celance
Tout ce qui a été posté par celance
  1. je ne crois pas car quand je débranche le volet papillon la tous va bien le papillon fait ouverture fermeture a l arrêt du véhicule mais ralenti il reste ouvert j en ais marre de chercher alors je vais rouler avec le papillon débranché pour le voyant allumé c est plutôt chiant surtout la nuit ou je vais démonté le bloc compteur et mettre un beau morceaux de scotch noir à l intérieur si un jour j ai une solution!!!!!!!!!!! je l enlèverais voila
  2. merci pour la réponse mais je suis un peu novice dans les termes j ai teste les 4 fil d arrivée une masse 2 plus allimenté en permanence et un fil blanc qui lui ne reçois que 0.8 volt qui ne bouge pas
  3. bonjour je déterre se poste car j ai fait plusieurs tentative et pas de réponses j ai exactement les meeeeeeeeême symptomes trou et fumée noir à bas régime j ai débranché le débimetre comme chami 34 beaucoup mieux j ai rebranché le débimetre et débranché le volet papillon et la tous fonctionne normalement le papillon n ai pas grippé et est allimenté il faut une fermeture ouverture à l arret du véhicule par contre la voleur volet papillon a la valise ne change pas help merci
  4. papillon débranché ça marche pas de trou pas de fumée de ou peut venir le problème merci
  5. bon puisque personne pour répondre je continue mon monologue j ai débranché le boitier papillon et ça fonctionne même mieux que avec le débimetre débranché seul souci le voyant la ou je suis perdu c est que suivant la valise il est ouvert en permanence branchée trou fumée débranché plus de trou et beaucoup moins de fumée
  6. bonjour comme sur l image j ai le volet papillon bloqué a 95 je crois que c est le capteur de pédale accélerateur qui commande la position ne bouge pas ralenti plein regime un avis une solution serais les bienvenu merci d avance a noter que le papillon fait un cycle fermeture ouverture quand on coupe le contact
  7. bon j ai démonté mon recycleur resoudé la collerette inox pour le join c est un joint modifié réduction de diametre et patte de fixation je pense q uil faut mieux le changer avant la casse 4 euros
  8. comment savoir si c est un 16s la réparation a été faite chez audi par l ancien proprio aprés si les volets sont bloqués fermés je n aurais pas de puissance après 2200t comme je l ai dit dans un autre post si je débranche le débimetre la vanne egr se ferme meme au ralenti ça enleve 80% de mon problème
  9. j ai regardé ma vanne egr moteur 2000 tours vanne ouverte je débranche le débimetre 2000 la vanne se referme donc débimetre débranché la vanne ne s ouvre pas moins de trou et de fumée moteur éteint vanne fermé la vanne doit elle etre fermée pour l acceleration bas régime valeur debimetre ralenti 10.9g/s 2000 tours 20.00g/s 3000 tours 45.00g/s j ai aussi remarqué que débimetre branché don c vanne ouverte j ai un petit soufflement coté filtre air quand je débranche le débimetre donc vanne fermé le souffle est beaucoup plus important
  10. personne pour répondre je pense que si j avais un problème d injecteur la voiture ne marcherais pas beaucoup mieux sans debimetre
  11. ok
  12. suite à mon problème trou et fumée jusque 2200tours j ai constaté que moteur éteint egr fermé vollet papillon ouvert moteur ralenti egr qui s ouvre vollet papillon ouvert j accélére egr se ferme vollet papillon ouvert en coupant le contact le papillon se ferme puis s ouvre donc le moteur du papillon ok qui peut me dire quand le volet papillon doit se fermer merci
  13. je n arrive pas a avoir le graphique injection juste injection correct le graphique du débimetre est bon ou j ai du mal a comprendre est que si je débranche le debimetre tout rentre presque dans l ordre pression turbo ok
  14. je n arrive pas à résoudre mon problème j ai vérifié la vanne egr propre et fonctionne le volet papillon aussi la gv ok pas de code défauts valise le debimetre donne de bonnes valeur trou et fumée noir de 1200/2200 debimetre débranchée ça va beaucoup mieux une idée
  15. quelles, symptomes avec papillon hs
  16. bonjour qui peu me dire quand le papillon avant egr doit se fermer merci
  17. avais cru comprendre que ça venais au bout de 500 kms sans valise
  18. pour le démarrage à froid très bien a chaud moins bien pour la valise rien à signaler
  19. oui mais ce manque de puissance avant 2200 tours et le résultat de cette fumée
  20. tu as trouvé la solution
  21. suite a mon problème de fumée à bas régime j ai essayé sans filtre à air pour voir et sans filtre ça fume encore plus
  22. pourquoi ça va fume plus sans filtre à air
  23. non j ai démonté le cor du debimetre mais je n ai pas la clé tors troué pour démonté le dm par lui même
  24. merci j ai pulvérisé du nettoyant frein il faudrait que j arrive à démonter le débimetre du cor mais je n ai pas l outil clé tors percé j ai pulvérisé le nettoyant à travers le cor
  25. bonjour moteur 2l 140 190000 kms vanne egr changée mon problème pas de puissance en dessous de 2200 tours avec fumée je débranche le debimetre nette amélioration mais voyant moteur allumé débimetre rebranché voyant moteur éteint et re trou et fumé j ai fait un essaie sur quelque centaines de mettre sans filtre à air c est pire je ne vois rien sur l admission qui pourrait actionner des papillons j ai eue une mercedes il y avait des papillon mais aussi une tringlerie sur l admission avec un moteur pour l actionner
