Tout ce qui a été posté par bedoin38
potentiomètre de papillon . signal implausible audi q3
bedoin38 a répondu à un(e) sujet de bedoin38 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Merci les amis de vos précieux conseils . Je reviendrais vers vous après les premières interventions à savoir refaire un bon nettoyage du boîtier papillon . Merci à vous . Amicalement jean -
Merci pour vos réponses . pour Bap33 , j’ai,plutôt une conduite cool et en milieu rural . Mon Q3 est de 2013 avec 89500 km . Par contre j’aimerai avoir votre expérience pour la procédure d’alignement du nouveau boîtier papillon . J’ai trouvé la procédure la voici mais sur le menu déroulant de mon logiciel VAG Com je ne trouve pas la ligne [Throttle valve adaptation ] je vous joint la copie d’écran de mon VAG com . Quelle ligne dans le menu déroulant dois-je choisir ? On va y arriver 😂😂😂😂 Merci d’avance jean -
Bonjour la communauté . Je reviens sur ce sujet Après avoir démonté et nettoyé le boîtier papillon en fin d’année 2022 , j’ai été tranquille jusqu’en fin d’année 2023 . 😩 Helas le même code défaut est réapparu . je vais donc envisager de changer directement le boîtier papillon d’où ma première question, 😘😘. Faut-il obligatoirement faire une mise à jour avec le VAG com comme certain distributeur le préconise ? Merci d’avance pour vos réponse Amicalement jean -
Bonjour Pour Bap33 ,c'est le TDI 150 . Merci pour les infos Aùicalement -
Merci Franck je vais déjà écouter ton conseil en nettoyant les connecteurs du potentiomètre . Je reviendrais vers le forum pour en faire état . Amicalement jean -
bedoin38 a posté un sujet dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bien le bonjour a tous . Je fais appel a la communité pour un problème rencontré récemment sur mon Q3 . ( première panne depuis mon acquisition ) Voyant moteur allumé .Apres passage au VAG Com , j'ai le code défaut potentiomètre de papillon signal implausible . Qui a déjà eu ce code défaut et comment y remédier . Merci d'avance . Amicalement jean -
Enlever ou pas la BATT en cas d'absence prolongée
:marcelpoire: :marcelpoire: Merci pour ces précieux renseignements . Bonne soirée Amicalement jean -
conseils batterie q5 / parking longue durée
bedoin38 a répondu à un(e) sujet de phil_lecter dans Electricité / Electronique
Dommage pati,monsieur :holiday: Qui peu répondre cela m' intéresse aussi :nixweiss: . Bonne soirée Amicalement jean -
Bien le bonjour J'aurais une question indiscrète à poser à nos techniciens du Forum . Je devrais m'absenter pendant plusieurs mois en periode hivernale et je voudrais avoir votre avis sur l’immobilisation de mon Q3. Est il judicieux ou pas de retirer la Batterie et de la stoker au chaud ou de mettre un chargeur qui maintiendrais sa charge . Dans le cas ou l'on retire la Batterie , que risque t on au niveaux de l’électronique(Multiplexage , perte de mémoires internes ou autres ). Merci pour vos futures réponses . Cordialement jean -
Installation Hold Assist
Re bonsoir Encore une fois Merci Thierry . Effectivement la modif fonctionne parfaitement et surtout enclencher la ceinture de sécurité sinon Niet . Et une modif de plus grace a vous . Prochaine étape Camera de Recul . Bonne fin de journée Amicalement jean -
Salut Thierry Merci pour l'astuce . Je vais controle en fin d'AM . Amicalement jean -
Bien le bonjour à tous Apres déjà avoir installé plusieurs modif sans probleme sur mon Q3 (Merci aux instigateurs et en particulier à Thierry13 ) je me suis attaché a réaliser la modif du Hold Assist . Commande du Bouton Ref 8U0 -927-225-E . Démontage du support . Nickel . Codage avec la procedure .Nickel aussi avec acceptation du codage . (si je reviens sur le codage ,la modif a bien été acceptée) Mais la OUPS impossible d'actionner le Hold Assist . Aucun voyant ne s'allume sauf bien sur celui du frein à main si on l'actionne . Avez vous des idées ? Merci encore pour le partage . Amicalement jean
Multimedia (gps et bluetooth)
bedoin38 a répondu à un(e) sujet de Prex012 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Re bonjour Thierry . Merci pour ta réponse . Le GPS "exotique" :nixweiss: était déja monté lors de mon achat . Bonne journée jean -
Bonsoir et merci Thierry pour l'info . Donc concrètement , pour activer le GPS il faut obligatoirement pâsser chez Audi ou alors monter en 2eùe monte un Axion ANV 2016CE CAR NAVIGATIONBOX qui hélas ne fonctionne plus sur mon Q3 . Je recherche desesperement à le faire fonctionner . On va y arriver avec de la patience . Merci Amicalement jean -
quel MMI , ou quel radio avez- vous sur votre AUDI ?
bedoin38 a répondu à un(e) sujet de l'électricien dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci pour ta reponse Thierry Donc entrée de gamme sans GPS . :mur: :mur: . Et c'est donc pour cela que l'ancien proprio a fait monter un kit supplémentairement . Mais malheureusement le kit monté n'est pas au top car la résolution du module GPS n'est pas identique à la résolution d'origine de l’écran .Résultat il manque la partie inférieure de la ligne . re :mur: :mur: . J'ai du boulot en perceptive pour récupérer la carte sd de ce module pour éventuellement modifié la résolution . Ou puis je trouver sur ce forum , l'explication pour démonter le MMI . Merci d'avance et je sens que je vais apprendre beaucoup de chose . Amicalement jean -
La Presentation de Jean
bedoin38 a répondu à un(e) sujet de bedoin38 dans Présentation - Votre Garage
Merci a vous . Amicalement jean -
Bonjour a tous Je fais remonter ce tuto car moi aussi je serais intéressée par cette manip . :nixweiss: Amicalement jean -
Bien le bonjour à tous . J'ai bien fait des recherches mais j'en pers un peu mon latin :mur: . J'avais annoncé dans ma présentation que j'avais des questions a vous poser :marcelpoire: . Je ne maîtrise encore pas le sujet et voici ma 1 question . J'ai noté sur l’écran la ref suivante RMC_EU_p11474 . Qui peut m'en dire un peu plus ? Merci d'avance Amicalement jean -
Bien le bonjour Comme il est de coutume sur tous les forums du net , permettez moi de venir me présenter . Je suis un fidèle de la marque depuis plus de 17 ans et je viens d' acquérir une Audi Q3 140 S line . Je ne manquerais pas de venir vous interroger car j'ai d'innombrables questions en suspends . Merci de m’accueillir sur votre forum . Amicalement jean
