30V
À propos de 30V
364 visualisations du profil
  1. Salut à tous, Je vais vérifier les connectiques de la sonde et les valeurs moteur tournant au VCDS. La prochaine étape sera le contrôle de la rampe d'injection, le carburant arrive peut-être mal aux injecteurs ? Passez de bonnes fêtes. A+
  2. Salut, Qu'est ce qui te gêne dans la procédure de changement de la pièce ? A+
  3. Salut, Pas d'huile dans les puits de bougie, et j'ai bien 4 sondes aussi (2 pour chaque côté). Une sonde lambda à elle seule pourrait me faire tourner sur 3 cylindres ? Je pensais que l'erreur de la sonde venait du fait qu'il n'y a pas de combustion et qu'elle ne détecte rien ? Car l'erreur ne revient pas immédiatement mais seulement après un certain temps une fois que j'ai tout effacé. En revanche les ratés d'allumage sont détectés au bout de 30 secondes au VCDS et au tableau de bord. Merci pour ton aide A+
  4. Salut, Le 2.4 V6 est assez rare mais il ressemble fortement à l'architecture des 2.6 et 2.8. A+
  5. Salut, Effectivement tu devrais changer ta courroie pour rouler l'esprit tranquille. Comme le préconise Alcatrazz change uniquement la courroie vu le peu de kilomètres qui a été fait. Sinon, c'est tous les 120.000. A+ Comme le préconise Guizboy*
  6. Bonjour, Je rencontre actuellement quelques soucis sur mon A6 Avant de 2002, il tourne sur 3 cylindres. La rangée de droite (face à la voiture) ne fonctionne pas. Le fait de débrancher les 3 bougies moteur tournant ne change rien au régime, comme si il n'y avait pas d'étincelles, pourtant il y en a bien. Le régime est instable, tout le temps en train de varier. Voici les pièces neuves : Bobines, bougies, débimètre, capteur d'arbre à cames. Il y a de l'étincelle, le bas moteur tourne, il y a de la compression et pas de bruit suspect ni de claquement. Voici les codes d'erreurs au VCDS : P0300 : Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés P0304 : Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés P0305 : Cylindre 5 - ratés d'allumage détectés P0306 : Cylindre 6 - ratés d'allumage détectés P0154 : Sonde Lambda 1, ligne 2 - pas d'activité détectée Si quelqu'un a une idée car après avoir changé toutes ces pièces sans succès je désespère... Merci d'avance à tous et je vous souhaite de joyeuses fêtes
