namicoso
À propos de namicoso
Prénom
nami
IDF
A3 SB sline 8V FL
Motorisation
tdi 150
Réception audio des sms Samsung Galaxy s7
namicoso a répondu à un(e) sujet de tokyodrift dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Si cela peut aider: note 4, VC+audi connect (j'ai un doute sur le fait que le problème puisse venir d'audi connect): impossible d'avoir les sms et les mails. Pour les mails j'ai régler le souci en utilisant l'application native (celle de samsung donc) et en supprimant celle que j'avais installé non compatible. Pour les sms cela a été plus radical, j'ai dû réinstaller android et là plus de problème réception et envoie ok (rien à configurer mise à part les autorisations lors de la synchro en BT). -
Android Auto ou Apple CarPlay ?
namicoso a répondu à un(e) sujet de marco- dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Android auto pour moi essentiellement pour waze (version cge) et c'est parfait, les sms aussi lecture et envoi. -
[Tuto] - MAJ des "zones de danger" sur le GPS Advanced
namicoso a répondu à un(e) sujet de brouzouf62 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Ok merci je vais essayé ça, tout mettre à la racine d'une carte sd fraichement formarter sans rien toucher (MIB1, MIB2, et les 2 petits fichiers). -
Tu mets quoi comme diesel ? j'ai déjà lu que le fait de mettre tout le temps du diesel type excellium empêche certain moteur à effectué des régénérations (après perso j'y crois moyen et ne peut te le confirmer, je met exclusivement du diesel standard, j'évite seulement les pompes de supermarché).
Salut J'ai téléchargé le set complet Europe, je me retrouve avec un dossier MIB1 et MIB2 (et des fichiers xxx.md5 et metinfo2). Que dois-je mettre dans la carte sd ( les dossiers directement ou leurs contenu, et les 2 fichiers j'en fait quoi) ? Merci . -
Bruit de roulement? Cardan?
namicoso a répondu à un(e) sujet de the_kikers dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Des nouvelles ? -
Traffic Jam Assist : comment vérifier sa présence ?
namicoso a répondu à un(e) sujet de geromeg dans A4 B9 - (depuis 2015)
Normale si tu restes arrêté plus de 3-5 sec il faut soit appuyer sur l'accélérateur soit tirer sur la commande au volant de l'acc (tant que "accdisponible" est affiché elle repart sans intervention, 3-5sec environ). Concernant le freinage brusque l'augmentation de la distance peut aider, à voir (effet placebo ou pas). J'ai aussi remarqué (idem effet placebo ??)que la gestion est plus douce (plutôt au redémarrage) en mode efficiency, ou je ne sais plus quel mode => à tester. -
ACC sans pre sense front
namicoso a répondu à un(e) sujet de kléallen dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Il faut également avoir la caméra de recul enfin je pense ... Vu que sur le mmi en marche arrière lorsqu'une voiture est détecté des flèches rouge apparaisse à gauche ou à droite de la vue pour prévenir de la détection d'un véhicule ou d'un piéton (si pas de réaction et en fonction de la distance alors le freinage auto intervient). -
Ok merci ! j'aurais parié pour une variante du pre sens, le side assist me parait plus logique c'est vrai. -
Blague à part, quel est le système qui gère le freinage d'urgence en marche arrière (ça m'a sauvé déjà deux fois la mise, mais c'est étonnant quand ça s'actionne. Petite montée d'adrénaline ...)? -
Tout dépend de qui on met devant :vert: -
Les retouches, vous y croyez ou pas ?
namicoso a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans Carrosserie
Une peinture 😁 -
Aurevoir l' A1, bonjour l' A3.
namicoso a répondu à un(e) sujet de natjal dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Ok, dans le menu tu devrais avoir "audi smartphone" si tu as l'option (je crois qu'en design luxe c'est compris, à vérifier tout de même). Si oui, alors tu installes android auto et Waze (la dernière version)sur ton smartphone ( cependant et en fonction de ton smartphone si tu branches ton smartphone par USB et que tu sélectionnes audi smartphone sur le mmi ton smartphone va installer android auto comme un grand, il faudra juste autoriser l'installation), puis branchement de ton tel en USB et sélection "Android auto" (au même endroit que "audi smartphone"). Si non, alors là aucune idée. -
Android Auto et Waze : ça marche
namicoso a répondu à un(e) sujet de cristal dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Oui simple et sacrément bien foutu, la reconnaissance vocale ne se plante quasiment jamais. -
Pour wase si tu as l'option audi smartphone rien de plus simple: installation de android auto + la dernière version de wase, et hop sur le mmi.
