NMatthieu
À propos de NMatthieu
    Matthieu
    evreux
    A6allroad C5 2.5 BVA
    diesel
367 visualisations du profil
  1. Merci Jean-No pour ton retour, avec un V6 essence tes conso paraissent effectivement modèrées. Un problème en chasse un autre. Après avoir fait la distrib et le calage de la pompe, le moteur fume et est bruyant au roulage. Comme un claquement de pompe mal calée. A propos de la pompe, en cherchant mais sans trouver réellement, le calage initiale est 2° d'avance ou 2° de retard du PMH? Selon elsawin, ce serait 2° de retard. C'est mentionné 2° plus ou moins 2°. Mais sur le VCDS, le tableau de mesure du calage, c'est: Vert pour 0° avance mini Bleu pour 2° avance "idéale" Rouge pour 4° avance maxi Il y a bien le -10 en bas et le (+) 10 en haut que l'on ne voit pas ici. L'avance mesurée est de -0.2° avant PMH Alors c'est quoi la bonne avance, 2° après PMH. Mais pas dans les "cases" ou -2° avant PMH et dans les "clous". Il faut des conditions préalables pour faire le controle (mis à part le moteur chaud)? J'ai tendanse à penser que c'est de l'avance mais c'est pas clair pour moi. Vous avez fait comment vous? Au pif, chez audi, un forumiste l'a fait pour vous, à l'oreille? Pour la fumée, c'est une fumée qui pique et gratte la gorge et les yeux. Je vais reprendre le calage. La pige du vilo utilisée était mauvaise. Trop de jeu. Les plaques utilisées pour les arbres à cames étaient les bonnes mais le serrage des poulies a peut-être bougé. A controler visuellement prochainement. Les pistons ne touchent pas et tous les poussoirs et linguets ont été remplacés par du neuf. Le moteur à 160000Km et les arbres à cames nickel en usure. Pas marqué ni abimé. Si vous avez une idée, je suis prenneur. Merci pour votre aide.
  2. Suite de cette panne de mi-réservoir: Dépose de la pompe et de son support. Support vraiment bien pensé. Trois pattes courbes et semi-élastique absorbent les vibrations/pulsations.C'est chiadé chez audi. La fixation sur le carter/cuve. Une autre vue pour la forme. Au fond, un dépot de vase visqueuse et gluante De la mélasse de fond de cuve. Ou 260000 km et 2 à 3 ans d'immobilité La crépine était complètement bouchée. une espèce de goudron sablé empêchait l'aspiration. Une fois nettoyée et ré-assemblée c'est comme neuf. Du coup, nettoyage complet de tout le circuit. L'occassion de faire du propre avant de tout remonter pour être tranquille pour les prochain 250000 km. Remontage et test. Le coté gauche contient suffisament de carburant pour éffectuer le transfert du coté droit et faire en sorte que la pompe (VP44) aspire le G.O. Et là, c'est la que l'on apprécie d'avoir une batterie bien chargée et une bonne dose de patience. Ré-amorcer le circuit c'est comment dire un moment de pur bonheur. Déja, la pompe change de bruit. Comme passer une carotte au mixeur. Ah, c'est normal?!? Une fois passé ce moment, le son deviens rond et continu, linéaire. Ca sens bon la pompe qui aspire et la circulation qui se fait. Le moteur demarre et tourne rond, comme avant MAIS avec un réservoir au quart du plein. Arrêt au bout de quelques minutes et essai de démarrage du moteur. Ca re-démarre. Accélération et le moteur monte. Moteur froid, un coup de clé et c'est le bonheur. Une panne de moins.
  3. Bonjour à tous e tmerci pour vos réponses. Frankr171, le doute persistait après l'avoir vu sur le forum. doute dissipé. Jean-No, info intéressante et c'est quoi leur point de vu sur le sujet. Il y a un lien? Je viens d'aller voir sur google en prenant le premier lien après avoir mis "l'auto journal pollution". C'est sur les nouveaux véhicules dans leur ensemble,non. C'est un peu léger comme argument sur la dépol. Les nouveaux véhicules polluent moins. Mouais, normal, les cylindrées sont en baisse. Qu'en serait-il pour un modèle, poids, motorisation équivalent? A Voir. Lamouche94, Ah voilà une conso qui me parait plus raisonnable. Mais peut-être en charentaises , en mode promenade. J'ai l'impression que la majorité des allroad C5 tourne autour de 10l/100km! D'autres propriétaires ont un retour sur le sujet?
