guitoudu33
Tout ce qui a été posté par guitoudu33
  1. Oui c'est pour cela que je vais bien y reflechir et tout bien contrôler. Car c'est une opportunité super niveaux prix.
  2. vendu non malheuresement Thier ++. La grele n est pas considérez comme une catastrophe naturel. donc dans l'os . Ils faut attention sa avec les assurances catastrophe naturelle c'est que les innondatiin et coulé de bout. La grele est dans un autre cas souvent : événement climarique nature ( tenpete, grele, vent violent ect...)
  3. J'ai une super opportunité sur une audi a4 B7 avant 2.0TDI 140. J'attend de tout concrétiser pour vous en parlez . Mais je suis un peu sceptique sur ceux bloque moteur. Donc je vais y réfléchir
  4. voila les dernières photos que j'ai prise on voit bien effectivement les impact.
  5. Bonjour a tous, Je viens au nouvelle pour vous raconter ma d'esaventure avec un événement climatique qui ma completement bouffée l'auto ( La grele). Bilan: Capot, toit, coffre, ailes droite et gauche, portieres droite et gauche, baguette de finition sur les vitre touchez par des impact de greles ( limitte impact de balle tellement sa ete violent ) Je tenez a remerciée toutes les personnes sur ceux forum qui mon suivit et aidez pendant cette periode avec l,A6. Malheuresement j'ai vendu le vehicule plus du moral a effectuer les reparations depuis cette événement. Donc voila l'aventure s'arete pour moi aujourd'hui avec a6 mais je resterai chez audi. Voila je vous poste quelque photos.
  6. Merci les gars de votre aide, je vous tien au courant etape par etape. Super pour l'entraide je trouve la communauté gegnial merci beaucoup
  7. J'ai effectivement effacer tout les Default hier et fait un essai ce matin. donc j'ai demarez le véhicule laissez chauffer le moteur tourne bien , a peine 5 min de conduite rebelote elle cales dans les bas régimes en decelerant. J'ai refait un diag voila les code qui resort . Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. VAG du calculateur: 4F0 910 401 L Mat: 4F0 907 401 A Pièce et/ou version: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Codage logiciel: 0011772 Code atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 2540C908ECE1076ED9-8070 2 Codes défaut trouvés: 17426 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 62.4 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.83 V Rapport cyclique: 80.9 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 80.9 % Température: 44.1°C 17953 - Commande de papillon Dysfonctionnement P1545 - 002 - - Intermittent Capture: Tr/min: 1638 /min Couple: 210.6 Nm Vitesse: 28.0 km/h Tension: 13.76 V Rapport cyclique: 61.5 % Bits: 000 Masse Air/Tour.: 487.6 mg/tps Tension: 0.000 V Tests passés: 0 0 0 0 0 Je pence plus que c'est un probleme d'air ( commande de papilloin dysfonctionnement) car le default est intermittent comme mon probleme . J'ai remarquez en utilisant le test actionneur calculateur moteur (moteur au ralentit), Il y a 2 étapes ou la voiture cale . 1) Activation unité de commande de papillon Default Electrique 2) Vanne de regulation de pression de carburant (N276) Coupure Es ce que cette vanne de pression carburant ne serait pas mon probleme selon vous ? Que me conseillez vous par etapes pour effectuer les reparations sur le vehicules . Merci
  8. alors j'ai bien regardez la tension de la baterie , je ne trouve pas quelque chose d'anormal. baterie 12v moteur couper . 14v moteur au ralentit
  9. Ok. Alors j'ai tout effacer je vais faire un essai tout a l'heure et reposter un scan . Pour les injecteur , j'ai mis une video plus haut avec les valeurs.
