Recaro76b5
À propos de Recaro76b5
  1. Mini chaîne audi symphonie Twitter portière avant enceinte portière avant et plage arrière mais pas le sub. Double din ? C'est quoi ?
  2. Bonjour il me dit quand tu sent le 2em coup au cul vers 4000m/tr... Fumer blanche
  3. Bonjour les gars le S4 de 99 d'un collègue fume pas mal au déclenchement du 2em turbo j'aimerais avoir votre avis n'ayant pas de Vagcom sous la main merci pour vos réponses
  4. Je dirais pack sport I je n'ai pas de toit ouvrant ni de vitre électrique à l'arrière pas de xénon (pare-chocs avant lisse)
  5. En effet j'ai oublié le 0. Le soucis viens d'un A3 110 ch mais le relais est le même je lui est dépanner celui de ma a4 b5 v6 tdi. Il à la même fonction sur les 2 modèles ?
  6. Bonjour wauzzz il a utiliser Delphi...
  7. Bonjour d'où provient se code erreur svp 1827 bobine du relais de bougie de préchauffage circuit ouvert/court circuit à la masse intermittent quelle relais est mis en cause et pourquoi est-il envisageable défaut? La voiture démarre bien à froid mais broutt un peu les bougies son neuve. Merci pour vos réponses
  8. Ok je touche à rien. merci
  9. Salut wauzz voici les valeurs: débit de carburant cylindre 1 0,52mg/H débit de carburant cylindre 2 0,0mg/H débit de carburant cylindre 3 -0,24mg/H débit de carburant cylindre 4 -0,24mg/H.
  10. Bonjour les gars j'ai une a4 b5 pack sport 230000 km j'ai eu le problème de la puce vp44 je change la pompe injection dans la semaine. J'ai 9 jantes de la même série :)
  11. Salut à tous es-ce normal d'avoir 3 injecteurs sur 4 qu'ils restent dans le négatif et 1 dans le positif lui ne descend jamais dans le négatif. Audi A3 1.9 tdi 110. Merci pour vos réponses
  12. Bonjour à tous j'ai une a4 b5 2.5l v6 tdi de 11/2000 sline recaro alcantara :)
  13. Ok je la garde de côté quand même. Donc demain début du chantier je vous tiens au courant de l'évolution.
  14. Bonjour à tous voilà les soucis mon bof à une A3 1.9tdi 110 année 99 il a unes valise été quant il roule avec la valise branché il voit que 3 sur 4 injecteurs on du retour ils restent dans le négatif il y en a que 1 qui reste dans le positif. Avez-vous une idée du problème ou es-ce normal ? Merci pour vos réponses
  15. Super super je suis content 😊. Pense tu que je puisse réparé ma pompe HS sachant qu'elle à cramé la puce et les electrovannes ?