  4. Merci Frankr171, Tout à fait d'accord pour la rentabilisation du vcds. Le pc sur lequel est actuellement installé la valise est un HP probook sous seven. donc pas à la ramasse. pour ce qui est de la sonde en revanche, c'est moins sur. A creuser. Selon la centrale, autoplus, autodata les conso sont: Consommation de carburant - cycle urbain 12.3 l./100 km. Consommation de carburant - cycle extra-urbain 7 l./100 km. Consommation de carburant - cycle mixte 8.9 l./100 km. Il semble que ces valeurs soit à prendre avec des pincettes. Quel site/journal auto donnerait les conso réelles contre celles officielles d'un constructeur. Sans être dans l'excès, je pensais à moins quand même. Pour revenir sur le problème de pompe dans le réservoir, d'après ce que j'en ai compris, la pompe pousse du carburant dans un tuyau qui va du compartiment "passager" au compartiment "conducteur" et reviens au coté "passager". L'idée serait de profiter de la pression/vitesse du flux pour aspirer le liquide coté "conducteur". Il n'y a besoin que d'une pompe comme ça. Comme le réservoir est en W (pour le passage de l'arbre de transmission), il arrive un moment où le coté "passager" se vide mais pas l'autre coté. Si j'ai bien compris (j'ai pas controlé pour être sur), le carburant est aspiré par la VP44 et non pas poussé par la pompe du réservoir. Dites-moi si c'est bien ça. Enfin, j'ai controlé mes valeurs de résistance coté jauge en enlevant le bouchon coté conducteur. 109 ohms position levée (plein) et 20 ohms position basse (vide). Le contructeur donne de mémoire de 20 à110 ohms. Donc pas de problème de ce coté. La résistance varie sans "trou" de mesure ni dans un sens ni dans l'autre. J'en profites pour controler et nettoyer le petit orifice l'aspiration de G.O. Pas de photo pour cette manip. Remontage et vérouillage de la rondelle métallique grace aux repères fait avant le démontage. Pas d'outillage constructeur. juste de quoi taper "gentillement" et régulièrement en opposition pour limiter les chocs sur le support. Coté "passager" C'est pas engageant comme couleurs. Ca sent les algues et le fond de cuve. Le pire restait à venir.
  5. Vendredi, essai avec la nouvelle mise à jour (celle de chez ross tech) de reprendre l'initialisation des hauteurs de caisse. Et bien c'est toujours pas ça. Donc, prochaine étape avant d'envisager de changer complétement de VCDS va être de désinstaller le logiciel et de réinstaller la version d'origine. Celle du cd fourni avec la sonde. Cette audi ayant d'autres avaries, une pause dans la sus pil et un autre sujet à résoudre. Depuis son achat, pas moyen de faire plus de la moitié du plein en autonomie. C'est un peu juste 300/350 km. D'ailleurs, vous faites combien avec un plein et /ou en consommation? Je tourne actuellement autour des 10l/100km. Ca me parait énorme pour un parcours 90% route de campagne et 10% ville. Avec une conduite pèpère sans excès. il me semble que sa conso en extra urbain est plutôt autour des 8.5 ou 9/100km. Merci pour vos retours sur vos consommations. Retour sur le problème de réservoir. Comme l'entretien ne me parassait pas net, tous les fluides et filtres ont été remplacés. Celui de la bva était d'origine 2001. Ca c'est de l'entretien. j'y reviendrait plus tard. Bon, Le plus simple, après le filtre (grosse m**** à purger d'ailleurs), a été de controler les valeurs de tension et de résistance des organes électriques dans le réservoir. Un peu (beaucoup en fait) de docs avec elsawin et c'est parti. C'est pas parti loin. Je ne pensais pas qu'il pouvait il y avoir autant de pièces et de tuyaux dans un réservoir. Une jauge, une pompe (et encore pas toujours) et roulez jeunesse. Pas du tout, que nénni. trop simple. Il y a une petite dizaine de tuyaux, une pompe électrique, une pompe par "fluage", deux jauges, un capteur de niveau et des cloisons de pompe.