  10. Voici le rapport complet VCDS Samedi,25,Août,2018,10:35:15:00001 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4F05N039145 Plaque d'immat.: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Kilométrage: 238130km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F05N039145 Kilométrage: 238130km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4F0 910 401 L Mat: 4F0 907 401 A Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011772 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 2540C908ECE1076ED9-8070 7 Codes défaut trouvés: 17426 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.01 V Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % Température: 58.5°C 16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé P0118 - 001 - - Intermittent Capture: Tr/min: 1134 /min Couple: 42.9 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.86 V Tension: 4.980 V Température: 53.1°C Température: 59.4°C Température: 53.1°C 18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 002 - - Intermittent Capture: Tr/min: 903 /min Couple: 35.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.93 V Bits: 00101100 Couple: 269.1 Nm Température: 58.5°C 17953 - Commande de papillon Dysfonctionnement P1545 - 002 - - Intermittent Capture: Tr/min: 2898 /min Couple: 124.8 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.76 V Rapport cyclique: 95.5 % Bits: 000 Masse Air/Tour.: 746.1 mg/tps Tension: 0.000 V 16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible P0401 - 002 - - Intermittent Capture: Tr/min: 1512 /min Couple: 117.0 Nm Vitesse: 65.0 km/h Rapport cyclique: 58.8 % Rapport cyclique: 20.9 % Masse Air/Tour.: 423.0 mg/tps Rapport cyclique: 32.7 % Masse Air/Tour.: 258.5 mg/tps 19804 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique P3348 - 003 - - Intermittent Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 89.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.76 V Bits: 00101100 Press. Absolue: 999.6 mbar Press. Absolue: 1040.4 mbar 19804 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique P3348 - 008 - - Intermittent Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 89.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.76 V Bits: 00101100 Press. Absolue: 999.6 mbar Press. Absolue: 1040.4 mbar Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F0 910 156 H Mat: 09L 927 156 * Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0110 Révision: --H01--- No. de série: 0011025 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C 1 Code défaut trouvé: 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 238112 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 16:19:10 Capture: Tr/min: 896 /min Tr/min: 928 /min Tr/min: 0 /min (sans unité): 30.0 (sans unité): 18.0 Température: 55.0°C Angle pap.: 0.0° ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 E Mat: 4F0 614 517 A Pièce: ESP8 quattro H03 0010 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004488 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2642CE0491E70C76D0-8072 1 Code défaut trouvé: 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 53 Kilométrage: 238112 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 16:19:10 Capture: Valeur hex: 0x0280 Valeur hex: 0x4082 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0093 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H30 0130 Révision: 30040401 No. de série: 10600300052349 Codage: 0000007 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 63C49710A255B95EF7-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 Pièce: FBSAUDIC6 KSG H25 0070 Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H43 0050 2 Codes défaut trouvés: 00191 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. passager AV (G416) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 238112 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 15:06:54 00192 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. AR G (G417) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 238112 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 15:06:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F1 910 732 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 350HK047530670 Codage: 0030001 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 2540C908ECE1076ED9-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0870 Sous-système 2 - No. de série: 00000000041652 Sous-système 3 - No. de série: 0113.08.040000000100010306ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010306ÿ 1 Code défaut trouvé: 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 238112 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 13:26:45 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 J Pièce: KLIMABETAETIGUNGH11 0110 Révision: 00000023 No. de série: 00000000046354 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 5BB4AFF09A25819EBF-800E 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 238112 km Heure: 0 Date: 2018.08.22 Temps: 11:17:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0012121 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C28E045167CC7610-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0040 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H43 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBD6001716 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C36ECECDFABC6A676-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 D Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 33 AIRBAG AUDI8RH28 0250 Révision: 04H28000 No. de série: 0037LD03E6J0 Codage: 0013107 No. Atelier: WSC 26999 143 81776 VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME41224120K Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME0514454B$ Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME035A46713 Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME03790C0ED Sous-système 5 - No. de série: 6371VSME031E093AN Sous-système 6 - No. de série: 6381VSME031C0905E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90027042270090 Codage: 0002041 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C28E045167CC7610-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H05 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 900 A Mat: 4F0 920 900 S Pièce: KOMBIINSTR. M73 H08 0630 Révision: 00200000 No. de série: 4H+15ZY74 Codage: 2049101 No. Atelier: WSC 50741 143 61874 VCID: 1E32E6E4C9B7D4B698-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4F0-910-468.clb No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 B Pièce: Gateway H09 0030 Révision: 09 No. de série: 080080472700BF Codage: ECFE73C41B3104 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 275CC30096ED157EEB-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H43 1060 Révision: 00000000 No. de série: 353HU047560197 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 3B740F707A65A19E9F-806E 3 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 14 Kilométrage: 238112 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 13:22:18 Capture: Valeur hex: 0x5B81 Valeur hex: 0x306D Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x9258 03183 - Support de données incompatible 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 238112 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 13:32:01 Capture: Valeur hex: 0x5B7D Valeur hex: 0x458A Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x9494 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 238112 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 13:27:28 Capture: Valeur hex: 0x5B80 Valeur hex: 0x112E Valeur hex: 0x0401 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 793 B Pièce: TSG FA H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: x• Codage: 0017002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2958C53880F9230EFD-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 E Mat: 4F0 907 289 E Pièce: Komfortgeraet H14 0090 Révision: 00900014 No. de série: 01000567900000 Codage: 0403697 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C563C2C8F0B362606-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 A Pièce: LIN BACKUP HORN H01 1201 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 G Mat: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0350 Révision: 14S00001 No. de série: 02907040025851 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 224AD214FDCFF056BC-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H07 0040 Révision: No. de série: 00000000026270 Codage: 0001113 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB2A6E4893794B6D8-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 792 B Pièce: TSG BF H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: †˜ Codage: 0017002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2958C53880F9230EFD-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 D Mat: 4F0 907 801 B Pièce: EPB CEFC0090 H05 0090 Révision: --H05--- Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 07710 995 90779 VCID: 2148DD18F8C9EB4EA5-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 A Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 387E107C4B538A8672-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 352HK047551134 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 31682D58A8295BCE35-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H11 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000036959 No. Atelier: WSC 26999 143 81776 VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 1408110407 Codage: 344630393135313035442056413031343038313130343037 No. Atelier: WSC 00000 640 00290 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H09 0010 Codage: 0016426 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H09 0010 Codage: 0016426 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Révision: --.--.-- No. de série: 11730422301471 Codage: 0001006 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 61C89D18B849AB4EE5-8034 2 Codes défaut trouvés: 01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 13 Kilométrage: 238112 km Heure: 0 Date: 2018.08.24 Temps: 12:02:32 01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 238130 km Heure: 0 Date: 2018.08.24 Temps: 14:28:33 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H10 1130 Révision: 00000000 No. de série: 00000007519337 Codage: 0010900 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C563C2C8F0B362606-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:46)--------------------------
  11. 20180825_105237.mp4
  12. 20180825_104522.mp4
  13. Bonjour a tous, Alors petit new ce matin , J'ai effectuer un petit test , jai demarez le véhicule laissez chauffer pendant 10min niquel sa tourne bien, j'ai fait un petit trajet de 10km niquel, sauf que au retour bah elle c'est remis a caler. 30min plus tard refait un essaie sur la meme distance bah aucun soucis elle a pas caler niquel. Alors je vous est fait un diag complet vcds. Rabito: J'ai regardez le tuyau transparents pas de bulle d'air Cooline: J'ai effectuer un test debit des injecteur via vcds . Par contre pas de fumee blanche ou bleue. voir video en dessous. mais ji connais rien en valeur En testant sur le calculateur 1 moteur au ralenti test actionnaires . Premiere etape : activation uniter de commande de papillon default electrique . Bah surprenant la voiture ce met a caler jai fait une video pour y voir plus claire .
  14. Un amie est passez me parle d'un problème d'air car pour quelle cale en roule en decelerant , et que a l'arret elle tourne mais va caller par la suite c'est sa qui est bizard : Je peut donner cela: Quel est la procédure pr voir la valeurs des injecteurs via Vagcom. Merci.
