berline du jour au lendemain rien ne fonctionne ( Feux Stop, clignotant, leds ). Alors j'ai démonter le feux pour voir . Toutes les ampoules fonctionnes j'ai tout tester 1 par 1 . J'ai donc racheter toutes les ampoules neuves pour les changer car je me disait peut être ampoule trop veille... J'ai nettoyer tout les circuit et pole des ampoules au Nettoyeur Contact ainsi que la cosse. Ne fonctionne toujours pas . J'ai tester le porte ampoule directement sur une batterie 12v et la le porte ampoule fonctionne niquel, meme chose avec le phare ( les leds fonctionne niquel) Je pence a un problème alimentation voici les code erreur au VAGCOM 3 Codes défaut trouvés: 00988 - Ampoule de feu stop droit (M10) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 246 Kilométrage: 230204 km Heure: 0 Date: 2018.01.29 Temps: 07:44:51 01503 - Témoin de feu stop surélevé (M25) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 246 Kilométrage: 230204 km Heure: 0 Date: 2018.01.29 Temps: 07:44:51 00927 - Borne 30 droite 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 246 Kilométrage: 230204 km Heure: 0 Date: 2018.01.29 Temps: 07:45:53 Es ce que quelqu'un aurais déjà eu ce problème similaire ? Merci de votre aide -
Code défaut
Je viens de remarquez que le problème venez que quand le véhicule est chaud exemple: quand le véhicule est chaud est que je la laisse 1h 1h30 je redémarre j'ai ce témoins de préchauffage avec mode dégradez, je m'arete et redémarre elle fonctionne niquel. Tandit que quand je la laisse au repos refroidir et quand je deboche pour repartir elle fonctionne niquel pas de voyant pas de mode degradé. Un collègue m'a dit qu'il fallait changer les durites du turbo qui sont peut etre poreuse car le problème venez que quand le véhicule a chaud ... -
Diag Audi a6 4f
tu a commander ton cable via le site que je t'est recommander ? -
Code défaut
Salut, Bizard cela me la fait que une fois je me suis aretez j'ai redémarré plus rien .... -
Bonsoir, Alors j'ai réussi a faire un diagnostique VCDS du véhicule je vous liste les code Defaults car il y a des codes erreurs que ne je comprend pas et que je voudrais réparez . Quelle sont les réparations a effectuer sur le véhicule pour rouler sereinement et sans Default ? que j'en parle a mon mécano . Je suis Novice Débutant c'est mon premier diagnostique . Modele: a6 V6 3.0 TDI QUATTRO BVA Tiptronic 225cv Kilométrage: 228570km 1) Volet tubulure admission a changer voyant moteur j'ai effacer le default avant l'auto bilan mais pendant le contrôle il c'est allumer donc contre visite j'ai les boules :( 2) activation uté code turbo 1 (AUCUNE IDÉES ) 3) Capteur d'effleurement poignée porte AR G qui ne fonctionne pas ( pas grave les autres fonctionne) 4) Clé 1 : (AUCUNE IDÉES) 5) Batterie Courant de repos Vitesse 2,5,3,6 (AUCUNE IDÉES) 19591 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.55 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 20.5 % Température: 75.6°C 19804 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique P3348 - 008 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.63 V Bits: 00101100 Press. Absolue: 999.6 mbar Press. Absolue: 999.6 mbar 00192 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. AR G (G417) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 0 km Heure: 0 00955 - Clé 1 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 0 km Heure: 0 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Date: 2018.01.11 Temps: 18:46:10 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 228564 km Heure: 0 Date: 2018.01.11 Temps: 18:48:03 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 228564 km Heure: 0 Date: 2018.01.11 Temps: 18:48:13 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 228564 km Heure: 0 Date: 2018.01.11 Temps: 18:48:23 Merci de votre aide.
Diag Audi a6 4f
Bonsoir, Alors j'ai réussi a faire un diagnostique VCDS du véhicule je vous liste les code Defaults car il y a des codes erreurs que ne je comprend pas et que je voudrais réparez . Quelle sont les réparations a effectuer sur le véhicule pour rouler sereinement et sans Default ? que j'en parle a mon mécano . Je suis Novice Débutant c'est mon premier diagnostique . Modele: a6 V6 3.0 TDI QUATTRO BVA Tiptronic 225cv Kilométrage: 228570km 1) Volet tubulure admission a changer voyant moteur j'ai effacer le default avant l'auto bilan mais pendant le contrôle il c'est allumer donc contre visite j'ai les boules :( 2) activation uté code turbo 1 (AUCUNE IDÉES ) 3) Capteur d'effleurement poignée porte AR G qui ne fonctionne pas ( pas grave les autres fonctionne) 4) Clé 1 : (AUCUNE IDÉES) 5) Batterie Courant de repos Vitesse 2,5,3,6 (AUCUNE IDÉES) 19591 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.55 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 20.5 % Température: 75.6°C 19804 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique P3348 - 008 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.63 V Bits: 00101100 Press. Absolue: 999.6 mbar Press. Absolue: 999.6 mbar 00192 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. AR G (G417) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 0 km Heure: 0 00955 - Clé 1 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 0 km Heure: 0 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Date: 2018.01.11 Temps: 18:46:10 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 228564 km Heure: 0 Date: 2018.01.11 Temps: 18:48:03 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 228564 km Heure: 0 Date: 2018.01.11 Temps: 18:48:13 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 228564 km Heure: 0 Date: 2018.01.11 Temps: 18:48:23 Merci de votre aide. -
Diag Audi a6 4f
Alors guitoune39 j'ai bien recu le cable super, tout fonctionne acces a tout les calculateur version VCDS 17.8.0 en français + licence activer génial pour 60e livrais en 2 jour vendeur a Marseille ke recommande fortement. -
Diag Audi a6 4f
sa marche guitoune39 je te tien au jus je me suis mis dans leur groupe FB super simpas, a l'écoute tres Profesionnel, m'a dit j'ai un soucis avec je le contacte tres serieux je vous tien au jus -
[ résolu Keyless Probleme ]
Autant pour moi si j'ai oublié de remercier, apres y a pas de mal, ma réflexion sous l'énervement cetout je prévient tout simplement de l'arnaque pour que personne ne tombe dans le panneau. Merci a tous ;) -
Merci a toi mec -
c'est quoi EPB alu lol ? -
en revenant sur le sujet probleme résolu changement du boutons en facelift simple et super rendu. pas besoin de vagcom j'ai rebranché mn new boutons sa a fonctionner direct. -
Changement du boutons effectuer en Facelift super rendu plus que la console en gris a monter . je poserais des photos quand cela sera effectuer.