  6. Le VCDS que j'utilise est en anglais et est chinois. ça passe ou ça passe pas. Et bien en général ça passe bien en lecture/effacement de défaut ou en lecture de mesure (du type calage injection,...). Le câble de liaison est sain (pas de blessure, fêlure, coupure ou autres détériorations. La batterie est neuve et le test a été fait moteur tournant avec une tension de charge à 14,18V. Après avoir ré essayé, c'est pareil. Pas de mieux. C'est rageant comme situation. Les VCDS en français sont plus fiable/stable? Elle m'a couté 12€. Ça peut pousser à faire le raccourci du pas cher = galère. C'est sûr, c'est le risque.
  7. Salut Franck171, Lorsque tu parles de code, c'est le 31564? Ce code est il le bon? A vrai dire, il m'a été donné (et grand merci) sur ce forum sans vérification de ma part. De toute façon, je ne sais plus comment il se définit. La connexion, c'est celle entre la prise diag et le pc? Je m'en vais tester à nouveau au cas où.
  8. Vous est-il arrivé de faire cet apprentissage? Après avoir sélectionné 34 (level control), puis 11 (login) en tapant 31564, puis 10 (adaptation) ch 1. Et là, la première case met ERROR. Pareil pour le ch 2, ch 3 et ch 4. Impossible d'aller plus loin. Il n'y a pas de défaut, les portes sont fermées et moteur tournant ou juste avec le contact c'est pareil. Je comprends pas pourquoi il y a un blocage à ce niveau. La version du VCDS est 18.2.0. JE ne pense pas que ce soit ça qui coince. Mais alors d'où ça viens. Merci pour votre aide. Matthieu
  9. Bonjour Jcav, ety merci pour ta réponse. Je ne sais plus si c'était le cas ou pas. Le VCDS doit être installé sur un autre pc alors je teste juste après.
  10. Bonsoir, le VCDS ne passe pas ou plutôt la lecture du canal 1 (et les autres d'ailleurs) ne s'affiche pas. 1. <Sélectionner> 2. <Onglet chassis> 3. <34 - Correction d'assiette> 4. <Accès - 11> Entrez 31564 5. <OK!> 6. <Adaptation - 10> Les canaux correspondent aux angles suivants: Canal 01 = avant gauche 7. <Plus> Le canal 01 s'affiche, avec la valeur 402. Cette valeur sera toujours la même, y compris une fois la modification effectuée Ça bloque à l'étape 6. Il n'y a pas d'affichage 402. Juste error channel 01 not available (Canal d'erreur 01 non disponible). Je suspecte que l'origine est login lost due to dropped session (connexion perdue en raison de la perte de session). c'est affiché en haut à droite de la photo. Le moteur est tournant, l'alternateur charge à 14.2 volts donc pas de quoi couper la communication avec la valise. En interrogeant les autres calculateurs, la com passe et ne se coupe pas. Les valeurs de hauteur de caisse paraissent équilibrées et correspondent au 402 mm "standard" en mesure physique. Mesures prise entre le milieu de la roue et l'aile. Mais je comprends pas pourquoi la com ne passe pas. Avez-vous eu le même problème ou votre VCDS "passe" bien?
  11. Oui, dans Elsawin j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver. Les sous chapitres me sont apparus flou dans leur description. Et au final pas être sur la bonne doc. Mais c'est vraiment pratique de pouvoir accéder à cette ressource. Merci la communauté.
  12. Oui Lamouche94, mon nez fouine souvent dans ces pages. Mais j'ai pas dû trouver la bonne page. Je te remercie pour la confirmation de la correction de Frankr171 et ta contribution à mon problème. Une lecture s'impose.
  13. Bonsoir Frankr171, Merci pour cette réponse et solution de calibrage/initialisation. Je n'ai pas compris ta phrase: "Tu ne trouves que l’arrière parce que tu es dans une section pour A6, pas pour Allroad. " C'est pas pour allroad? Dans elsawin j'ai sélectionné audi, 2002, A6 quattro, AKE, EYJ et libre dans la selection du pont. Demain, j'essaie la méthode et vous tiens au courant. Bonne soirée. Matthieu
  14. Marxa m'a gentillement éclairé pour insérer les photos. En voici deux qui date du 30 avril (en normandie).
  15. Colutté le gars, il en rajoute une autre
