salut à tous, me voilà avec un petit soucis sur mon Q7 3.0tdi de 2008 qui totalise quelques 240000km
je viens de procéder à la réparation des clapets d'admissions avec biellette etc grâce à un kit de réparation trouvé sur le net, tout s'est bien passé, cependant, un défaut persiste ! et je m'avoue un peu perdu, aucun forum 3.0tdi n'en parle ... il y aurait apparemment un moteur de commande qui fou la merde (d'après le défaut en tout cas), problème, je n'ai pas de VAG-COM et donc, je n'est pas accès au données gelées etc ... difficile de faire un diag concret sans ces outils. je m'adresse donc à vous pour les éventuelles manipulation que je pourrai faire afin de déterminer quel volet m'allume mon petit voyant moteur... y'en a tellement la dessus des volet de ci et de ça avec des petit moteur commandé par biellette etc ..
mon seul et unique défaut reste donc celui-ci : P2101 OBD-II Trouble Code: Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance
Il est donc la raison de ma venue, à quoi diantre correspond-il ? je n'est aucun moyen d'actionner les actuateurs vu que je n'ai pas de VAG-COM .. mais j'imagine que mes moteur de commande des volet d'ADM que j'ai changé fonctionne très bien, seul les volets étaient nazes.
petite précision : (il ne l'avais jamais fait avant et ne le fais plus mais je le dit quand même) lors du 1er redemarrage après changement des volets d'admission, jusqu'à ce qu'il chauffe, si je le maintenais à 2000-2200tours/minute, je pouvais entendre par la calandre une grosse aspiration toutes les 5 secondes dans le boitier filtre a air ... il tournais normalement et puis il y avait cette enorme "dépression" comme si un volet s'ouvrait puis se refermer aussitôt pendant quelques secondes ... l'air était de nouveau "bloquer" jusqu'à ce qu'il en redemande et que cette grosse aspiration se refasse etc etc .. une fois chaud, il ne l'a plus fait, et ne le fais plus maintenant même a froid ...
(autre précision : il n'avait plus de batterie lors de la tentative de redemarrage, enfin elle était faiblard, j'ai du mettre des cables car le temps que le circuit de gazole se repurge, il a fallu que le demarreur tourne pas mal et ca me la pas mal épuisé (il aurait demarré à la normal je pense mais la .. avec le demarreur a faire tourner pour purger etc .. ca allait pas, j'ai donc mis des cables, puis il a demarrer en 20secondes. je dis ça car ça m'a allumé a l'interieur des voyant ESP/ABS etc lors d'une tentative de demarrage a plat .. on sais jamais que ça joue la dedans .. mais aucun défaut moteur concernant ceci dans mon mini diag tout pourri à 20€ lol)
voilà voilà, je vous laisse la main ! voilà voilà, je vous laisse la main !
