Alcatrazz
À propos de Alcatrazz
A6 2,4 V6 30v - Distribution
Alcatrazz a répondu à un(e) sujet de Alcatrazz dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ok, tu as raison, je viens de voir que le kit avait été remplacé et la pompe à eau, donc je compte ne faire remplacer que la courroie cette fois ci. Merci. -
Bonjour, Mon A6 2,4 V6 165cv de 1999 totalise actuellement 165.000 kms. La distribution a été effectuée il y a 5 ans, elle avait 140.000 kms. Pensez vous que je puisse attendre encore un peu au vu du kilométrage effectué ou bien dois je la faire malgré tout car le cap des 5 ans arrive à terme ? Merci d'avance.
[A6 2,4 v6 quattro 1999] - Amortisseurs
ok merci pour cette info -
oui d'origine, mais je me répète ils ont encore de la pression, juste la tige ne ressort plus toute seule. -
Salut à tous, je viens donc de remplacer les amortisseurs arrière, ceux en place avaient 160.000 Kms mais à bien y regarder je ne pense pas qu'ils étaient morts. Ils sont toujours dur en pression, quasi autant que sur les neufs, seule différence ils ne reviennent plus en position initiale (tige sortie) alors que les nouveaux reviennent aussitôt en position dès qu'on relache la pression. Qu'en pensez vous ? est ce la peine que je remplace ceux de l'avant (comme prévu initialement) ? Merci. -
Oui j'ai bien 1BE merci pour cette info -
ok merci, je vais donc devoir acheter des amortisseurs spécifiques. -
Alcatrazz a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, je vais remplacer les 4 amortisseurs sur mon A6, en regardant ceux qui sont sur la voiture (160.000 kms, d'origine) sont de couleurs rouge. Sur mes autres VAG ils sont noirs, est ce qu'il y a une raison à ça ? chassis sport ? quattro ? Merci d'avance. -
Bonjour, je vais effectuer la vidange de ma boite de vitesse sur ma Passat VR5 de 1999. J'ai bien repéré les bouchons, mais j'ai un doute sur l'huile à utiliser. Je pencherai pour de la castrol syntrax 75w90 boites et ponts, qu'en pensez vous ? Merci.
B4 1,9 TDI - thermomètre température d'eau défaillant.
Alcatrazz a répondu à un(e) sujet de Alcatrazz dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Non les prises paraissent bonnes, je pense à une coupure d'un fil, mais quelle sonde envoie l'info au porte instruments ? -
Bonjour, le thermomètre de température d'eau de mon tableau de bord ne fonctionne pas. Après avoir remplacé les deux sondes de température sur les raccords au niveau de la culasse (la sonde bleue à 2 broches et la grise à trois broches) rien n'y fait. J'ai également changé le bloc compteur complet, pareil. Pourriez vous me dire laquelle de ces deux sondes donne l'info au thermomètre ? que je puisse refaire le faisceau. Merci.
[B4/C5 2,4 quattro tiptro] problème vitres AR
Génial, merci -
Bonjour à tous, je viens de me rendre compte de ce problème : les vitres AR ne fonctionnent pas depuis les places AR mais fonctionnent parfaitement depuis ma commande porte conducteur. J'ai tout de suite pensé au blocage de sécurité se trouvant sur ma porte mais rien n'y fait. Je ne comprends pas trop. Ce serait vraiment curieux que les deux interrupteurs AR soient morts. Le passage à VCDS ne m'indique aucun défaut. -
ATF LT 71141 : demande d'avis sur compatibilité
Alcatrazz a répondu à un(e) sujet de zoreille73 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ton huile était comment ? noire ? ou encore visqueuse ?
