Tout ce qui a été posté par didou-nette
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
didou-nette a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
ok merci je vais regarder ca .... -
Tu es bien allé dans le menu système avec le code 1314 ? Oui oui pas de souci pour ça. (même si je ne connais pas android, j'ai réussi a trifouiller un peu... sans être rassuré) Daniel de RSNAV m'a répondu hier soir. Il m'a confirmer pour le moment la fenêtre pour le réglage de la clim n'était pas pris en charge pour le mmi2g. Les réglages ont changé entre les versions... peut être du mmi2g .... je sais pas. En tout les cas la vue pour les radars de recule pour le moment ne bascule pas (même avec les réglages que Daniel m'a dit) et j'ai commandé la caméra de coffre ce weekend, on verra bien quand elle sera la. Après tu es peut être au courant, comment ça se passe pour les maj, c'est eux qui mail pour prévenir que c'est dispo ou c'est a nous de vérifier dans le wiki ? Faut que je regarde la date de la dernière car je crois pas être a jour, faut que vérifie ça. -
salut, j'ai déjà vu cette vidéo. les paramètres sont différents et la sélection du véhicule n'est pas présente dans le S3 -
je suis pas un excellent bilingue mais je ne me souviens pas d'avoir vu ca pour la config de la voiture... si tu te souviens je veux bien savoir ou un extrait (meme dans les quelques videos de RSNAV je ne me souviens pas de ca). pour le wifi non justement j'ai configurer pour que ça s’arrête des l’arrêt de la voiture et j'ai attendu 15 min pour redémarrer et voir si le wifi ce remettait, et l’option est rester actif du coup j'ai pu le remettre en partage sur le tel.... (je me suis peut être mal exprimer) pour la marche arrière, j'ai pas encore essayer, je le ferai demain pour voir -
pour info pour mes problèmes, suite a quelques réponses sur le FB de RSNAV de quelques Français sympa. j'ai réussi a faire fonctionner Waze, en faite il faut un compte, ce que je ne savais pas , maintenant il fonctionne, ça c'est OK pour le WIFI de la tablette, en faite j'ai repris les infos du carplay et si je comprend bien celle-ci on ne peut pas utiliser le wifi sur la tablette et le carplay en même temps car celui-ci pour fonctionner a besoin du BT et du WIFI, ce qui le rend inutilisable. donc c'est soit carplay, soit partage de co en wifi et la le wifi est rester activé (j'ai laisser la voiture éteinte pendant 15 min pour vérifier). ou alors j'ai rien compris et je sais pas le faire fonctionner.... il me reste plus que le problème de - l'affichage de la clim (le petite fenêtre de changement de température, comme dans la vidéo de RSNAV) (sinon on m'a dit de changer de type, mais par lequel ...ou de faire un reset ) - la vue auto pour le radar de reculer au passage de la marche arrière. (je vais essayer de vite trouver une caméra poignée si c'est plus simple) -
merci pour tes réponses, j'ai aussi poser les même questions au support RSNAV, j’attends de voir ce qu'ils vont me répondre. pour te répondre : 1) il ne bascule pas automatiquement, obliger de le faire manuellement a moins qu'il y est un réglage particulier mais j'ai pas tout essayer 2) oui je pense aussi mais c'est eux qu'ils l'ont configuré de base sur mmi2g. Peut être un problème logiciel, c'est comme le niveau de l'essence ça reste a zéro. 3) j'ai pas ça sur la mienne, j'ai 2 fentes vide sur le coté droit de la tablette, j'ai essayer une micro sd dans le premier, elle tenait pas mais dans le deuxième oui elle est rentré avec le petit grand pour qu'elle reste en place et elle est bien reconnu, du coup ma question portait sur le format de la sim (nano, micro ou normal) car sur les iphone (et autres tel) c'est des nano sim 4) c'est ce que je voulais faire mais faut que je le réactive a chaque fois... bizarre 5) j'ai même pas la carte qui s'affiche alors que sur maps tout fonctionne même la vue satellite -
bonjour a tous, je n'ai pas de Q5 mais une A4 et vous etes principalement le fil de discussion le plus avancé, je vous suis deja depuis 1 an apres. j'attendais la compatibilité avec le MMI2G Du coup, j'ai installé la tablette moi aussi (RSNAV - S3 pour MMI2G qui est sorti y a pas si longtemps) .... tout fonctionne pour le moment. Juste quelque question pour le paramétrage : je n'ai pas encore de caméra de recule, juste les radars, comment faire pour afficher la vue des radars (comme le mmi de base) quand je suis sous android ? Pareil quand je suis sous android, avez vous la petite fenêtre qui permet de voir la température intérieur de la clim quand on la change (comme pour le mmi) ? quel est la taille de la carte sim a mettre dedans ? car mettre son tel en partage coupe le carplay (car il faut a la fois le BT et le WIFI pour le carplay) ? Comment faite vous pour que le WIFI de la tablette soit activé d'office quand on démarre la voiture car sur la mienne il faut tout le temps le réactivé ? Et j'ai installé Waze mais quand je le démarre, même avec le partage, il me dit réseau indisponible et du coup rien ne s'affiche (pourtant maps fonctionne et le guidage aussi) merci à ceux qui me répondront... -
bonsoir a tous, je viens d'installer mes vitres de retro dégivrante et du coup par la même occasion changer les options au VCDS. porte conducteur et passager, ça fonctionne en plus j'ai activé l'option de rabaisser le retro passager avec la marche arrière. mon souci, c'est que depuis le changement, j'ai une inversion du bouton pour descendre la vitre + codes erreurs sur la porte conducteur (02115 et 02111) je m'explique pour le bouton, normalement pour descendre la vitre, il faut appuyer dessus et le lever pour la remonté.... hors la c'est l'inverse, il faut le levé pour baisser la vitre et appuyer dessus pour la relever. je comprend pas d’où peut venir le problème. est que cela est déjà arriver l'un d'entre vous ? j'ai peut etre changer quelque chose par inadvertance, mais je sais pas quoi. pourriez vous m'aider ? merci. il a y aussi le souci pour l'ouverture des vitres avec la clé, car quand je garde le doigt appuyer sur ouverture, les vitres s'ouvrent sauf celle conducteur MAIS je les ferme avec le bouton fermeture, les 3 autres se fermes mais celle conducteur S'OUVRE (merci de ne pas rire) j'ai fait une photo pour le codage long du module 42 (porte conducteur) est ce que quelqu'un pourrais le comparer au sien voir si les valeurs reste identique... merci.
