albe16
1
Tout ce qui a été posté par albe16
pompe e85 dans le réservoir
albe16 a posté un sujet dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
bonjour à tous. Y aurait-il une personne qui aurait mis une pompe e85 dans le réservoir à la place de celle d'origine ? rs6 v10. merci de vos retours. -
pompe hp
albe16 a répondu à un(e) sujet de BeatNick dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
salut, moi je roule à l'éthanol depuis 3 ans et pas de soucis. Une reprogrammation a été faite avec un stage 1. -
pompe à essence
bonjour à tous, je voudrai fiabiliser mon rs6 v10 en remplacent la pompe à essence qui est dans le réservoir car ma voiture fonctionne à l'éthanol. J' ai acheté une walbro mais en démontant celle d'origine je m' aperçois que ma pompe d' origine a deux sorties et la walbro en a qu'une. Un Y pourrait fonctionner ? est ce qu'il y a des personnes qui ont changé leur pompe d'origine ? merci de vos retour. -
defaut capteur arbre à cames
albe16 a répondu à un(e) sujet de albe16 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
bonjour à tous. Bien vu Matthieu, c'était la connexion de l' électrovanne qui s'était légèrement retirée. Sûrement quand j'ai changé bobines et bougies. Je croise les doigts, les démarrages se font sans défaut. merci et bonne et heureuse année 2022. -
Super merci je vais regarder. -
Je vais la démonter pour voir et la changer mais il y en a une pour admission et une pour l'échappement ? Je ai vu une en bout de moteur côté boîte. C'est laquelle ? -
bonjour tout le monde, suite au changement des bobines et bougies, j' ai le défaut P1057 banc 1 ajustage de l'arbre à cames sortie rupture. La voiture fonctionne parfaitement sauf défaut moteur reste allumé. J' enlève le défaut et après 3 démarrages le défaut réapparaît, pas en roulant. Le défaut se produit juste au démarrage entre 120 et 160tr/mn. J'ai démonté le capteur, sondé les trois fils et remplacé le capteur par celui de l' admission c'est pareil, le défaut reste sur l' échappement. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci -
quelles bougies ?
ok merci du coup, j'ai commandé les mêmes bosch et bobines. Avez-vous déjà changé les bobines ? mon véhicule à 97000 km. J'ai commandé 3 fiches car au démontage 2 ont cassé, donc soudure et gaine thermo. -
quelles bougies ?
bonjour à tous. Pour ceux qui font leur entretien, quelles bougies mettez-vous, car moi j' avais mis des bosch fr6kpp332s et après 17000km, une bougie a fendue. Je vais donc les changer + les bobines. merci pour vos retours -
bruit moteur
J'ai vu plusieurs rs6 v10 sur le bon coin avec des kilométrages s' approchant et même dépassent les 200000km. y a t il des propriétaires de v10 qui n' ont jamais fait de vidange boïte et pont ? avec un fort kilométrage ? -
vidange pont arrière
j'arrive de chez audi, comme la boîte, pas de vidange pont. Voilà. Donc je ne la ferai pas faire. J'ai vu plusieurs rs6 v10 sur le bon coin avec des kilométrages s' approchant et même dépassent les 200000km. y a t il des propriétaires de v10 qui n' ont jamais fait de vidange boïte et pont ? -
bruit moteur
bonjour tout le monde. De retour de chez audi. bruit moteur normal, se sont les pompes à essence qui sont bruyantes donc pas de soucis c'est normal surtout que je suis passé en éthanol. pour la vidange du pont , comme la boîte pas de vidange. Rouler en rs6 n'est pas si cher que ça tout compte fait...... non je plaisante. -
bruit moteur
es-ce que ce bruit peut provenir des pompes à essence hp qui se trouvent sur le bloc moteur ? -
bruit moteur
d' autres pistes à voir en effet, pour les poussoirs ça m' étonne car la voiture a 80000km. De toutes les façons je l' emmène chez audi lundi pour expertise car une dame a ouvert sa porte un peu trop fort sur la mienne. Je leurs ferai entendre et en plus je leur demanderai un devis pour vidange pont arrière et liquide de frein. Je vous tiens informé de ce bruit suspect, car avant il n'y en avait pas. -
Les Huiles (Boite, Moteur, Pont)
albe16 a répondu à un(e) sujet de Neïdra dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Oups, se n'est peut-être pas la même boîte que la mienne, moi c'est rs6 v10 ! -
Paraît-il que cette boîte ne vidange pas. Sinon je voudrai bien la procédure pour la faire moi-même. -
bruit moteur
Plus noir, tu entends quoi comme deuxième bruit. Tu m'inquiètes -
Préparation RS6 1000+ au jour le jour
albe16 a répondu à un(e) sujet de accobra48 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
bonjour à tous. sur ta monstrueuse prépa avais tu gardé ta pompe à essence immergée d' origine ou l'as tu changé ? je voudrai changer la mienne mais je ne sais pas quoi mettre, mon rs6 est perfusée sous éthanol. -
bruit moteur
ah, alors maintenant quelques personnes peuvent confirmer ? poussoirs hydrauliques et........ -
bruit moteur
ouf pas de stress, pas de stress.... ça fait un peu plus d'un an que je l' ai et il ne me semble pas quelle faisait ce bruit. merci ogpimp. -
ok merci pour l' info. As-tu fait ou fait faire ta vidange de boîte, car pour le pont ça a l' air simple. -
raccord essence
super t'es un chef. merci pour le coup de ....ficelle. -
bruit moteur
ce bruit est venu progressivement. -
bonjour si des personnes peuvent m' aider à savoir d' où vient ce bruit, j' ai l' impression que plus j' accélère et moins c' est bruyant. Il faut que j' ouvre le capot pour l' entendre, capot fermé je ne l' entends pas. voici le lien merci à tous.
sur mon camping car le pont ne doit pas être vidangé (garage ford). L' ancien propriétaire le faisait faire tous les deux ans. Verdict à 71000km, pont HS, 2700€ pour ma pomme. C' est pour ça que je pose la question, car audi ne dit pas de vidange boîte, le pont j' ai pas demandé.