  15. Oui, j'ai bien un turbo qui se met de temps en temps en sécurité ( actuateur de turbo) Pour les tubulures j'ai fait effectuée des reparations chez mannes bordeaux . Ils avez diagnostiquer a l'époque le moteur volet papillon n°1 qui était en default, donc ils on effectuer le changements de celui ci. Tout etait niquel pendant 2 semaine environ 1000km , voyant moteur. je les est appelée ils ont repris la voiture diagnostique Moteur volet papillon n°2 en default. Au mieux de me changer les 2 directement bah jau final j'ai changer que 1 moteur. Mais ceux que je ne comprend pas c'est que meme avec le default turbo et moteur papillon la voiture marchez niquel super bien. La je suis en panne elle fait que caler c'est compliquez
  16. Je viens de refaire un diag.
  17. Mince, en fait il suffit juste de regardez l'aiguille du compte tour au demarrage sur la premiere video et la 2eme en roulant , 1er video: demarrage mais ne tient pas le ralentit elle cale si on accélère pas. 2eme video: en roulant au moment ou on lache l'accélérateur on voit bien les accoups de l'aiguille sur le compte tour Pas évident de se faire comprendre. Ceux que je ne comprend pas aucun code default au VAGCOM. Ceux qui est bizard c'est que elle cale que de temps en temps et moteur a chaud a froid elle demarre roule niquel sans accoup. J'ai penser a peut etre une panne Pompe HP car on sens comme si le gazoil avez du mal a réagir, mais pourquoi le probleme viens que a chaud et surtout pas de default .
  18. 20180813_170243.mp4
  19. Bonjour a tous , Alors depuis quelque temps, j'ai une panne moteur , le véhicule ne tient pas le regime moteur a l'arret. il y a comme des gros accoup a la boite en laissant le moteur decelerer en arrivant dans un rond point ou cedez le passage. Je vous fait partager la video pour y voir plus claire. Autre chose qui me tilte c'est qu'il y a aucun code default ds mn rapport vcds. Alors j'ai acheter du mecatech3 pensant a un probleme de gasoil du a un depot dans le réservoir avec le plein d' exelium gasoil. rien y fait le probleme réapparaît donc si vs avez des pistes je suis preneurs. merci 20180813_170141.mp4
  20. Bonjour, Je viens au nouvelle pour mon feux arrière droit . J'ai déposer ma voiture chez Mannes ce matin alors il s'agirait d'un faux contact au niveaux des feux de plaque ( Module a Led). Remplacement des feux de plaque origine. Le feux arrière droit fonctionne. Comme quoi juste pour un changement de feux de plaque en module led sa entraîne faux contact au niveaux du feux. Problème résolu
  21. Bonjour a tous, Je viens au nouvelle depuis cette histoire de feux arriere droit qui ne fonctionne toujours pas. J'ai controle les fusibles c'est ok J'ai acheter un nouveaux Feux arriere droit. Cela ne fonctionne toujours pas . Je pence au calculateurs Module confort Hs. On peut-on trouver un calculateur neuf ou occasion ? Pour changer le calculateur ils faut pas le recoder comment se passe la procédure du changement ? Merci
  22. oui j'ai bien tester pas de courant peu qui arrive 0,4 Volt a l'ohmmetre coter droit. Pareil a gauche alors que le phare arriere gauche est enlever la tension a la fiche est de 0,4 alors qu'il fonctionne.
  23. Pourtant j'ai que ces code défaut qui ressort cela me semble bizarre quand même, problème de calculateur j'aurais d'autre défaut ... 3 Codes défaut trouvés: 00988 - Ampoule de feu stop droit (M10) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 246 Kilométrage: 230204 km Heure: 0 Date: 2018.01.29 Temps: 07:44:51 01503 - Témoin de feu stop surélevé (M25) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 246 Kilométrage: 230204 km Heure: 0 Date: 2018.01.29 Temps: 07:44:51 00927 - Borne 30 droite 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 246 Kilométrage: 230204 km Heure: 0 Date: 2018.01.29 Temps: 07:45:53
  24. J'ai bien vérifier ces fusibles ils sont ok . oui j'ai controler les leds derriere le porte ampoule, le tube plastique tien bien il y a bien contact car quand j'esseye le phare en lui meme sur une baterie 12v tout fonctionne led stop clignotant tout fonctionne entièrement. Je ne comprend pas .
  25. D'accord je suis complement perdu avec tout ces fusibles et au final ou ce trouve alors ces fusibles pour feux arrière ? Merci