bonjour a tous, je déterre un peu le sujet, mais quelqu'un a t il essayer ca https://fr.aliexpress.com/item/4000905890659.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.312d2e0ePlM8L6 apparemment il serait compatible avec le chargeur CD (il y a aurait juste une manip a faire avec le faisceau clim).
Presentation de la DIDOU-MOBIL
didou-nette a répondu à un(e) sujet de didou-nette dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ah ok C’est un peu ce que je me disais Auriez vous des adresses à me proposer Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
C’est sympa de ta part mais j’aurai préféré mettre des audi (anneaux) Est ce que ce sont de stickers lambda ou c’est spécifique pour les étriers ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Question svp Ceux qui ont des sticker sur leur étriers. Ou les avez vous pris svp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Question plaquettes de freins AR
didou-nette a répondu à un(e) sujet de Cednoa dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut à vous Moi la mienne aussi encore d’origine les plaquettes et 165000 kms et quand j’ai demander à audi Reims on a ma répondu que ça pouvais encore attendre. Justement je pensais poser la question à mon retour de vacance car je comptais les faire vers le 14juillet. J’ai les freins qui commencent à grincer. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut Je suis au Cap d’Agde encore pour 9 jours Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour les amis Des tites photos en mode vacance .... Avec les moustiques ... lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui ... faite moi même. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut Oui à deux ça va plus vite ... lol Merci pour les liens .... c’est cool comme ça je ferais ça cette automne. J’avais trouver un site mais en allemand et ça disait aussi que l’on pouvait le faire sans changer la commande à partir du moment où c’est câblée. Du coup ça confirme bien ce que j’avais lu (merci Google traduction). Sinon vidange faite. Réinitialisation a 30000. Ok et suppression du message échéance. Ok. C’est reparti Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut et merci Non ça va Une bonne demi heure pour faire les deux Le truc à bien faire attention c’est les miroirs et deux petites pattes dans les coques qui sont fragile. Sinon c est tranquille à faire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ah ok Donc c mort, ça ne servirait à rien que je change les miroirs, il faudrai que je change aussi la commande du coup ? Sinon petite photo avec les coques changées vue de 3/4face Et en prime une jolie effet avec ce nuage en reflet ... lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Pour ma part, c’est comme ça à l’intérieur .... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
C’est à dire ... tu aurais une photo pour montrer svp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut à tous Je viens de monter mes nouvelles coques de rétro style alu et en enlevant les miroirs je viens de m’apercevoir que les miroirs ne sont pas degivrant Par contre j’ai bien les cosses de connections. Question : puis-je les changer et mettre des dégivrantes? Faut-il un bouton à part pour le dégivrage ou les retros se dégivrent en même temps que là lunette arrière ? Et pour l’electrochrome faut-il un faisceau en plus ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
BleeD Audi A4 B8 2.0 143 Ambition
didou-nette a répondu à un(e) sujet de BleeD dans A4 B8 - (2007 à 2015)
salut et belle auto au passage, pour info je fais 120 km/jour, 80 de nationale (a 110 avec recul) et 40 de ville, je suis a 5,7 de conso en moyenne (c'est ce que dit la voiture) sinon j'arrive a faire 1060 km environ avec mon plein (qui coute de plus en plus chère soit dit en passant) -
salut merci , moi aussi j'ai hâte de tout recevoir ... pour les caches goujons, je ne pense pas en mettre car je préfère comme ça. maintenant les gouts et les couleurs .... lol -
Petite modification du jour ... j’ai reçu les centres de roue (désoler j’ai pas laver la voiture) Prochaine ... coque rétro alu et coque de tel ... lol Surtout j’ai trouver un diffuseur Je mettrais des photos des que j’aurai reçu et installer tout ça. (D’ici 3 semaines j’espère) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
