alexmel56
    1
Tout ce qui a été posté par alexmel56
  1. Merci bobol et félicitations pour ton courage et ta persévérance. Effectivement un tuto serait chouette
  2. Merci pour l info c est gentil Merci henrim j ai souvent par alternance les codes defauts suivants. Après un bémol ma batterie est morte et je suis en procédure avec Audi. Que penses tu de ces défauts ?
  3. J ai enlevé le fusible du GPS pour voir ce que ça donne. Je vais aussi essayer de refaire la mise à jour du MMI. Il est déjà en 5570 mais peut être qu il y a eu un raté la dernière fois.
  4. et quel est le calculateur qui bloquerait ça ? Il me semble qu il fait ça mais pas sur
  5. Ah ok mince. Oui je pense bien. À force de persévérance
  6. Peut être que cette vidéo va te donner une solution. Dis moi ce que tu en penses. https://youtu.be/CK2fhaJ6_wI
  7. Oui c est étroit ce bourbier !!! Même avec une clé à cliquet ça passe pas ?
  8. Et surtout quel est le boitier qui met tout en veille.
  9. Oui c est galère mais cool que tu aies trouvé une solution
  10. Merci staphidoo. Mes timers sont tous à zéro. Cependant j ai remarqué avec le voyant warning que parfois la mise en veille s activé en environ deux minutes et parfois même une heure après il est toujours lumineux. Quelqu un saurait de quoi cela peut venir et est ce normal ?
  11. C est très serrer et compliqué. Peut être le passage de roue mais pas sur
  12. Essaie aussi d enlever les garnitures de roues pour accéder aux évacuations si tu peux aussi car il y a un Max de feuilles
  13. Est ce que cela peut t aider ? C est sur elsawin. Apparemment il faut enlever avant l alternateur et tu accèdes pus facilement au démarreur.
  14. Magnifique joujoux !
  15. Les leds sont référencées comme ceci : 4L0949133 "eclairage d acces"
  16. Bien que les ayant débranchées est ce que quelqu un sait quel est le module ou calculateur qui s occupe de l allumage et de l extinction des led qui sont sous les rétroviseurs ? Je demande ceci car j ai des gros problèmes de batteries et si c est un module ou calculateur qui gère autre chose peut être qu il présente un défaut donc je pers du jus encore. Merci
  17. Avec tous les postes que j ai fait. Est ce que quelqu un sait quel est le module ou calculateur qui s occupe de l allumage et de l extinction des led qui sont sous les rétroviseurs ?
  18. Ah ok d acc. J avais effectivement pas saisi. Possible que le calculateur du tuner soit défaillant. Faudrait pouvoir le vérifier.
  19. Je suis aussi très intéressé
  20. Même avec la boucle optique tu n as plus de tuner ? Bizarre
  21. tant mieux c est déjà ça mais le reste est une enigme quand même. Un calculo HS ? Le tuner ? Plein d hypothèses sont plausibles. Perso j attends le retour de mon recommandé. Je leur ai donné 15 jours pour se bouger sinon c est tribunal [emoji48] J espère que tu trouveras vite. ON se tient au jus. Passe une bonne soirée
  22. Des news Pierro ? Alors ton problème ? Réglé ?
  23. Nouveau up. Des retours d expériences pris par ci par là sur Internet confirme ce que je pense. Ils traitent bien les personnes ayant acheté chez eux. Mais les autres... Je viens d envoyer une mise en demeure et j irai plus loin s il le faut car ils sont hautains et désagréables
  24. Merci bobol pour ton retour. J ai engagé une procédure contre eux et Audi France dit faire le nécessaire. Merci pour ton retour
  25. Je t aurais bien aidé Christ mais la Bretagne c est loin
