Tout ce qui a été posté par metalhic
Reniflard sur Audi V6
metalhic a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour, Peut on monter un filtre reniflard avec catch can sur une audi 2,8 ? Cela pour éviter que de l'huile ne remonte dans l'admission. Dans le plenum, d'un côté il y a une valve anti retour, cela va t'il poser problème si c'est branché sur un filtre reniflard : de l'air va passer ? Merci pour votre aide -
tubes afrique V6 2.8
Bonjour, Qui sait où se procurer des tubes afrique pour coupé 2.8 V6 ? Du sur mesure ? une idée du prix pour des tubes en inox ? merci pour votre aide -
silenblocs
metalhic a répondu à un(e) sujet de talouette dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
oups ! pardon, pour l'arrière rien de compliqué faut juste avoir un bon cric et de bonnes chandelles -
silenblocs
bonjour, Tu veux parler des silent blocks du berceau moteur ? Cdt -
turbo sur audi coupé
metalhic a répondu à un(e) sujet de lesnakecop dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
et puis il est très bien comme ça le 2.3 :rolleyes: -
Bjr, Si t'es très très bon oui, c'est une refonte de la voiture cad : changer les freins, amortisseurs, etc etc vaut mieux acheter un S2. c'est un quattro ton Audi ? -
cardan gauche
metalhic a répondu à un(e) sujet de gog dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour, cherche sur un site de pièces neuves avec les références des audi 4, 5 et 6 cylindres. Pourquoi changer le cardan entier ils font des kits de réparations pour pas trop cher ? Cdt -
Bilstein Audi Quattro
metalhic a répondu à un(e) sujet de metalhic dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Hey Fred_S2 je viens d'apprendre de sources sures que sur les B6 les butées d'amortisseurs sont déjà intégrées dans l'amortisseur. je reviens sur ce que j'ai dit avant : sont forts chez Bilstein faut juste s'adapter. B) -
boite a vitesse
metalhic a répondu à un(e) sujet de l'auvergnat dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
suprimer le quattro ! sacrilège :bigsmile: -
ok bon ben j'ai pris des ressorts Bilstein et finalement trouvé et commandé le kit butées qui vont avec (sur seekpart24), on verra bien... -
coool, ahh la bonne vieille clé Stillson. Je m'incline les miens n'ont que 190000 Kms :-) Qu'as tu monté comme ressorts ? Petite question : Les B6 sont livrés avec le cache poussière mais pas la butée, et la tige est bcp plus grosse que celle d'origine ( pas simple Bilstein), te souviens tu de la réf pour les butées ? -
merci Frederic_S2, et t'as aucun problème de claquement, tenue de route, c'est l'huile dans la jambe de force et la bague qui assure le maintient de la cartouche uniquement ? particulier comme montage. Qu'as tu utilisé pour serrer la bague, y a t'il un outil spécial ou faut passer en mode "débrouilles toi avec ce que tu as"? -
Merci, je suis en train de vérifier avec le vendeur, je vais lui retourner et il va les comparer avec d'autres...pas terrible Bilstein -
Bonjour, Je viens d'acheter des cartouches amortisseurs Bilstein B6 pour mon coupé quattro, je remarque qu'à l'avant la cartouche ne fait pas le même diamètre que celle d'origine. La cartouche Bilstein à un plus petit diamètre et flotte dans la jambe de force, n'est tenue que pas l'écrou à oeillets. la référence Bilstein est la bonne, bizarre non? Est-ce normal? Merci pour votre aide -
Démontage biellette de direction V6
oui un démontage des tiges qui ont une rotule de direction au bout, doh !j'ai passé 2 bonnes heures dessus démontage/remontage, j'ai eu le temps de boire une bière entre deux. oui un para complet sur les 4 roues apparemment + de 90 euros chez euromaster pour le quattro, gloups mais va falloir y passer. merci pour l'info Autocraft, je veux juste m'inspirer... j'ai dans l'idée de faire un échappement sur mesure inox au MIG, supprimer les deux catalyseurs et faire un "y" en sortie des collecteurs puis derrière un seul cata, histoire de faire bien au CT ;) -
oui arrache rotule, là je parle des biellettes, pas grave c'est déjà remonté. Buggy seb aurais tu dans ton grand stock de pièces une ligne d'échappement inox pour coupé V6 quattro ? -
c'est bon j'ai démonté les biellettes de direction, l'astuce est qu'il faut démonter l'entraineur de direction sinon on ne peux pas défaire les biellettes. -
merci Buggy Seb, le lien m'intéresse quand t'auras le temps -
Bonjour à tous, J'ai une fuite d'huile sur mon quattro, au niveau du pont avant, le bouchon fuit je pense. Je vais donc vidanger la boite, quelle huile est prèconisée ? où se trouve le bouchon de remplissage/niveau? Quelle est la référence de la revue technique Haynes pour les Audi B4 2,8 quattro ? Excusez mon ignorance je pense que le sujet à déjà été traité. Merci pour votre aide :rolleyes:
pneus sur cabrio
metalhic a répondu à un(e) sujet de CRISTOBAL dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut, sur mon coupé 2.8L, je l'ai équipé avec 4 bridgestone ER300 ecopia, parfait ! 410 euros les 4, elle est pas belle la vie ? -
Beaucoup de fumée a l'echapement
metalhic a répondu à un(e) sujet de MuChT dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
hyo les amis, ça fume de quel couleur, noir ou blanc ? Le NG c'est du costaud :) cdt -
échappement Audi 2.8 V6
oui ça m'intéresse des pièces d'occasions pour refaire mon échappement t'aurais pas les deux catalyseurs dans un coin et un terminal d'échapp ?
