nico86100
Tout ce qui a été posté par nico86100
C'est clair j ai tt testé wasegate turbo ok , tuyau de dépression ok sauf la petite capsule qui commande les volets dans le collecteur d'admission qui lui doit être défaillant, quand j aspire il y a pas de point dure et la tige ne bouge bon je pense à une membrane hs
Oui je dois avoir la poisse
Oui mais d autre problème surgisse Comme le défaut régulation pression de sural
Ok car j aspire du vent par contre en soufflant dedans on sent de la résistance
Je suis de retour , après avoir emmené l Audi chez vag , diagnostique 1 injecteur hs , du coup j ai fait changer les 4 pour être tranquille
Salut à tous Je possède une a3 2.0tdi 170ch Quattro de 170000 km . J ai passé la valise pour voir mes défaut , ca ma sorti régulation pression de sural avec coupure en mode dégradé. J ai testé plusieurs points comme la membrane de la wasegate qui ok ainsi que tte les durites . Par contre j ai testé la capsule de dépression pour les volets d admission , en mettant une seringue et en aspirant rien ne bouge . Est ce mon problème pourrait venir de la ?
En panne
nico86100 a répondu à un(e) sujet de nico86100 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je voulais une information concernant la capsule de dépression qui commande les volets d admission, est ce qu en branchant une seringue dessus et qu on aspire la tige doit elle bouge ou pas ? -
En panne
Ah ba va falloir que je regarde mieux car j ai rien vu 😕 -
En panne
Par contre je sais pas où il se trouve sur mon moteur bmn -
En panne
Ce we ca va être démontage du turbo pour bién le nettoyer ainsi que le contrôle de tte les durites de dépression -
En panne
Bon ça commence à m énerver , nouveau défaut depuis qu elle est sorti du garage , en pleine accélération et la bime mode dégradé plus de puissance , un passage de valise ca me met capteur de pression de suralimentation -
En panne
Rdv fin de mois , mais ça empêche pas de rouler ca le fait juste à froid une fois chaude c bon -
En panne
Donc démain retour à la concession -
En panne
Non pas trop résolu 😡😡😡 on a récupéré la voiture , démarrage au poil sauf que vers 2000tr/min elle broute et après une fois monté dans les tours c'est bon -
En panne
Voilà voiture récupérée , c t le faisceau du capteur de régime qui c t limé sur la culasse et qui mettait en défaut -
En panne
Si c'est ça le capteur de régime est au bout du vilebrequin -
En panne
Merci BAP33 au moins c'est clair . La facture va être salée 😱😱 -
En panne
Ils ont changer les infos oui les 4 pour être tranquille 😕 Ensuite ils me disent qu ils ont un souci, la voiture monte en régime est que ca viendrai du capteur de rigime . -
En panne
Oui c'est ca 😊 Question un capteur de régime hs la voiture démarre pas ? -
En panne
J ai emmené la voiture chez vw après diagnostic, 1 injecteur hs -
En panne
Oui oui j entent bien la pompe -
En panne
Ah ok 😊 Je débute juste lol Sinon ca m indiquerai un injecteur c bien ca ? -
En panne
dites moi ce que vous en pensez ? -
En panne
voila j ai fait un scan pour les défaut moteur -
En panne
Vagcom reçu, plus qu à tester 😊
