Orangebleue
Tout ce qui a été posté par Orangebleue
Rebonjour. Bon la fuite à etzit réparer. Cela venais d'un tuyaux de liquide de bva. Par contre par moment j'ai tjr cette odeur caractèristique de '' gasoil '' dans l'habitacle. Cette même odeur qu'avez le liquide de bva. Cette bagnole commence sérieusement à me pomper.... Si sa se trouve il ya une autre fuite de liquide de bva. Mais le mécano a regardé et '' ras''. Quand je lui avez parlé d'odeur de' 'gasoil' ' il m'avais dit que c'était l'odeur de bva qui sentait comme sa. Est ce que l'huile de bva pue un peu l'odeur de gasoil ?
Verdict. Fuite huile de boîte. Notre ami avait raison.
Je ne sais pas où se trouve la pompe hp peut tu m'éclairer stp ?
D'accord donc pour toi retour de gasoil ? Est ce que je peut continuer à rouler comme sa ? En attendant d'aller chez le garagiste......
Et puis fuite d'huile sa goûterai tout le temps. Si sa fuit uniquement moteur tournant je pense encore une fois gasoil.
Sauf que sa sent le gasoil.. Donc moi je ne pense pas que sa soit de l'huile de boîte qui sent le gasoil....
Petite précision. Sa fuit uniquement moteur tournant. A l'arrêt rien du tout aucune goutte. Des que je démarre cedt le goutte à goutte direct. Je ne pense pas que cela soit du ldr car dans ce cas sa fuirais même moteur éteint non ?
Salut et merci pour ta réponse. Écoute à l'odeur on dirait du gasoil mais j'ai un doute. Sa sent un peu la fraise on dirais.... D'après toi cest le système de refroidissement de la boîte auto ? Donc sa coûte cher à réparer ? Ou pas ? Merci pour ton aide
Je vous dit pas l'odeur très forte de gasoil qui se dégage dans l'habitacle
Bonjour. Hier en faisant chauffer la voiture j'ai découvert une fuite de gasoil sous la voiture. Coter passager juste derrière la calandre anti brouillard. Je vous laisse une vidéo si quelqu'un a une idée de la pièce qui fuit me dire si c'est onéreux à remplacer ou pas. Merci d'avance VID_20210210_152624.mp4
Claquement train avant
Orangebleue a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Merci pour vos réponses. Jai commandé silent bloc de barre stab. Il faut regarder ton numéro PR dans ton carnet d'entretien -
Bonjour Depuis quelque temps jentend un claquement dans le train avant à chaque petite bosse où trou dans la route. Je l'ai amener au garage il a diagnostiquer les silent bloc de bras inférieur hs. Jai donc changé les 4 bras inférieur mais le claquement est toujour la. Le mécano m'a dit que sa pouvez venir soit des palier d'amortisseur soit des silent bloc de barre stab. Vue la différence de prix entre les 2 j'ai bien envie d'essayer de changer les silent bloc de barre stab. Pensez vous que le claquement puisse venir de la ? De plus j'ai des vibration assez prononcé dans le volant quand je freine et aussi à 140km mais vraiment léger. Est ce que les 2 peuvent être liée ? Visuellement tout les organes du train avant sont en bon état. Je précise aussi que le fait de lever la voiture avec le cric, et que les roue soit suspendu dans le vide fait casiment disparaître le claquement pendant quelque jour et puis ensuite sa reviens.... Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
Vidange de boîte Multitronic
A Maubeuge sa te fait une trotte -
Jauge niveau d'huile électrique
Salut ludo tu as une jauge manuelle ? -
Bizarrement, sans rien faire, mon niveau est de nouveau consultable via le mmi. Est au moin 3 cm au dessus de se qu'il m'indiquer il ya qq jours... Vraiment pas fiable se système... -
https://www.ebay.fr/itm/AUDI-A4-A6-A8-A5-Jauge-d-huile-2-7-3-0-Diesel-059115611AB-Nouveau-V-ritable/124421839208?pageci=8f8dc196-53c9-45f0-a279-f3cf7cdc9022&epid=25016960625 Voici pour ton moteur -
Déjà fait et nada.... Bon je devrais bientôt recevoir ma jauge manuelle donc après je serait tranquille -
Que la voiture soit froide ou chaude idem même problème -
Bonjour Cela fait 3 jour qu'il m'ai impossible de visualiser mon niveau d'huile. Quand je veut regarder via le mmi sa me met '' opération impossible pour le moment '' Quelqu'un pourrait il m'aider svp -
Aparement j'ai trouvé un lien pour une jauge manuelle Par contre, Jai cru comprendre qu'elle se mettais dans un emplacement prévue pour. Je pense avoir trouvé mais pourriez vous me confirmer sa svp. -
Je suis assez d'accord avec toi. Aurait tu un lien pour une jauge manuelle sur mon véhicule stp ? Je te remercie -
Selon vous est ce que je devrais la mener chez audi pour voir si l'origine de la fuite viens bien du joint spy et si il serais nécessaire de le remplacer ? -
Comme huile je met de la 5w40 donc plus épaisse... Également j'ai une ptite fuite d'huile mon carter inférieur et imbibé, selon mon mécano cedt le joint spy mais sa ne vaut pas le coût de le remplacer. Selon lui... -
Apparemment certain consomme de l'huile avec leur tdi... D'après les témoignages sur le net... Après je m'en fiche un peu elle va avoir 300000km bientôt donc plus toute jeune non plus.... -
D'accord merci pour ta réponse Je doit avoir une conso de 100 ml au 1000km... Sa vous paraît normal ? Sur un 2.7 tdi multitronic
