thepatriots
Tout ce qui a été posté par thepatriots
  1. Une fuite d'eau de pluie au niveau de l'antenne radio à l'arrière (étanchéité) Qui a causer un court circuit.. Problème trouver Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Apres un passage chez: Norauto Points S Wolsvagen Audi Skoda Cette auto radio impossible à le démonter !! Quand j'insert un cd devant ça marche mais sa lit pas bref Mais jai remarquer que dans le coffre le chargeur Cd ne sort plus Donc plus de contact avec ca Fusible ? Merci d'avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Très bien je verrai cela de tout manière avec le temps de ce que sa donne Pour le célèbre produit Warm Up ou puis je me le procurer pour un prix raisonnable ? Merci d'avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Alors au retour du travail j'ai pas mal rouler avec 140km/h avec la 4 Pas de coupure Ceux-ci est du après le suppression de la vanne EGR Est ce que c'est possible que sa ses degrasser après avoir rouler ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Jai condamné la vanne egr histoire de plus etre engrasser par les calamine Si vous lisez les ancien poste le turbo à deja été nettoyée après l'avoir nettoyée Donc devrais je utiliser le produit conseiller ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour Help Help Jai de nouveau une perte de puissance! Cette fois ci le turbo n'est pas en sous pression MAIS en sur pression
  7. Ou vérifier ce branchement ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Jai débrancher cette nuit la batterie et ce matin j'ai rebrancher Le poste s'allume on ma demander le code je les mis Ca fonctionne sauf le CDC (chargeur Cd) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Bonjour Voilà mon problème ce matin j'ai démarrer ma voiture et la, le poste ne s'allumer pas après quelque kilomètres J'ai couper le contacte et rallumer Le message SAFE s'affiche J'ai de nouveau mis le code de sécurité de l'autoradio Radio+Cassette ok mais pas le CDC (chargeur cd) J'ai couper rallumer de nouveau le poste ne s'allume plus de tout Explication: allumage des lumières TDB tout s'allume sauf compartiment de l'auto radio vérification: Fusible no:37 Ok RAS hypothèse: le câble mal brancher derrière le poste symphony? Merci d'avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Up Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Personne ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Jai une A4 b5. Jai active le même option sa disparais au bout de 6sec ok je sais Mais est ce que le codage d'une voiture à une autre chose Il me fait le code accès pour le vagcom A6 2,5 tdi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour Ayant chercher sur ce forum, jai ne pas trouver le codage qui permet: D'activer le voyant de la ceinture de sécurité avec le bruit qui fait "gong gong gong" D'autre part pour réalisé cela Quel est le code afin d'accéder au modif de la voiture dans le codage La voiture c'est une Audi a6 c5 2003 Merci d'avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Je suis dans les 223000 Et oui jai des grincements genre comme si des bouts de plastique qui se frotte Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. 2eme problème, Le coffre s'ouvre également lors de l'ouverture Comment faire en sorte qu'il ne s'ouvre pas car sa me gêne de devoir aller derrière et refermer le coffre manuellement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. bonjour, j'ai moi aussi acheter ce boitier je l'ai mise an place, j'avoue que j'ai assez galérer car l'auteur du tuto avait bien oublier de préciser de connecter 2 câble sur la masse Mais je n'arrive pas a faire monter les vitres! Sur le tuto il est dit de mettre le cable: Vert sur marron/gris or le marron/gris n'existe pas chez moi Sur le manuelle il est dit de mettre le cable vert directement sur le blanc du verrouillage.. j'ai essayer les deux méthode aucun marche
  17. Ah oui d'accord, donc j'aurais quand même pour beaucoup de billets pour un petit truc Envoyé de mon iPhone 5s en utilisant Tapatalk
  18. Bonjour, J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce forum, depuis que j'ai fais l'acquisition de ma tout 1ère Audi J'ai résolu et appris beaucoup de chose ici Cette fois je voudrai avoir votre avis sur l'affiche de la température sur le tableau de bord qui a du mal à s'afficher.. A froid le matin c'est visible Mais à chaud, ou à forte chaleur il m'est impossible à lire ce qu'il y a écrit Une maladie ? Les cristaux fatiguée ? Existe t il un moyen de changer la plaquette derrière le conteur ? Si oui comment Merci d'avance Sur la 1ere photo a cause du flash on voit rien désolé.. mais sinon le matin sa s'affiche correctement Envoyé de mon iPhone 5s en utilisant Tapatalk
  19. Non il n'y a plus de tremblement Merci à vous Envoyé de mon iPhone 5s en utilisant Tapatalk
  20. PROBLÈME RÉSOLU ! Un simple changement d'une durite qui relie du capsule du turbo vers un autre capteur J'avais enfaite une prise d'air Le moteur 115ch s'est transformer en une 130ch ! [emoji15] Sachant que EGR + Turbo nettoyer.. Envoyé de mon iPhone 5s en utilisant Tapatalk
  21. D'accord, je vais contrôler l'ensemble des durites, si il faut les changer je vais les changer, d'ailleurs c'est ce que je pense faire Une fois ça, je vais boucher la durite que tu m'a parler et essayer comme sa pour voir ce que sa donne sur la route D'autre part, la durite (en rouge) celui qui lie la n75 au capsule turbo Je peux enlever le raccord ? Ou dois je le laisser en place Envoyé de mon iPhone 5s en utilisant Tapatalk
  22. Schéma super mais où ce situe le n18 je n'arrive pas à le localiser sur le schéma Envoyé de mon iPhone 5s en utilisant Tapatalk
  23. Je n'ai vu aucun changement, mais y a pas de risque? Cependant je n'ai pas tester la voiture Envoyé de mon iPhone 5s en utilisant Tapatalk
  24. Comme ceux ci sa ira ? Ou bien la pression est beaucoup plus élevé Envoyé de mon iPhone 5s en utilisant Tapatalk
  25. Est ce bien cette durite ? Quel est sont rôle ? Après l'avoir bouchée que va t il se passer pourquoi le tremblement va s'arrêter ou pas? Envoyé de mon iPhone 5s en utilisant Tapatalk
